查看: 1456|回復(fù): 0
Verilog語法
ID:931555 發(fā)表于 2021-6-2 15:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在Verilog語法中,主要有三大類數(shù)據(jù)類型,即寄存器類型、線網(wǎng)類型和參數(shù)類型。
寄存器類型
       寄存器類型表示一個抽象的數(shù)據(jù)存儲單元,只能在always語句和initial語句中被賦值,并且它的值從一個賦值到另一個賦值過程中被保存下來。如果該過程語句描述的是時序邏輯,即always語句帶有時鐘信號,則該寄存器變量對應(yīng)為寄存器;如果該過程語句描述的是組合邏輯,即always語句不帶有時鐘信號,則該寄存器變量對應(yīng)為硬件連線;寄存器類型的缺省值是x(未知狀態(tài))。寄存器數(shù)據(jù)類型有很多種,如reg、integer、real等,其中最常用的就是reg類型。
線網(wǎng)類型
       線網(wǎng)表示Verilog結(jié)構(gòu)化元件間的物理連線。它的值由驅(qū)動元件的值決定,例如連續(xù)賦值或門的輸出。如果沒有驅(qū)動元件連接到線網(wǎng),線網(wǎng)的缺省值為z(高阻態(tài))。線網(wǎng)類型同寄存器類型一樣也是有很多種,如tri和wire等,其中最常用的就是wire類型。
參數(shù)類型
      我們再來看下參數(shù)類型,參數(shù)其實就是一個常量,常被用于定義狀態(tài)機(jī)的狀態(tài)、數(shù)據(jù)位寬和延遲大小等,由于它可以在編譯時修改參數(shù)的值,因此它又常被用于一些參數(shù)可調(diào)的模塊中,使用戶在實例化模塊時,可以根據(jù)需要配置參數(shù)。在定義參數(shù)時,我們可以一次定義多個參數(shù),參數(shù)與參數(shù)之間需要用逗號隔開。這里我們需要注意的是參數(shù)的定義是局部的,只在當(dāng)前模塊中有效。
