查看: 9870|回復(fù): 12
我想用中斷控制P1.7腳的高低電平但失敗,請各位高手指點錯誤
ID:15033 發(fā)表于 2009-7-8 17:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請各們高手看一下這條程序:
              ORG 0000H
              LJMP MAIN
             ORG 0003H
             LJMP INT_0
   MAIN:SETB EA
              SETB EX0
MAIM_0:MOV R0,#1
 MAI_N: SETB P1.7
              SJMP MAI_N
  BEYO:   MOV R6,#82H
    DL1:   MOV R7,#0FFH
    DL2:   DJNZ R7,$
              DJNZ R6D L1
              RET
  SOUB:   MOV R0,#0
SOUB_0: CLR P1.7
              SJMP SOUB_0
INT_0:    CLR EX0
              ACALL BEYO
              SETB EX0
             CJNE R0,#0,SUOB
             ACALL MAIN_0
             RETI
             END
我想用中斷控制P1.7腳的高低電平但失敗,請各位高手指點錯誤。
[此貼子已經(jīng)被admin于2009-7-8 23:43:15編輯過]
ID:14095 發(fā)表于 2009-7-9 07:49 | 只看該作者
中斷入口地址是0003H,而P1.7不在中斷控制,在主程序了,所以中斷不能控制P1.7。
ID:15033 發(fā)表于 2009-7-9 11:53 | 只看該作者
可不可以寫條例程給我看看呀?謝了。
ID:14775 發(fā)表于 2009-7-9 21:39 | 只看該作者
確實你中斷程序只調(diào)用了一個延時程序,什么也沒做
INT_0:    CPL P1.7
              RETI
              END
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-7-9 21:41:10編輯過]
ID:14095 發(fā)表于 2009-7-10 10:08 | 只看該作者
ORG    00H      主程序入口地址
JMP     MAIN
ORG    03H      外部中斷0入口地址
JMP     INT0
MAIN: MOV    IE,#10000001B        ;INT0中斷開通
         MOV    IP,#00000001B        ;INT0中斷優(yōu)先
         MOV    TCON,#00000000B   ;INT0為電頻觸發(fā)
         MOV     SP,#70H                 ;設(shè)定堆棧指針
LOOP: MOV     A,#00H                  ;主程序設(shè)置P1端口燈閃爍   可以自己任意改寫  也可不寫
LOOP1:MOV   P1,A                        ;
          ACALL DELAY                     ;
          CPL    A                             ;
          JMP     LOOP1                     ;
INT0:  PUSH   ACC                        ;將A值壓入堆棧
          PUSH   PSW                       ;將PSW值壓入堆棧
          SETB   RS0                       ;設(shè)定工作寄存器組1
          CLR     RS1                       ;
          MOV     P1,#11111110B     ;設(shè)置P1.7為低電頻
          ACALL  DELAY                  ;延時1S  延時可自己控制
          POP      PSW                     :從堆棧取回PSW值
          POP      ACC                     ;從堆棧取回A值
          RETI                                ;中斷返回
DELAY:MOV    R5,#50                 ;延時1S
 D1:    MOV    R6,#100
D2:     MOV    R7,#100
          DJNZ   R7,$
          DJNZ   R6,D2
          DJNZ   R5,D1
          RET                                ;返回
         END                                 ;程序結(jié)束
ID:15033 發(fā)表于 2009-7-10 17:07 | 只看該作者
多謝各位高手?
ID:14095 發(fā)表于 2009-7-10 17:25 | 只看該作者
不客氣
ID:14095 發(fā)表于 2009-7-10 17:26 | 只看該作者
我也是初學(xué)者
ID:15033 發(fā)表于 2009-7-11 10:37 | 只看該作者
樓上的:你是在校學(xué)生還是????
ID:14095 發(fā)表于 2009-7-12 08:36 | 只看該作者
是在校學(xué)生啊     有問題一起討論
ID:15033 發(fā)表于 2009-7-12 10:29 | 只看該作者
哦,我是一個電子廠的技術(shù)員,剛接觸單片機。
ID:15033 發(fā)表于 2009-7-12 10:30 | 只看該作者
可以幫我定一個學(xué)習(xí)單片機的計劃嗎?
ID:14095 發(fā)表于 2009-7-12 10:46 | 只看該作者
我不太會定計劃。
想學(xué)就行啊,不會很難
