查看: 2189|回復: 4
為什么用F429調試進入SPI_I2S_SendData和SPI_I2S_ReceiveData,keil軟件就直接崩潰了
ID:895436 發(fā)表于 2021-6-2 10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么用F429調試進入SPI_I2S_SendData和SPI_I2S_ReceiveData,keil軟件就直接崩潰了,板子是自己做的,用開發(fā)板沒有這個問題,有遇到過的大佬嗎?  uint8_t ICM42605_SendByte(uint8_t byte)
{         SPITimeout = SPIT_FLAG_TIMEOUT;
/* 等待發(fā)送緩存區(qū)為空 */
         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI4,SPI_I2S_FLAG_TXE ) == RESET)
        {                if((SPITimeout--)==0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(0);                 }
        SPI_I2S_SendData(SPI4,byte);
/* 等待接收緩存區(qū)為空 */
       while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI4,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
      {              if((SPITimeout--)==0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(1);                }
   /* 讀取數(shù)據寄存器,獲取接收緩沖區(qū)數(shù)據 */
       return SPI_I2S_ReceiveData(SPI4);                }
ID:745085 發(fā)表于 2021-6-2 11:46 | 只看該作者
程序跑飛了嗎。
ID:745085 發(fā)表于 2021-6-2 11:48 | 只看該作者
程序跑飛了嗎,跑飛了,考慮溢出問題,具體可以查看數(shù)組的操作。
ID:895436 發(fā)表于 2021-6-2 17:36 | 只看該作者
gracture 發(fā)表于 2021-6-2 11:48
調試剛進入這里就崩潰了,這個庫函數(shù)自帶的函數(shù)
void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_SPI_ALL_PERIPH_EXT(SPIx));
  /* Write in the DR register the data to be sent */
  SPIx->DR = Data;
ID:818024 發(fā)表于 2021-6-3 11:58 | 只看該作者
話說調試單步執(zhí)行的時候定時器時鐘是不是獨立的?
Powered by 單片機教程網
