SI24R1,CI24R1NRF24L01都是一顆工作在2.4-2.5GHZ世界通用ISM頻段的無線收發(fā)射頻芯片,輸出功率,頻道選擇和協(xié)議的設置都可以通過SPI接口進行設置。 參數(shù)簡介 功率對比: NRF24L01P最大射功率是0dBm SI24R1最大射功率是7dBm CI24R1最大射功率是10dBm 關斷功耗對比: NRF24L01P關斷功耗是1.5uA SI24R1關斷功耗是1uA CI24R1關斷功耗是2-3uA 接收靈敏度: NRF24L01P接收靈敏度-85dBm@2MHz SI24R1接收靈敏度-83dBm@2MHz CI24R1接收靈敏度-83dBm@2MHz 發(fā)射模式下功耗(0dBM) NRF24L01P發(fā)射功耗11.3mA SI24R1發(fā)射功耗12mA CI24R1發(fā)射功耗18mAHz SI24R1和NRF24L01P都支持四線SPI接口 CI24R1僅支持二線SPI接口
2021-6-1 14:14 上傳
并且支持藍牙BLE4.2,可以方便與手機數(shù)據(jù)進行交互。 而NRF24L01P和SI24R1支持模擬藍牙,不能進行交互 封裝對比: SI24R1和NRF24L01都是QFN20 CI24R1為SOP8 晶振對比: NRF24L01P和SI24R1都需要外掛匹配電容 CI24R1則不需要,可用軟件調整(0-22.5PF) 總結:
SI24R1在2.4G國產芯片來說性能是最接近于NORDIC的NRF24L01P,可以說是NRF24L01P的對強競爭者,算得上是國產里面的佼佼者,畢竟軟件硬件是可以直接兼容。 至于CI24R1是動能世紀提出的一個新的領域方向,國內2.4G行業(yè)大部分的用戶已經認可SI24R1作為NRF24L01的替代使用型號,目前已經推出全新精簡版型號CI24R1,性能上和SI24R1相差無幾,采用的封裝為SOP8,主打低端市場,幫助客戶解決成本過高的問題。
