請教一下,我想51單片機利用步進電機驅(qū)動器DM422控制一個兩相四線步進電機(42CM08),選擇的是共陽極接法,24V電源。先要實現(xiàn)按一個按鍵,轉(zhuǎn)動一個預設角度。程序中m=7,對應數(shù)組里200個脈沖,在不細分時是轉(zhuǎn)360度,但是總是會有偏差幾度或者幾十度,請問程序是哪出問題了?
#include<reg52.h>
uint num,turepluse,doubltruepl,m; //num為進入中斷次數(shù),turepluse為脈沖數(shù),m為數(shù)組標號
uint Angle[]={25,50,75,100,125,150,175,200}; //對應45,90,135,180,225,270,315,360度 不細分,步距角為1.8度
//電機控制引腳
sbit PUL = P1^0; //脈沖
sbit ENA = P1^1; //使能
sbit DIR = P1^2; //方向
//sbit Foreward = P3^4; //正轉(zhuǎn)控制端
//sbit Backward = P3^5; //正轉(zhuǎn)控制端
sbit OneAngle = P3^6; //固定角度控制
bit DJ_status=0; //標志位
void Init_time();
void Key_scan();
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void OneStep(uint doubltruepl) //固定角度轉(zhuǎn)動
turepluse=doubltruepl;
ENA=1; //驅(qū)動器使能
TR0=1; //打開定時器0
DJ_status=1; //進入一次固定角度轉(zhuǎn)動,置1
num=0;
ENA=0;
PUL=1;
DIR=0;
Init_time(); //初始化定時器
m=7; //轉(zhuǎn)動360度
Key_scan();
void Init_time() //初始化定時器
TMOD |= 0x01;
TH0=(65536-800)/256; //給time0裝初值 800,這個800影響步進電機的轉(zhuǎn)速,不知道影不影響脈沖數(shù)
TL0=(65536-800)%256;
EA=1; //打開總中斷
TR0=1; //打開定時器0
ET0=1;
void Enter_Timer0() interrupt 1 //進入定時器中斷
PUL=~PUL; //取反,產(chǎn)生脈沖,2次中斷產(chǎn)生一個完整脈沖
num++; //中斷個數(shù) 實際脈沖(truepluse)*2=num
// if(num==50) { num=0; ENA=0; TR0=0; }//50/2=25個脈沖 45度
if(num==(2*turepluse)&&DJ_status) //若m=0,Angle[m])=25=turepluse=1/2num
num=0;
TR0=0;
ENA=0;
void Key_scan()
if(OneAngle==0) //固定角度鍵按下
delay(10);
if(OneAngle==0)
while(!OneAngle);
OneStep(Angle[m]);
