查看: 2615|回復(fù): 1
stm32芯片利用唯一ID對(duì)程序進(jìn)行加密的一種方法
ID:346927 發(fā)表于 2021-5-27 15:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  #define STM32_ID_D  352525   //任意的一個(gè)數(shù)
  //stm32芯片的ID地址,把地址減去一個(gè)數(shù),避免匯編里面直接出現(xiàn)ID的地址,不然很容易暴露加密與ID號(hào)有關(guān)
  volatile u32 STM32_ID_addr[3]={0x1ffff7e8 - STM32_ID_D,0x1ffff7ec + STM32_ID_D,0x1ffff7f0 - STM32_ID_D};
  函數(shù)功能:讀出stm32的ID,12字節(jié)
  入口參數(shù):p
  返    回:
  備    注:把ID的地址做一下處理,加密性更好
  volatile void STM32_Read_ID(volatile u32 *p)
     volatile u32 Addr;
  // 因?yàn)椴幌胱尦绦蛟诜磪R編后直接找到這個(gè)地址,所以這個(gè)地址是運(yùn)算出來(lái)的,
  // 跟STM32_ID_addr反運(yùn)算,當(dāng)然了也可以用高級(jí)的算法,注意不能讓編譯器優(yōu)化這個(gè)地址
     Addr = STM32_ID_addr[0] + STM32_ID_D;
     p[0] = *(vu32*)(Addr);
     Addr = STM32_ID_addr[1] - STM32_ID_D;
     p[1] = *(vu32*)(Addr);
     Addr = STM32_ID_addr[2] + STM32_ID_D;
     p[2] = *(vu32*)(Addr);
  函數(shù)功能:加密ID并保存
  入口參數(shù):
  返    回:
  備    注:
  void STM32_Encrypted_ID(void)
     u32 stm32ID[4],dat;
     STM32_Read_ID(stm32ID);
     //這里可以用其它一些高級(jí)的算法,但解和加要一樣
     //把ID號(hào)處理成一個(gè)32位數(shù),也可以用自己的算法,處理成其他數(shù)據(jù),多少位都行
     stm32ID[3] = STM32_ID_D;
     dat = stm32ID[0] + stm32ID[1] - (stm32ID[2]/stm32ID[3]); //處理成一個(gè)32位數(shù)
     FLASH_Unlock();
     FLASH_ErasePage  (STM32FLASH_EN_ID_START_ADDR);     //
     FLASH_ProgramWord(STM32FLASH_EN_ID_START_ADDR,dat); //保存這個(gè)數(shù),寫(xiě)進(jìn)32位
     FLASH_Lock();
  函數(shù)功能:比較加密ID,正確返回0
  入口參數(shù):
  返    回:1:不正確,0:正確
  備    注:
  u32 STM32_CMP_Encrypted_ID(void)
     u32 stm32ID[4],dat,dat2;
     // 這里可以用其它一些高級(jí)的算法,但解和加要一樣
     dat2 = *(u32*)(STM32FLASH_EN_ID_START_ADDR);  //讀出加密時(shí),保存在flash中的數(shù)
     if(dat == dat2){return 0;} // 相同
     else           {return 1;} // 不同
  //好了,有了上面那個(gè)程序,那下再繼續(xù)
  //===================ID加密控制=====================================================================
     if(STM32_CMP_Encrypted_ID())
        //量產(chǎn)時(shí)給一些條件,條件滿足就對(duì)ID加密,然后把加密結(jié)果保存到flash中,把該程序與芯片的ID,唯一對(duì)應(yīng)起來(lái),加密完后,你也可以讓它自宮。
        if(XXXXXX)
           STM32_Encrypted_ID();   //加密ID
           自宮                    //即把加密這段代碼從flash里面擦除,直接跳出去繼續(xù)執(zhí)行
  //===================正常運(yùn)行時(shí)==================================
  // 校驗(yàn)一下ID是否正確,
      來(lái)到這里嘛,當(dāng)然不正確咯,你別讓程序死在這哦,太明顯了,很容易找到是你干的,
      那么,一個(gè)系統(tǒng)肯定有一些參數(shù)才能運(yùn)行的,你可以改變一些參數(shù),這可以讓系統(tǒng)
      有時(shí)正常有時(shí)不正常,,呵呵,要查也不是那么容易的事了
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:608322 發(fā)表于 2021-8-31 15:38 | 只看該作者
設(shè)計(jì)好的程序,如果擔(dān)心被破解,最好id軟件加密先給我免費(fèi)破破看
