查看: 2483|回復(fù): 0
單片機(jī)累加累減程序與Proteus仿真圖
ID:921535 發(fā)表于 2021-5-29 12:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
累加累減程序最大數(shù)值十999。
按加建KEY1數(shù)值加1并顯示;
按減建KEY1數(shù)值減1并顯示;
按歸零鍵數(shù)值歸零并顯示;
附件包含完整程序和仿真設(shè)計(jì)
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. #define DB P1
  5. /*************** 物理連接
  6. P2^0對(duì)應(yīng) LCD_RS;
  7. P2^1對(duì)應(yīng)LCD_RW;
  8. P2^2對(duì)應(yīng)LCD_E;
  9. P1對(duì)應(yīng)LCD_DB;
  10. P3^0對(duì)應(yīng)KEY1加鍵;
  11. P3^1對(duì)應(yīng)KEY2減鍵;
  12. P3^2對(duì)應(yīng)KEY3清零鍵;
  13. ******************/
  14. void LCD_init();                                         //1602初始函數(shù)
  15. void LCD_write_command(uchar dat);         //1602寫(xiě)命令函數(shù)
  16. void LCD_write_dat(uchar dat);                 //1602寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
  17. void delay40us(uint n);                                //延時(shí)函數(shù),單次40US
  18. void display(uint tt);                                //顯示函數(shù)
  19. uint KEY_scan(uint num);
  20. sbit LCD_RS=P2^0;
  21. sbit LCD_RW=P2^1;
  22. sbit LCD_E=P2^2;
  23. sbit KEY1=P3^0;
  24. sbit KEY2=P3^1;
  25. sbit KEY3=P3^2;
  26. uint num,key;                                                        //全局變量
  27. uchar table[]="The num is";
  28. //**************延時(shí)函數(shù),單次約40US************
  29. void delay40us(uint n)
  30. { uint i;
  31. uchar j;
  32. for(i=n;i>0;i--)
  33. for(j=0;j<2;j++); //在這個(gè)延時(shí)循環(huán)函數(shù)中我只做了2次循環(huán),
  34. } //實(shí)踐證明我的LCD1602 上普
  35. //通的指令只需1次循環(huán)就能可靠完成
  36. //*************LCD初始化函數(shù)***************
  37. void LCD_init()
  38. {
  39. LCD_write_command(0x38);//設(shè)置8位格式,2行,5x7
  40. LCD_write_command(0x0c);//整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
  41. LCD_write_command(0x06);//設(shè)定輸入方式,增量不移位--------------
  42. LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示----------------
  43. delay40us(100);       //實(shí)踐證明,我的LCD1602上,用for 循環(huán)200 次就能可靠完成清屏指令
  44. }
  45. //*****************1602寫(xiě)命令函數(shù)************
  46. void LCD_write_command(uchar dat)
  47. {
  48. DB=dat;
  49. LCD_RS=0;                         //寫(xiě)命令
  50. LCD_RW=0;                         //寫(xiě)容許
  51. LCD_E=1;                         //LCD_E下降沿觸發(fā)寫(xiě)
  52. LCD_E=0;
  53. delay40us(1);         //延時(shí)確保寫(xiě)成功
  54. }
  55. //*************1602寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)*************
  56. void LCD_write_dat(uchar dat)
  57. {
  58. DB=dat;
  59. LCD_RS=1;                         //寫(xiě)數(shù)據(jù)
  60. LCD_RW=0;                         //寫(xiě)容許
  61. LCD_E=1;                         //LCD_E下降沿觸發(fā)寫(xiě)
  62. LCD_E=0;
  63. delay40us(1);         //延時(shí)確保寫(xiě)成功
  64. }
  65. //****************讀鍵盤(pán)***************
  66. uint KEY_scan(uint num )
  67. {
  68. if(KEY1==0)                                  //加鍵按下
  69. delay40us(25);                          //延遲1MS
  70. if(KEY1==0)                                  //確認(rèn)加鍵按下
  71. {
  72. if(num==1000)
  73. num=0;
  74. ++num;                                         //顯示當(dāng)前數(shù)值
  75. display(num);
  76. while(!KEY1);                        //等待加鍵松開(kāi)
  77. }
  78. if(KEY2==0)
  79. delay40us(25);
  80. if(KEY2==0)
  81. {
  82. if(num==0)
  83. num=1000;
  84. --num;
  85. display(num);
  86. while(!KEY2);
  87. }
  88. if(KEY3==0)
  89. delay40us(25);
  90. if(KEY3==0)
  91. {
  92. num=0;
  93. display(num);
  94. while(!KEY3);
  95. }
  96. return num;
  97. }
  98. //********************顯示當(dāng)前數(shù)值***********
  99. void display(uint tt)
  100. {
  101.   LCD_write_command(0x80+68);
  102.   LCD_write_dat(0x30+tt/100);
  103.   delay40us(15);
  104.   LCD_write_dat(0x30+tt/10%10);
  105.   delay40us(15);
  106.   LCD_write_dat(0x30+tt%10);
  107.   delay40us(15);
  108. }
  109. //************主函數(shù)************
  110. main()
  111. {
  112. uchar k;
  113. P3=0xff;
  114. num=0;
  115. LCD_init();
  116. LCD_write_command(0x80);
  117. for(k=0;k<12;++k)
  118. {
  119.   LCD_write_dat(table[k]);
  120.   delay40us(1500);
  121. }
  122. while(1)
  123. {
  124.    num= KEY_scan(num);
  125. }
  126. }
累加累減程序.zip (62.77 KB, 下載次數(shù): 13)
