查看: 6418|回復: 28
關于MCU同時使用兩個電源的問題
ID:771427 發(fā)表于 2021-6-1 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要是給單片機MCU供電的  有部分器件需要用到12v電壓 所以有一個12v轉5v供電 一個usb帶供電及下載程序使用
1.整體工作就是 12v降5v到單片機  usb5v到單片機  中間怎么做隔離讓兩個電源在同時使用 不會燒掉
2 我自己原本準備用兩個二級管 隔離的 但是二極管隔離只有大概0.5v的壓降 對于單片機使用無影響 但是另個一個外設器件 電壓不太夠 需要5v電壓
有什么方法可以隔離這兩個電源  極可能的減少壓降
請大佬指點下  提供思路 原理 方法都可以
ID:126608 發(fā)表于 2021-6-2 04:28 | 顯示全部樓層
用肖特基二極管壓降小。
ID:807591 發(fā)表于 2021-6-2 07:58 | 顯示全部樓層
2個5V電壓差不了多少不需要隔離 也不會燒,實在要加二極管,可以用低壓降的,1N5817好像,2-3個一并聯(lián),應該差不多了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:499770 發(fā)表于 2021-6-2 08:41 | 顯示全部樓層
12v降5v,與USB 5V并聯(lián)用可以,沒那么容易燒
ID:796531 發(fā)表于 2021-6-2 08:48 | 顯示全部樓層
既然有12v轉5v供電CPU,那就不要用USB的供電能力,USB+5v針腳不要接線,兩邊電源共地,信號電平一樣匹配的吧。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:771427 發(fā)表于 2021-6-2 09:38 | 顯示全部樓層
paladina 發(fā)表于 2021-6-2 08:48
既然有12v轉5v供電CPU,那就不要用USB的供電能力,USB+5v針腳不要接線,兩邊電源共地,信號電平一樣匹配的 ...
是可以匹配的  但是考慮到如果不接12v電源情況下 就不能上電下載程序 所以想保留 usb的5v供電
ID:771427 發(fā)表于 2021-6-2 09:41 | 顯示全部樓層
1123212143255 發(fā)表于 2021-6-2 04:28
用肖特基二極管壓降小。
好的 謝謝哦
szb314 發(fā)表于 2021-6-2 07:58
2個5V電壓差不了多少不需要隔離 也不會燒,實在要加二極管,可以用低壓降的,1N5817好像,2-3個一并聯(lián),應 ...
好的謝謝哦
ID:771427 發(fā)表于 2021-6-2 09:43 | 顯示全部樓層
liuwang2051 發(fā)表于 2021-6-2 08:41
之前碰到過一個 兩個ams1117 的芯片同時降壓輸出5v電源 然后兩個路輸出練到一起了 直接就燒了 這是個啥現(xiàn)象
ID:366877 發(fā)表于 2021-6-2 10:32 | 顯示全部樓層
先取12V直流,然后接一個7805穩(wěn)壓塊就可獲得穩(wěn)定的5V直流電源
ID:592807 發(fā)表于 2021-6-2 13:32 | 顯示全部樓層
5v和5v是不需要隔離的,只要串兩電阻就可以了,但是如果要切換供電方式的話,可以這樣。沒有USB-5V是,p-mos管導通12-5v給元件供電,有USB-5V時,切斷12-5v供電。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:771427 發(fā)表于 2021-6-2 15:45 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2021-6-2 13:32
5v和5v是不需要隔離的,只要串兩電阻就可以了,但是如果要切換供電方式的話,可以這樣。沒有USB-5V是,p-mo ...
謝謝哦  如果串兩個電阻的話請問下 阻值要如何計算
ID:592807 發(fā)表于 2021-6-2 16:46 | 顯示全部樓層
檸檬肥宅 發(fā)表于 2021-6-2 15:45
極限算法,假設你的USB是插U盤那種,你把一個U盤插進去,12-5V的電流直接通過通過USB接上你的U盤,電流多大會燒了你的U盤。反過來電池不接的話USB供電大概多大的電流會損壞降壓IC.
USB導電能力大概是5V/1.1A,貴點的可以2A 3A
降壓IC的導電能力大概是600MA左右,貴點的可以達到更高,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:771427 發(fā)表于 2021-6-2 17:09 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2021-6-2 16:46
極限算法,假設你的USB是插U盤那種,你把一個U盤插進去,12-5V的電流直接通過通過USB接上你的U盤,電流多 ...
大佬 這個意思看的不太懂 我也是個新人  有沒有直白點的 或者您提供一個阻值  我的降壓芯片ic是mp2307dn的  usb供電就是電腦的usb接口
ID:849913 發(fā)表于 2021-6-2 19:22 | 顯示全部樓層
用什么元件隔離都會或多或少產生壓降的 如果想沒有壓降  可以改造USB線  USB線一共有4 根  可以把連接電腦電源的那一根剪斷,用本機的5V供電 這樣就完全隔離了
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-2 21:48 | 顯示全部樓層
如果不是天天要下載程序,就沒有必要幾個電源的切換
而且,有的單片機,特別是STC的單片機,下載程序的時候是要切斷電源復位的,12V轉5V一直供電是沒法下載程序的,那么,那USB供電就一點意義都沒有了
下載程序的時候關斷12V電源,這不就得了嗎?
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發(fā)表于 2021-6-2 22:03 | 顯示全部樓層
如果只是下載備用 就照16樓說的來就行了 下載的時候把12v拔了
你保留兩個電源的想法挺好 不用隔離 我就這么用 實際上調試的時候 我是更多用5v 一方面是模塊化 先調好程序再上外電源跑 另外有什么問題就在程序里加一句發(fā)送 從竄口讀結果 比較方便
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:920827 發(fā)表于 2021-6-2 23:26 | 顯示全部樓層
pmos+運放, 如果usb電壓>輸入電壓分壓的值,則由usb供電,否則,用12V那路供電。運放那里用兩個電阻分壓
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 回帖助人的獎勵!
ID:771427 發(fā)表于 2021-6-3 00:40 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-6-2 21:48
而且,有的單片機,特別是STC的單片機,下載程序的時候是 ...
好的 謝謝哦
dzbj 發(fā)表于 2021-6-2 22:03
你保留兩個電源的想法挺好 不用隔離 我就 ...
好的謝謝哦、
ID:771427 發(fā)表于 2021-6-3 00:41 | 顯示全部樓層
我欠你錢么 發(fā)表于 2021-6-2 23:26
好的 謝謝哦
ID:420836 發(fā)表于 2021-6-3 08:16 | 顯示全部樓層
可以使用德州儀器 LM7310,這是一個電源 ORING 開關,也稱為電源 MUX 開關。 它們被認為是替代多電源軌開關中傳統(tǒng)二極管型 ORing 開關的理想二極管。
ID:65956 發(fā)表于 2021-6-3 08:25 | 顯示全部樓層
另外那個外設電源如果是用7805的,可以在7805的GND腳與地之間串一個1N4007二極管,這樣7805輸出就得到5.7V,然后在這個電源輸出再串一個1N4007二極管,這樣有負載后就能得到5V了,這是經驗,一般不告訴人的
ID:491577 發(fā)表于 2021-6-3 09:47 | 顯示全部樓層
你們想的太復雜啦,其實很簡單,用一個二選一開關就可以選擇用哪個5v電源啦,更簡單的用跳線。
ID:491577 發(fā)表于 2021-6-3 10:13 | 顯示全部樓層
這樣也簡單,只用一個肖特基二極管隔離USB5v電源,12轉5V不需要隔離。
ID:796531 發(fā)表于 2021-6-3 11:11 | 顯示全部樓層
檸檬肥宅 發(fā)表于 2021-6-2 09:38
那也簡單啊,留一個 主板跳線針座不就解決了,何必考慮這么復雜
ID:241273 發(fā)表于 2021-6-3 19:57 | 顯示全部樓層
用NMOS  管    壓降小
ID:771427 發(fā)表于 2021-6-6 19:45 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2021-6-3 10:13
好的謝謝
ID:584814 發(fā)表于 2021-6-7 20:35 | 顯示全部樓層
2個肖特基二極管隔離就可以,也可以買3只腳(共陽或共陰)的成品,注意接法就好。
Powered by 單片機教程網
