查看: 3432|回復(fù): 35
白熾燈檔位用數(shù)碼管顯示的問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 10:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 q1453735727 于 2021-6-2 10:08 編輯
就是白熾燈0-28v電壓,劃分成十個(gè)檔位,用數(shù)碼管顯示,白熾燈24v,60w。請(qǐng)問這個(gè)大概思路是什么呀~
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 10:09 | 只看該作者
孩子要畫電路圖~
ID:921550 發(fā)表于 2021-6-2 11:06 | 只看該作者
具體什么情況
ID:930853 發(fā)表于 2021-6-2 11:24 | 只看該作者
用PWM去控制MOSFET
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 11:25 來自手機(jī) | 只看該作者
1138884875 發(fā)表于 2021-6-2 11:06
具體什么情況
不用單片機(jī)。根據(jù)電壓顯示檔位
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 11:26 來自手機(jī) | 只看該作者
不能用單片機(jī)
ID:716656 發(fā)表于 2021-6-2 11:31 | 只看該作者
這個(gè)還真不會(huì),可以修改pwm給到大功率光耦輸入,控制成10個(gè)檔么?還是聽聽大神們的意見吧
ID:716656 發(fā)表于 2021-6-2 11:36 | 只看該作者
q1453735727 發(fā)表于 2021-6-2 11:25
不用單片機(jī)的話,某一個(gè)寶不是有電壓電量雙顯的顯示器么?你要原理?
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 11:39 來自手機(jī) | 只看該作者
壓著我頭發(fā)啦 發(fā)表于 2021-6-2 11:36
不是成品電路哦
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 11:40 來自手機(jī) | 只看該作者
是原理
ID:160500 發(fā)表于 2021-6-2 11:52 | 只看該作者
電壓比較器
ID:796531 發(fā)表于 2021-6-2 12:08 | 只看該作者
可以用LM3914顯示驅(qū)動(dòng)集成電路.內(nèi)部包含10級(jí)精密電壓比較器 ,輸出直接點(diǎn)亮LED ,如果要數(shù)碼管的話再接編碼電路實(shí)現(xiàn)吧
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 12:14 來自手機(jī) | 只看該作者
paladina 發(fā)表于 2021-6-2 12:08
可以用LM3914顯示驅(qū)動(dòng)集成電路.內(nèi)部包含10級(jí)精密電壓比較器 ,輸出直接點(diǎn)亮LED ,如果要數(shù)碼管的話再接編碼 ...
lm3914驅(qū)動(dòng)模塊輸入電壓最大20v,但是我需要輸入0-24V
ID:88256 發(fā)表于 2021-6-2 12:23 | 只看該作者
q1453735727 發(fā)表于 2021-6-2 12:14
電阻分壓啊,單片機(jī)的ADC輸入不超5V,卻也能測(cè)量各種超過5V的電壓
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 12:25 來自手機(jī) | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2021-6-2 12:23
直接用電阻分壓?jiǎn)幔?/td>
ID:692132 發(fā)表于 2021-6-2 12:25 來自手機(jī) | 只看該作者
簡(jiǎn)單點(diǎn)直接用LM3914,設(shè)為點(diǎn)狀顯示。非得顯示出幾檔還要經(jīng)過電路轉(zhuǎn)換,還不如用成品數(shù)字電壓表直接顯示電壓值。
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 12:28 來自手機(jī) | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2021-6-2 12:25
簡(jiǎn)單點(diǎn)直接用LM3914,設(shè)為點(diǎn)狀顯示。非得顯示出幾檔還要經(jīng)過電路轉(zhuǎn)換,還不如用成品數(shù)字電壓表直接顯示電 ...
好的,他輸入端電壓大于20v可以直接用電阻分壓?jiǎn)幔?/td>
ID:692132 發(fā)表于 2021-6-2 12:33 來自手機(jī) | 只看該作者
q1453735727 發(fā)表于 2021-6-2 12:28
好的,他輸入端電壓大于20v可以直接用電阻分壓?jiǎn)幔?/font>
檢測(cè)端串電阻分壓,其余的用LM7818三端穩(wěn)壓器,百度文庫有現(xiàn)成圖紙。
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 12:37 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2021-6-2 12:33
那如果只需要檢測(cè)電壓檔位,不需要?jiǎng)e的功能,只用電阻分壓,就不用穩(wěn)壓器了是嗎?
ID:692132 發(fā)表于 2021-6-2 13:04 來自手機(jī) | 只看該作者
q1453735727 發(fā)表于 2021-6-2 12:37
由于LM3914工作電壓達(dá)不到28Ⅴ,所以才要用三端穩(wěn)壓器把電壓降低,到LM3914能正常工作的范圍之內(nèi)。
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 13:10 來自手機(jī) | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2021-6-2 13:04
謝謝哥,小弟還有一事不明,直接用電阻分壓,分成0-14v可以嗎
ID:692132 發(fā)表于 2021-6-2 13:32 來自手機(jī) | 只看該作者
q1453735727 發(fā)表于 2021-6-2 13:10
電路消耗的電流會(huì)在一個(gè)范圍內(nèi)變化,導(dǎo)致LM3914供電電壓不穩(wěn),使顯示結(jié)果不一定準(zhǔn)確。而且分壓電阻功耗大,發(fā)熱量大,一般的設(shè)計(jì)都不會(huì)那樣去做。假設(shè)電路工作電流為200mA,就需要70Ω電阻發(fā)熱損耗2.8W,在小電路板上就是一個(gè)發(fā)高燒的零件,非常不安全。
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 13:51 來自手機(jī) | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2021-6-2 13:32
電路消耗的電流會(huì)在一個(gè)范圍內(nèi)變化,導(dǎo)致LM3914供電電壓不穩(wěn),使顯示結(jié)果不一定準(zhǔn)確。而且分壓電阻功耗大 ...
因?yàn)槲蚁胍氖且粋(gè)在lm3914允許范圍內(nèi)的一個(gè)可以調(diào)節(jié)的電壓,穩(wěn)壓器好像只能輸出一個(gè)電壓哎~
ID:242544 發(fā)表于 2021-6-2 14:14 | 只看該作者
pwm調(diào)壓,ADC采樣數(shù)碼管顯示電壓
ID:844772 發(fā)表于 2021-6-2 14:32 | 只看該作者
你就買個(gè)分壓模塊唄(其實(shí)就是兩個(gè)電阻做的),然后直接用Arduino 的
ID:808634 發(fā)表于 2021-6-2 14:35 | 只看該作者
用多個(gè)與非門控制實(shí)現(xiàn)檔位劃分,如果是4511的話,a0,a1,a2,a3分別接二級(jí)管下來然后
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 14:35 來自手機(jī) | 只看該作者
LRX1113100356 發(fā)表于 2021-6-2 14:14
不能用單片機(jī)哦
ID:844772 發(fā)表于 2021-6-2 14:36 | 只看該作者
估計(jì)你沒怎么用過單板機(jī),你就買個(gè)分壓模塊唄(其實(shí)就是兩個(gè)電阻做的),然后直接用Arduino 的AD管腳,就能按比例讀取電壓,由于有庫文件,驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管也很簡(jiǎn)單。不過燈的亮度不是線性的,應(yīng)該按指數(shù)比例劃分檔位。
ID:808634 發(fā)表于 2021-6-2 14:39 | 只看該作者
實(shí)現(xiàn)檔位的話,可以用與門加電阻,并且電阻是按1:2:4:8的比值來選取,數(shù)碼管顯示的話,如果使用是4511則在A0.A1.A2.A3分別加二極管下來給與門。大概思路是這樣這樣
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 14:48 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-6-2 14:36
估計(jì)你沒怎么用過單板機(jī),你就買個(gè)分壓模塊唄(其實(shí)就是兩個(gè)電阻做的),然后直接用Arduino 的AD管腳,就能 ...
這是我的一個(gè)設(shè)計(jì),老大規(guī)定不能用單片機(jī),其他都可以
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 14:53 | 只看該作者
其實(shí)我的根本問題就是,在不用單片機(jī)的情況下,用lm3914怎么實(shí)現(xiàn)像這個(gè)商品的功能。這個(gè)商品的原理圖是啥。
ID:915037 發(fā)表于 2021-6-2 14:55 | 只看該作者
用如圖lm3914電路圖,根據(jù)白熾燈兩端電壓顯示檔位,但該電路輸入電壓范圍是2.4~20v,白熾燈電壓范圍是0~25v,請(qǐng)問可以直接把白熾燈電壓用電阻分壓后輸入下面的電路圖嗎?
ID:695749 發(fā)表于 2021-6-2 17:07 | 只看該作者
可以用個(gè)電壓表顯示;
可以用lm2596芯片調(diào)整為10個(gè)檔位。 LM2596全中文資料.pdf (888 KB, 下載次數(shù): 3)
僅供參考。
ID:695749 發(fā)表于 2021-6-2 18:50 | 只看該作者
可以用電壓表測(cè)量電壓。
白熾燈額定電壓為24V,功率為60W,最大電流為2.5A,電阻為9.6姆,
電壓為28V,計(jì)算得電流為2.9A多(建議不要超過24V,否則會(huì)減少白熾燈的壽命。)
可以用LM2596芯片進(jìn)行調(diào)整所需要的檔位。
僅供參考
LM2596全中文資料.pdf (888 KB, 下載次數(shù): 1)
LM2596全中文資料.pdf
4.95 MB, 下載次數(shù): 1
ID:88256 發(fā)表于 2021-6-2 21:47 | 只看該作者
Arduino也是由單片機(jī)組成的,樓主的應(yīng)該是老大留下的項(xiàng)目,不能用單片機(jī)的
ID:88256 發(fā)表于 2021-6-2 21:49 | 只看該作者
q1453735727 發(fā)表于 2021-6-2 14:53
其實(shí)我的根本問題就是,在不用單片機(jī)的情況下,用lm3914怎么實(shí)現(xiàn)像這個(gè)商品的功能。這個(gè)商品的原理圖是啥。 ...
這個(gè)商品的原理圖給你也沒用,極大可能是用單片機(jī)來做的,也有可能是用專用芯片
