查看: 1937|回復(fù): 1
運(yùn)放參數(shù)手冊(cè)中最大值選擇的問(wèn)題
ADA4528-1和4528-2的手冊(cè),想測(cè)試一下搭好電路的輸出失調(diào)情況,就參考了一下他的偏置電流,失調(diào)電壓。但是發(fā)現(xiàn)同一個(gè)量對(duì)應(yīng)兩行的數(shù)據(jù),但是測(cè)試條件也沒(méi)明顯的區(qū)別。有時(shí)候是空著,有時(shí)候是一段溫度工作范圍(我估計(jì)就是芯片能承受的工作溫度范圍)?墒沁@兩行給出的最大值并不相同。請(qǐng)問(wèn)各位大佬,如果我要選擇輸入失調(diào)電壓的最大值或者輸入偏置電流最大值做參考,我是用哪個(gè)最大值呢?比如偏置電流,到底是200pA還是300pA,測(cè)試條件又有什么區(qū)別? 看的手冊(cè)不多,希望大佬指教
手冊(cè)截圖
手冊(cè)截圖
ID:401564 發(fā)表于 2021-5-30 21:15 | 只看該作者
看不明白就取它最大值的最大值為上限
反正就是取上限,設(shè)計(jì)電路也是這樣的,要考慮到最壞情況
