查看: 1947|回復(fù): 3
求助,關(guān)于模電中互補(bǔ)輸出級的疑惑。
ID:922366 發(fā)表于 2021-6-2 20:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問為什么互補(bǔ)輸出級中的二極管在交流動(dòng)態(tài)分析時(shí)能等效成電阻?二極管等效電阻不是只有在輸入小信號時(shí)才能等效嗎,互補(bǔ)輸出級的輸入并不是小信號吧?
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-2 22:03 | 顯示全部樓層
T1的B極電流由R1提供
Ui電壓的變化會引起b1點(diǎn)電壓的變化,從而影響Uo的電壓,就這么簡單
下面部分一樣的道理
至于二極管小信號什么的,都不重要,原理就是這么個(gè)原理
這是OCL功放電路的基礎(chǔ)知識
紅色線意義不大,這兩個(gè)二極管的主要作用是:讓兩個(gè)三極管工作于AB類放大模式,好處就是電源電壓可以大范圍的變化而不影響兩個(gè)三極管的靜態(tài)工作點(diǎn)
ID:922366 發(fā)表于 2021-6-2 23:04 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-6-2 22:03
T1的B極電流由R1提供
下面部分一樣的道 ...
謝謝你,自己又琢磨了一下,現(xiàn)在有點(diǎn)理解了。
ID:818024 發(fā)表于 2021-6-3 11:54 | 顯示全部樓層
等效為電阻是指只用它像電阻一樣作為分壓來用
