主要功能
(1)通過控制各閥門開度,改變?nèi)菟淦胶鉅顟B(tài)時(shí)的液位。
(2)將基于單神經(jīng)元控制器的PID控制器運(yùn)用到三容水箱液位控制系統(tǒng)中,使三容水箱盡快達(dá)到平衡狀態(tài)。
2. 原理方法
(1) 控制系統(tǒng)的參數(shù)
①三個(gè)水箱的截面積: A1=A2=0.049m^2,A3=0.096m^2
②三個(gè)水閥的水阻:R1=293s/m^2,R2=187 s/m^2,R3=477 s/m^2
③三個(gè)水箱從高到低依次安置, 上一級出水口在下一級進(jìn)水口上方
④所有管道直徑: d = 100mm,管道長度對控制的延時(shí)影響忽略不計(jì):
⑤液位變送器采用BTY-G系列光纖液位變送器,測量范圍為0~65m,輸出為 4~ 20mA,環(huán)境溫度為 -30~ 100℃;
⑥調(diào)節(jié)閥采用ZRQM系列智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,輸入信號為0~5V,輸出行程為 0~ 100mm,環(huán)境溫度為-40~450C。
通常在特性曲線工作點(diǎn)a附近不大的范圍內(nèi),用切于a點(diǎn)的一段切線代替原曲線上的一段曲線,進(jìn)行線性化處理。經(jīng)過線性化后,水阻R是常數(shù)。由上式可知,只要確定了三個(gè)水箱的水阻,這個(gè)三階微分方程的參數(shù)就定下來了,進(jìn)而可以確定三容水箱系統(tǒng)的傳遞函數(shù)。
通過分析三容水箱液位的變化和流體力學(xué)原理,得到三容水箱的動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型,為了更好的提升對三容水箱的控制品質(zhì),分別將傳統(tǒng)PID、單神經(jīng)元PID應(yīng)用到三容水箱液位控制系統(tǒng)中,并通過仿真進(jìn)行比較,最終證實(shí)了基于單神經(jīng)元的PID控制器具有很好的性能。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果表明基于單神經(jīng)元PID的控制器能更好的適應(yīng)具有非線性、時(shí)滯性的三容水箱液位控制系統(tǒng)。
(1)比例單元(P)。比例單元是按照比例來反映系統(tǒng)的偏差,當(dāng)系統(tǒng)一旦出現(xiàn)偏差,比例調(diào)節(jié)立即產(chǎn)生作用并通過調(diào)節(jié)以減少偏差。雖然通過加大比例系數(shù),可以加快調(diào)節(jié),減少誤差的變化,但是過大的比例作用,會(huì)使系統(tǒng)的穩(wěn)定性下降,更嚴(yán)重的會(huì)造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定。
(2)積分單元(I)。積分單元的作用就是為了消除系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差,提高無差度。只要存在誤差,積分調(diào)節(jié)就進(jìn)行,直至無差的時(shí)候積分調(diào)節(jié)才停止,最終積分調(diào)節(jié)輸出一常值。積分作用的大小取決于積分時(shí)間常數(shù)T,T的值越小積分作用越厲害。相反,T的值越大,積分作用就越弱。然而加入積分調(diào)節(jié)會(huì)讓系統(tǒng)穩(wěn)定性下降,動(dòng)態(tài)響應(yīng)也變的很慢。在實(shí)際的控制時(shí),積分作用常與另外兩種調(diào)節(jié)規(guī)律相結(jié)合,組成PI或PID調(diào)節(jié)器。
(3)微分單元(D)。微分單元反映了系統(tǒng)偏差信號的變化率,具有一定的預(yù)見性,因而能對偏差的變化趨勢作出預(yù)見,故能產(chǎn)生超前的控制作用。微分作用可以有效的改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能,因?yàn)樗梢栽谄钸沒形成以前將其消除,不過如果微分時(shí)間選擇的不合理,必定會(huì)增加超調(diào)時(shí)間。另外由于微分作用對噪聲干擾有放大作用,過強(qiáng)的微分調(diào)節(jié),反而會(huì)對系統(tǒng)抗干擾產(chǎn)生不利因素。微分調(diào)節(jié)反映的是誤差的變化率,當(dāng)誤差沒有變化時(shí),微分作用輸出即為零。微分作用不能單獨(dú)使用,需要與另外兩種調(diào)節(jié)規(guī)律相組合,結(jié)成PD或者PID控制器。
測量值與設(shè)定目標(biāo)值之間的差構(gòu)成了基本偏差e(t),它是面向比例項(xiàng)所用的變動(dòng)數(shù)據(jù);而每一次測量得到的偏差值的總和即累計(jì)偏差 是面向積分項(xiàng)所用的變動(dòng)數(shù)據(jù);用本次的偏差減去上一次的偏差得到的相對偏差是面向微分項(xiàng)的變動(dòng)數(shù)據(jù),通常把它用來考察當(dāng)前控制對象的趨勢和作為快速反應(yīng)的重要依據(jù)。
傳統(tǒng) PID 控制器由于用途廣泛、使用靈活,已有系列化產(chǎn)品,使用中只需設(shè)定三個(gè)參數(shù)(kp ,ki 和kd )即可。在很多情況下,并不一定需要三個(gè)單元,可以取其中的一到兩個(gè)單元,但比例控制單元是必不可少的。根據(jù)上面推導(dǎo)出的三容水箱液位控制系統(tǒng)模型,傳統(tǒng)PID控制器對三容水箱的應(yīng)用,在 simulink 中構(gòu)造的模型如圖3.5所示。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
控制系統(tǒng)仿真技術(shù)51hei設(shè)計(jì).docx
(508.97 KB, 下載次數(shù): 21)
2021-6-2 10:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
