查看: 2831|回復(fù): 5
STC15F2K60S2單片機串口2用定時器2做波特率發(fā)生器的問題
ID:911776 發(fā)表于 2021-5-26 14:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 yhy08090 于 2021-5-31 16:56 編輯
STC15F2K60S2串口2用定時器2做波特率發(fā)生器的問題:
1. STC15F2K60S2串口2用定時器2做波特率發(fā)生器
2. 用STC-ISP工具里面提供的例程
結(jié)果:通過PC端的串口助手發(fā)送數(shù)據(jù),沒有應(yīng)答;重啟就會收到0x00
求大神幫忙解惑,代碼如下,源于例程,基本沒有更改過
/* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
//本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define FOSC 11059200L          //系統(tǒng)頻率
#define BAUD 9600             //串口波特率
#define NONE_PARITY     0       //無校驗
#define ODD_PARITY      1       //奇校驗
#define EVEN_PARITY     2       //偶校驗
#define MARK_PARITY     3       //標(biāo)記校驗
#define SPACE_PARITY    4       //空白校驗
#define PARITYBIT NONE_PARITY   //定義校驗位
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr AUXR  = 0x8e;               //輔助寄存器
sfr S2CON = 0x9a;               //UART2 控制寄存器
sfr S2BUF = 0x9b;               //UART2 數(shù)據(jù)寄存器
sfr T2H   = 0xd6;               //定時器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定時器2低8位
sfr IE2   = 0xaf;               //中斷控制寄存器2
#define S2RI  0x01              //S2CON.0
#define S2TI  0x02              //S2CON.1
#define S2RB8 0x04              //S2CON.2
#define S2TB8 0x08              //S2CON.3
sfr P_SW2   = 0xBA;             //外設(shè)功能切換寄存器2
#define S2_S0 0x01              //P_SW2.0
bit busy;
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    P_SW2 &= ~S2_S0;            //S2_S0=0 (P1.0/RxD2, P1.1/TxD2)
//  P_SW2 |= S2_S0;             //S2_S0=1 (P4.6/RxD2_2, P4.7/TxD2_2)
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
    S2CON = 0x50;               //8位可變波特率
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
    S2CON = 0xda;               //9位可變波特率,校驗位初始為1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
    S2CON = 0xd2;               //9位可變波特率,校驗位初始為0
#endif
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //設(shè)置波特率重裝值
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
    AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動定時器2
    IE2 = 0x01;                 //使能串口2中斷
    EA = 1;
    SendString("STC15F2K60S2\r\nUart2 Test !\r\n");
    while(1);
UART2 中斷服務(wù)程序
BYTE tempData;
void Uart2() interrupt 8
    if (S2CON & S2RI)
        S2CON &= ~S2RI;         //清除S2RI位
        P0 = S2BUF;             //P0顯示串口數(shù)據(jù)
        S2BUF = P0;
        P2 = (S2CON & S2RB8);   //P2.2顯示校驗位
    if (S2CON & S2TI)
        S2CON &= ~S2TI;         //清除S2TI位
        busy = 0;               //清忙標(biāo)志
發(fā)送串口數(shù)據(jù)
    while (busy);               //等待前面的數(shù)據(jù)發(fā)送完成
    ACC = dat;                  //獲取校驗位P (PSW.0)
    if (P)                      //根據(jù)P來設(shè)置校驗位
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
        S2CON &= ~S2TB8;        //設(shè)置校驗位為0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
        S2CON |= S2TB8;         //設(shè)置校驗位為1
#endif
#endif
    busy = 1;
    S2BUF = ACC;                //寫數(shù)據(jù)到UART2數(shù)據(jù)寄存器
發(fā)送字符串
    while (*s)                  //檢測字符串結(jié)束標(biāo)志
        SendData(*s++);         //發(fā)送當(dāng)前字符
ID:911776 發(fā)表于 2021-5-31 16:57 | 只看該作者
本帖最后由 yhy08090 于 2021-6-29 16:23 編輯
不是代碼的問題,是需要先確認(rèn)是普通串口還是232?485?TTL?
ID:47397 發(fā)表于 2021-8-6 20:38 | 只看該作者
遇到類似問題,不返回正確數(shù)據(jù),而是發(fā)送什么就返回什么,請問你說的“確認(rèn)是普通串口還是232?485?TTL?”是怎么確認(rèn)?
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-6 21:27 來自手機 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2021-8-6 23:14 編輯
硬件接線圖?
ID:47397 發(fā)表于 2021-8-9 12:03 | 只看該作者
不知怎么回事,我上傳不了圖片,原理圖文件也傳不了
ID:47397 發(fā)表于 2021-8-9 12:04 | 只看該作者
串口芯片用的是CH340C,和單片機P30、P31通訊
