查看: 2768|回復(fù): 2
51單片機(jī)定時(shí)計(jì)數(shù)器生成100hz頻率的PWM控制程序
ID:818532 發(fā)表于 2021-5-25 23:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include "delay.h"
sbit PWM=P2^1;                        //PWM輸出
sbit key_s=P3^2;
unsigned char PWM_bz=100;                //0-100   改變脈沖寬度
unsigned char PWMFF;        //定義變量,計(jì)算周期
void Timer0Init(void);            //聲明定時(shí)計(jì)數(shù)器0
void EX0_Init(void);       //聲明外部中斷0
        EX0_Init();       //外部中斷0初始化
        Timer0Init();                //初始化定時(shí)計(jì)數(shù)器0
        EA=1;        //中斷總開關(guān)
void EX0_Init(void)                        //外部中斷0設(shè)置
        IT0=1;
        EX0=1;
void Timer0Init(void)                //100微秒@12.000MHz
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x9C;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        ET0=1;
        //EA=1;                                //總中斷
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
void EX0_isr(void)        interrupt 0                //外部中斷0入口
        static unsigned char PWM_KEY;        //定義脈寬調(diào)整變量
        if(key_s==0)                                        //按鍵判斷
        delayms(10);
        if(key_s==0)
                PWM_KEY++;                                        //每進(jìn)入一次中斷加一
        }while(key_s==0);                                       //松手運(yùn)行
        switch(PWM_KEY)
                case 1:PWM_bz=25;break;
                case 2:PWM_bz=50;break;
                case 3:PWM_bz=75;break;
                case 4:PWM_bz=100;break;
                case 5:PWM_bz=0;PWM_KEY=0;break;        //清零
                default:break;
void Timer0_isr(void)        interrupt 1                //定時(shí)1ms
        TR0 = 0;
        PWMFF++;
        if(PWMFF>=100)
                PWMFF=0;
        if(PWMFF<PWM_bz)
                PWM=1;
                PWM=0;
        TR0 = 1;
仿真.7z
31.26 KB, 下載次數(shù): 38
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:981835 發(fā)表于 2022-11-30 14:57 | 只看該作者
我還以為是源碼,誰知竟是DSN文件原理圖
ID:818532 發(fā)表于 2021-5-26 10:48 | 只看該作者
void Delay10ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 20;
        j = 113;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
上面延時(shí)子程序補(bǔ)充
