查看: 3311|回復(fù): 3
歡迎來(lái)討論一下STC單片機(jī)的定時(shí)器中斷
平時(shí)經(jīng)常遇到關(guān)于單片機(jī)定時(shí)器中斷的帖子,總有人喜歡在中斷里面做一大堆操作。今天把STC15W4K的5個(gè)定時(shí)器中斷全開(kāi),然后在中斷入口放了Delay函數(shù),發(fā)現(xiàn)一個(gè)特別奇怪的現(xiàn)象。 對(duì)應(yīng)12864的顯示,下面的代碼屏幕顯示正常,T2、T3、T4都是準(zhǔn)確的,但是T0、T1是什么原因會(huì)慢的呢?請(qǐng)大佬們不吝賜教。!
#include "SysDefine.h"
#include "Peripheral.h"
#include "Lcd.h"
* 程序類別          : IAP15W4K61S4定時(shí)中斷測(cè)試
* 芯片時(shí)鐘          : 22.1184MHz
* 人機(jī)界面          : LCD12864
unsigned int T0Sign = 0;
unsigned int T0Flag = 0;
unsigned int T1Sign = 0;
unsigned int T1Flag = 0;
unsigned int T2Sign = 0;
unsigned int T2Flag = 0;
unsigned int T3Sign = 0;
unsigned int T3Flag = 0;
unsigned int T4Sign = 0;
unsigned int T4Flag = 0;
void Timer0Init(void)                //1毫秒@22.1184MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x9A;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xA9;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
void Timer1Init(void)                //5毫秒@22.1184MHz
        AUXR &= 0xBF;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL1 = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH1 = 0xDC;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF1 = 0;                //清除TF1標(biāo)志
        TR1 = 1;                //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
void Timer2Init(void)                //10毫秒@22.1184MHz
        AUXR &= 0xFB;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        T2L = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
        T2H = 0xB8;                //設(shè)置定時(shí)初值
        AUXR |= 0x10;                //定時(shí)器2開(kāi)始計(jì)時(shí)
void Timer3Init(void)                //20毫秒@22.1184MHz
        T4T3M &= 0xFD;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        T3L = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
        T3H = 0x70;                //設(shè)置定時(shí)初值
        T4T3M |= 0x08;                //定時(shí)器3開(kāi)始計(jì)時(shí)
void Timer4Init(void)                //20毫秒@22.1184MHz
        T4T3M &= 0xDF;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        T4L = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
        T4H = 0x70;                //設(shè)置定時(shí)初值
        T4T3M |= 0x80;                //定時(shí)器4開(kāi)始計(jì)時(shí)
void Delay4ms()                //@22.1184MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 87;
        j = 12;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay15ms()                //@22.1184MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 2;
        j = 67;
        k = 183;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay30ms()                //@22.1184MHz
        _nop_();
        _nop_();
        i = 3;
        j = 134;
        k = 115;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void main(void)
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    LCD_Init();
    Timer0Init();
    Timer1Init();
    Timer2Init();
    Timer3Init();
    Timer4Init();
    ET0 = 1;
    ET1 = 1;
    IE2 |= 0x64;                    //開(kāi)定時(shí)器2中斷
    //IE2 |= 0x20;                    //開(kāi)定時(shí)器3中斷
    //IE2 |= 0x40;                    //開(kāi)定時(shí)器4中斷
    EA = 1;
         LCD_TextOut(80,0,DOT12,0,0,"T0:");
         LCD_TextOut(80,12,DOT12,0,0,"T1:");
         LCD_TextOut(80,24,DOT12,0,0,"T2:");
         LCD_TextOut(80,36,DOT12,0,0,"T3:");
         LCD_TextOut(80,48,DOT12,0,0,"T4:");
         LCD_DisplayData(100,0,T0Flag);
         LCD_DisplayData(100,12,T1Flag);
         LCD_DisplayData(100,24,T2Flag);
         LCD_DisplayData(100,36,T3Flag);
         LCD_DisplayData(100,48,T4Flag);
    } //end while(1)
} //end main
void tm0_isr() interrupt 1         //中斷入口
         T0Sign++;
         if(T0Sign%1000==0)
                 T0Sign = 0;
                 T0Flag++;
void t1int() interrupt 3        //中斷入口
         T1Sign++;
         if(T1Sign%200==0)
                 T1Sign = 0;
                 T1Flag++;
         //Delay4ms();
void t2int() interrupt 12           //中斷入口
         T2Sign++;
         if(T2Sign%100==0)
                 T2Sign = 0;
                 T2Flag++;
         //Delay4ms();
void t3int() interrupt 19           //中斷入口
         T3Sign++;
         if(T3Sign%50==0)
                 T3Sign = 0;
                 T3Flag++;
         //Delay15ms();
void t4int() interrupt 20           //中斷入口
         T4Sign++;
         if(T4Sign%50==0)
                 T4Sign = 0;
                 T4Flag++;
         Delay15ms();
         //Delay30ms();
ID:277550 發(fā)表于 2021-5-28 09:05 | 只看該作者
中斷中,不暫停的中斷,要盡量少指令 。
不要寫(xiě)    Delay15ms(); 這樣的延時(shí),這樣的延時(shí)是阻塞的。
if(T1Sign%200==0){
                 T1Sign = 0;
                 T1Flag++;
也不要寫(xiě)這樣的判斷,寫(xiě)到主函數(shù)。
ID:451718 發(fā)表于 2021-5-28 10:42 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2021-5-28 09:05
中斷中,不暫停的中斷,要盡量少指令 。
這也不要,那也不要,定時(shí)器中斷里面能干些啥呢?   Delay放到定時(shí)器中斷, 就是想測(cè)試一下中斷優(yōu)先級(jí),T0、T1都是高優(yōu)先級(jí)的,為什么計(jì)數(shù)反而受影響呢?
ID:569384 發(fā)表于 2021-5-28 14:03 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2021-5-28 10:42
這也不要,那也不要,定時(shí)器中斷里面能干些啥呢?   Delay放到定時(shí)器中斷, 就是想測(cè)試一下中斷優(yōu)先級(jí),T ...
你愛(ài)怎么用都可以,別人也管不著
