查看: 3455|回復(fù): 3
單片機(jī)自動洗衣機(jī)源程序與Proteus仿真圖
ID:238019 發(fā)表于 2021-5-27 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上周做的洗衣機(jī),整個框架已經(jīng)搭好,包括源碼和仿真圖,子程序可以使用,各位吧友,可以根據(jù)需要自己進(jìn)行更改
  1. #include<reg51.h>
  2. #include <string.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. ///1602 液晶 p0 為液晶數(shù)據(jù)口
  6. sbit RS=P3^0;
  7. sbit RW=P3^1;
  8. sbit E=P3^4;
  9. uchar code line1[]="mode:01 time:00";
  10. uchar code line2[]="state:  menu   ";
  11. uchar code line3[]="state:  work   ";
  12. uchar code line4[]="state:  stop   ";
  13. uchar code line5[]="state:  pause  ";
  14. // motor
  15. sbit Motor_In0=P1^5;
  16. sbit Motor_In1=P1^4;
  17. //water
  18. sbit Water_In0=P3^6;
  19. sbit Water_In1=P3^7;
  20. ///key
  21. sbit Key_water_mode=P1^0;
  22. sbit Key_water_time=P1^1;
  23. sbit Key_water_start=P1^6;
  24. sbit Key_water_stop=P3^2;
  25. sbit Key_water_pause=P3^3;
  26. ///
  27. void delay(uint time)
  28. {
  29.   uint i,j;
  30.   for(i=0;i<time;i++)
  31.    for(j=0;j<250;j++);
  32. }
  33. void Lcd1602_Write(uchar Cmd,uchar Cmd_Data)
  34. {
  35.         E=0;
  36.         RS=Cmd;  //  0 指令 1 數(shù)據(jù)
  37.         RW=0;
  38.         P0=Cmd_Data;
  39.         delay(1);
  40.         E=1;
  41.         E=0;
  42. }
  43. void Lcd1602_Init()
  44. {
  45.         E=0;
  46.         RW=1;
  47.         RS=1;
  48.         P0=0xff;
  49.         delay(15);
  50.         Lcd1602_Write(0,0x38);
  51.         delay(5);
  52.         Lcd1602_Write(0,0x38);
  53.         Lcd1602_Write(0,0x08);
  54.         Lcd1602_Write(0,0x0e);
  55.         Lcd1602_Write(0,0x06);
  56.         Lcd1602_Write(0,0x01);
  57. }
  58. void Lcd1602__byte(uchar y,uchar x,uchar z)    //Y=0,1(起始行)X=0~15(起始列) Z asii 碼
  59. {
  60.    if(y)  x+=0x40;
  61.    x+=0x80;           //
  62.    Lcd1602_Write(0,x);
  63.    Lcd1602_Write(1,z);   //
  64. }
  65. void Lcd1602__text(uchar y,uchar x,uchar table[])    //Y,X??????,table[]?????
  66. {
  67.   uchar z=0;
  68.   uchar t;
  69.   t=strlen(table)+x; //
  70.   while(x<t)        //
  71.   {                 //
  72.     Lcd1602__byte(y,x,table[z]);    //
  73.     x++;
  74.     z++;
  75.   }
  76. }
  77. void Timer0_Init(void)
  78. {
  79.      TMOD = 0x01;                            //T0 工作方式 1;16位 計數(shù)器;
  80.      TH0=(65536-50000)/256;          // 初值高 8 位 走 1000 次,每次 1us :晶振 12MHz;
  81.      TL0=(65536-50000)%256;         // 初值低 8 位 走 1000 次,每次 1us :晶振 12MHz;
  82.
  83.      TR0  = 0;                                  // 開啟 T0 定時器;
  84.      ET0  = 1;                                  // 允許 T0 定時器中斷;
  85.      EA   = 1;                                 // 開啟 總中斷 允許;
  86. }
  87. ///
  88. void INT0_Init(void) //外部中斷0初始化
  89. {
  90.   EA=1;          //全局中斷開
  91.   EX0=1;         //外部中斷0開
  92.   IT0=1;         //邊沿觸發(fā)
  93. }
  94. //
  95. void Timer0(void) interrupt 1 using 1
  96. {
  97.
  98.          static uchar count=0;
  99.
  100.          uchar time_s,time_g;
  101.          ET0=0;TR0=0;
  102.          TH0 = (65536-50000)/256;    // 中斷后,賦初值;
  103.      TL0 = (65536-50000)%256;
  104.      count++;       // 每次中斷,計數(shù) 累加 1;
  105.      if(count >=20)
  106.      {
  107.           count = 0; // 計數(shù)值 清0 ;
  108.      }
  109.           ET0=1;TR0=1;
  110. }
  111. //
  112. void INT0_EX0(void) interrupt 0 using 1
  113. {
  114. }
  115. /////////////////////
  116. void main(void)
  117. {
  118.         uint i=0;
  119.         INT0_init();
  120.         Timer0_Init();
  121.         Lcd1602_Init();
  122.         Lcd1602__text(0,0,line1);
  123.         Lcd1602__text(1,0,line2);
  124.         Motor_In0=0;
  125.         Motor_In1=1;
  126.         while(1)
  127.                 {
  128.
  129.                 }
  130. }
按鍵部分還未完成,希望大家補(bǔ)全:
3-water.rar (47.2 KB, 下載次數(shù): 83)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:769946 發(fā)表于 2021-5-29 20:57 | 顯示全部樓層
按鍵咋沒效果
ID:28992 發(fā)表于 2021-5-30 03:22 | 顯示全部樓層
great job, thank you!
ID:929543 發(fā)表于 2021-5-30 18:35 | 顯示全部樓層
按鈕不起作用
