查看: 2594|回復(fù): 0
關(guān)于新塘MS51單片機(jī)IO口中斷
ID:443731 發(fā)表于 2021-5-28 13:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
注意這個(gè)IO的中斷要設(shè)置IO為推挽輸出,并且在調(diào)試時(shí)要關(guān)閉燒錄器!
#define ENABLE_BIT6_EDGE_TRIG  PICON|=0x80;PINEN|=0x40;PIPEN|=0x40;
#define INDEPENDENTFALG   1   //1為獨(dú)立模式,即總線廣播(不區(qū)分設(shè)備地址)
#if     INDEPENDENTFALG
void EdgeTriggerInit(void)
        P12_PUSHPULL_MODE;
        P06_PUSHPULL_MODE;//必須要用推挽輸出,輸入模式也行
        P06=0;
        P12=0;
        P05_PUSHPULL_MODE;
        P05 = 0;
        ENABLE_INT_PORT0;//選擇P0口
        ENABLE_BIT6_EDGE_TRIG;
        clr_P0S_6;
        set_P0S_6;//時(shí)效保護(hù)沒懂,但是必要有
        set_EPI;//引腳中斷使能
        set_EA;
void main(void)
        EdgeTriggerInit();
        while(1);
/*實(shí)現(xiàn)電平變化后拉高*/
void PinInterrupt_ISR(void) interrupt 7
        EA=0;//保護(hù)中斷
        if(PIF==0X40)
                P12 = 1;
                PIF =0X00;//只能手動清除
        EA=1;//解除保護(hù)
#endif
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
