查看: 2071|回復: 3
問問大家,2811幻彩燈珠對單片機的時鐘有什么要求?
ID:421538 發(fā)表于 2021-5-27 22:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8M時鐘的單片機可以控制48個2812燈珠嗎
ID:844772 發(fā)表于 2021-5-28 08:50 | 顯示全部樓層
直接用單片機中斷控制嗎?需要能輸出0.4微秒以上的精度,8M的51肯定不行了,1T的板子還差不多。
ID:592807 發(fā)表于 2021-5-28 09:32 | 顯示全部樓層
我想著2811幻彩燈珠是啥?內(nèi)置W2811S集成IC的RGB燈。
    • 控制電路與RGB芯片集成在一個5050封裝的元器件中,構(gòu)成一個完整的外控像素點。
    • 內(nèi)置信號整形電路,任何一個像素點收到信號后經(jīng)過波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會累加。
    • 內(nèi)置上電復位和掉電復位電路。
    • 每個像素點的三基色顏色可實現(xiàn)256級亮度顯示,完成16777216種顏色的全真色彩顯示,掃描頻率不低于400Hz/s。
    • 串行級聯(lián)接口,能通過一根信號線完成數(shù)據(jù)的接收與解碼。
    • 當刷新速率30幀/秒時,低速模式級聯(lián)數(shù)不小于512點,高速模式不小于1024點。
    • 數(shù)據(jù)發(fā)送速度可達800Kbps。
    • 光的顏色高度一致,高。
就算你用xT的單片機(x個時鐘執(zhí)行一個操作,注意事項操作不是函數(shù),有12T到1T的單片機),然后每操作一個幻彩燈要用到y(tǒng)個操作(每個燈珠至少需要2個操作),操作N串聯(lián)燈珠,每次電平信號轉(zhuǎn)換使用D個操作延時(每個燈珠2個延時),按照底低模式30幀每秒計算。
  X*Y*N*D*30
=1*2*48*2*30
=5760HZ
這就是單片機的時鐘要求
ID:421538 發(fā)表于 2021-5-29 03:19 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2021-5-28 08:50
謝謝指導
