查看: 9258|回復: 16
如何理解負的電壓?
ID:901657 發(fā)表于 2021-5-26 11:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
正電壓好理解,負的腦子有點跟不上了
ID:157057 發(fā)表于 2021-5-26 21:12 | 只看該作者
理解:對比溫度計,零下溫度就是負電壓
電壓的大小是相對于選擇的參考而言的,當實際電壓低于比較電壓時,電壓值為負。
另一種情況:當選擇的電壓參考方向和電流參考方向相反時,參考電壓為實際電壓的相反數(shù)
ID:57657 發(fā)表于 2021-5-26 22:02 | 只看該作者
電壓比GND高就是正電壓,否則就是負電壓,
比如有個5V的負載和負5V的電源,GND接負載的正極,負5V接負極。
ID:101869 發(fā)表于 2021-5-26 22:07 來自手機 | 只看該作者
正負只是相對于參考點來說的也就是基準點,我們一般是以0V為參考點的。如果以5V為參考點那0V就是負5V
ID:925099 發(fā)表于 2021-5-26 22:29 來自手機 | 只看該作者
負值應該就是反向電壓了
ID:926777 發(fā)表于 2021-5-26 22:45 來自手機 | 只看該作者
電壓就是電勢高低,要判斷電勢就得先設一個電勢零點作為比較。應該與勢能有相似之處。
ID:88256 發(fā)表于 2021-5-26 22:51 | 只看該作者
簡單點,把一節(jié)干電池的正極接在電路板上的地,干電池的負極就是 負的1.5V
ID:420836 發(fā)表于 2021-5-27 08:53 | 只看該作者
在電路中選擇一個點作為參考電壓,低于參考點電壓的電壓為負,高于參考點電壓的電壓為正。
ID:367934 發(fā)表于 2021-5-27 09:03 | 只看該作者
最簡單的理解方法就是用萬用表去實實在在的測,你會發(fā)現(xiàn)紅筆和黑筆換過了就會發(fā)現(xiàn)顯示的是負電壓。
ID:401564 發(fā)表于 2021-5-27 10:45 | 只看該作者
你把兩節(jié)1.5V干電池串聯(lián)
中間兩節(jié)正負兩極接觸的就是地
上面就是正電壓
下面就是負電壓
這就是一個正負1.5V的雙電源
ID:928018 發(fā)表于 2021-5-27 10:46 來自手機 | 只看該作者
就好比重力勢能取地面為零勢能點,電壓取地為零電位
ID:716656 發(fā)表于 2021-5-27 10:56 | 只看該作者
0海拔,1000米海拔,-1000米海拔,,,水怎么流
ID:236035 發(fā)表于 2021-5-27 11:08 | 只看該作者
這我擅長: 正電壓就是這一點是電流流向參考地。而負電壓就是電流由參考地流向這一點的。
一正一負,對應的就是一出一進。
ID:914518 發(fā)表于 2021-5-27 11:20 | 只看該作者
交流電不就是半相正 半相負嗎
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-23 16:03 | 只看該作者
涉及超級電學基礎問題
ID:139866 發(fā)表于 2021-11-23 17:32 | 只看該作者
好比一個5V電源,你選擇2.5V為地,那電源0V的時候不就相當于對地-2.5V嗎
ID:983972 發(fā)表于 2021-11-24 22:52 | 只看該作者
負電壓是相對而言的。首先我們需要找一個參考點。例如:相對于5V電壓,比5V高的是正電壓,比5V小的就是負電壓。
