查看: 1553|回復(fù): 2
我的單片機設(shè)計 紅外汽車(固定距離)測速仿真,求助解決問題!
ID:679068 發(fā)表于 2021-6-2 20:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛剛做的程序,感覺沒用好定時器測速,有protues仿真.含51單片機C源碼。
求助大神,該如何解決引腳高電平啟停定時器,在5m范圍內(nèi)測速并顯示在1602上呢。!main函數(shù)如下:
  1. #include"reg52.h"
  2. #include"stdio.h"
  3. #include"lcd.h"
  4. sbit yd0=P2^0;
  5. sbit yd1=P2^1;
  6. sbit yd2=P2^2;
  7. sbit yd3=P2^3;
  8. typedef unsigned char u8;
  9. u8 dis0[10];
  10. u8 dis1[]="sd:Unknow";
  11. u8 dis2[]="Track is free";
  12. u8 dis3[]="Approach";
  13. u8 dis4[]="Arrived";
  14. unsigned long suCount=0;//計數(shù)
  15. float sudu;//速度
  16. //unsigned long time_50ms=0;                   //定時器計數(shù)
  17. //bit disFlag=0;//定時更新顯示
  18. void Init_Timer0(void);        //函數(shù)聲明
  19. void Init_Timer1(void);//
  20. //定時器0與定時器1的中斷方式//
  21. void LCD_Write_String0()        // LCD區(qū)段空閑顯示子程序
  22. {
  23.         u8 u;
  24.         u8 v;
  25.                 LcdInit();
  26.         for(u=0;u<13;u++)
  27.         {
  28.         LcdWriteData(dis2[u]);
  29.         }
  30.         LcdInit2();
  31.         for(v=0;v<10;v++)
  32.         {
  33.         LcdWriteData(dis1[v]);
  34.         }
  35.         Delay1ms(3000);
  36. }
  37. void LCD_Write_String1()        // LCD列車檢測顯示子程序
  38. {
  39.         u8 m;
  40.         u8 n;
  41.         LcdInit();
  42.         for(m=0;m<9;m++)
  43.         {
  44.                 LcdWriteData(dis3[m]);
  45.         }
  46.         LcdInit2();
  47.         for(n=0;n<10;n++)
  48.         {
  49.         LcdWriteData(dis0[n]);
  50.         }
  51.    Delay1ms(3000);
  52. }
  53. void LCD_Write_String2()
  54. {
  55.         u8 x;
  56.         u8 z;
  57.         LcdInit();
  58.         for(x=0;x<8;x++)
  59.         {
  60.                 LcdWriteData(dis4[x]);
  61.         }
  62.         LcdInit2();
  63.         for(z=0;z<10;z++)
  64.         {
  65.         LcdWriteData(dis0[z]);
  66.         }
  67.         Delay1ms(3000);
  68. }
  69. void Init_Timer0(void)
  70. {
  71.         TMOD=0x01;          //使用模式1,16位定時器
  72.         TH0=(65536-45872)/256;                  //重新賦值 50ms
  73.         TL0=(65536-45872)%256;
  74.         EA=1;            //總中斷打開
  75.         ET0=1;           //開定時器0中斷
  76.         TR0=1;           //啟動定時器0
  77. }
  78. void Timer0_isr(void) interrupt 0
  79. {
  80.         TH0=(65536-45872)/256;                  //重新賦值 50ms
  81.         TL0=(65536-45872)%256;
  82.         suCount++;                //定時計數(shù)
  83. }
  84. void Init_Timer1(void)
  85. {
  86.         TMOD=0x01;          //使用模式1,16位定時器,
  87.         TH1=(65536-45872)/256;                  //重新賦值 50ms
  88.         TL1=(65536-45872)%256;
  89.         EA=1;            //總中斷打開
  90.         ET1=1;           //開定時器1中斷
  91.         TR1=1;           //啟動定時器1
  92. }
  93. void Timer1_isr(void) interrupt 1
  94. {
  95.         TH1=(65536-45872)/256;                  //重新賦值 50ms
  96.         TL1=(65536-45872)%256;
  97.         suCount++;                //定時計數(shù)
  98. }
  99. void main()        //主程序(列車接近檢測與列車到達檢測)
  100. {
  101.      P2=0x00;         //傳感器高電平輸出,先置低電平
  102.          suCount=0;         //計數(shù)開始
  103.         Init_Timer0();        //定時器0初始化
  104.         TR0=0;
  105.         while(1)
  106. {
  107.          if(yd0==1) //列車接近區(qū)段首部壓電傳感器電平觸發(fā)  高電平觸發(fā)
  108.             {
  109.          //    suCount=0;         //計數(shù)開始
  110.               TR0=1;  //開啟定時器0
  111.            if(yd1==1)//列車接近區(qū)段尾部壓電傳感器電平觸發(fā)  高電平觸發(fā)
  112.             {
  113.               TR0=0;  //停止定時器0
  114.              sudu=(5*3.6)/((float)(suCount*2)/(1000)); //設(shè)置距離為 5m
  115.                   sprintf(dis0,"sd:%fkm/h",sudu);//打印
  116.                 LCD_Write_String1();  //顯示
  117.             }
  118.         }
  119.         else if(yd2==1)                //列車到達區(qū)段檢測
  120.         {
  121.         TR1=1;
  122.         if(yd3==1)
  123.         {
  124.         TR1=0;
  125.         sudu=(5*3.6)/((float)(suCount*2)/(1000)); //設(shè)置距離為 5m
  126.         sprintf(dis0,"sd:%fkm/h",sudu);//打印
  127.    LCD_Write_String2();  //顯示
  128.    }
  129.         }
  130. //區(qū)段空閑檢測//
  131.         else
  132.         {
  133.         LCD_Write_String0();
  134.         }
  135.         }
  136. }
rjcs.zip
44.11 KB, 下載次數(shù): 3
ID:679068 發(fā)表于 2021-6-2 21:00 | 只看該作者
可以yc解決。歡迎大神來幫助小弟一把吧拜托啦。。!
ID:679068 發(fā)表于 2021-6-2 21:19 | 只看該作者
我再具體描述一下吧。ㄇ笾緙)
在兩個固定距離(5米)的區(qū)域設(shè)置了4個傳感器(傳感器輸出的是高電平有效),利用首尾傳感器啟停定時器。
然而,似乎速度無法測出來,放不進lcd1602顯示屏。
顯示部分是可以顯示的,速度測不出來。
