查看: 1333|回復(fù): 0
大功率 LED 照明 內(nèi)置 MOS 開(kāi)關(guān)降壓型 LED 恒流驅(qū)動(dòng)器
ID:899448 發(fā)表于 2021-5-31 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
SL9061 是一款內(nèi)置 100V 功率 MOS高效率、高精度的開(kāi)關(guān)降壓型大功率 LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片。
SL9061 采用固定頻率的 PWM 工作模式,典型工作頻率為 100KHz。
SL9061 采用平均電流檢測(cè)模式,因此具有優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率特性。
SL9061 集成了高低亮功能,可以通過(guò) HL 端口實(shí)現(xiàn)高低亮的功能切換。HL 懸空為高亮模式,HL 接高電平為 1/2 電流的低亮模式。
SL9061 內(nèi)部還集成了 HL 穩(wěn)壓管以及過(guò)壓保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)電路等,減少外圍元件并提高系統(tǒng)可靠性。
SL9061 采用 ESOP8 封裝。散熱片內(nèi)置接 SW 腳。
特點(diǎn)
◆內(nèi)置 100V MOS
◆寬輸入電壓范圍:8V~100V
◆輸出電流范圍:100mA~1.8A
◆高效率:可高達(dá) 93%
◆工作頻率:100KHz
◆芯片供電欠壓保護(hù):6.5V
◆平均電流工作模式
◆智能過(guò)溫保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)
◆內(nèi)置 HL 穩(wěn)壓管
應(yīng)用
◆電動(dòng)自行車、摩托車燈
◆汽車照明
◆直流或交流輸入 LED 驅(qū)動(dòng)
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
應(yīng)用電路圖
