1黑幣
#include "REG51.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include"ds1302.h"
#include"temp.h"
uchar singletime[13];
uchar DisplayData[8];
* 函 數(shù) 名 : datapros()
* 函數(shù)功能 : 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
* 輸 入 : temp
* 輸 出 : 無
void delay(uint i)
while(i--);
void datapros(int temp) //lcd顯示
float tp;
if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
//因為讀取的溫度是實際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
//后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
//算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
DisplayData[1] = temp % 10000 / 1000;
DisplayData[2] = temp % 1000 / 100;
DisplayData[3] = temp % 100 / 10;
DisplayData[4] = temp % 10 / 1;
void display()
Ds1302ReadTime();
singletime[0]=TIME[6]/16;//年的十位 32/16=2
singletime[1]=TIME[6]%16;//年的個位 32%16=0
singletime[2]=TIME[4]/16;//月的十位 5/16=0
singletime[3]=TIME[4]%16;//月的個位 5%16=5
singletime[4]=TIME[3]/16;//日的十位 33/16=2
singletime[5]=TIME[3]%16;//日的個位 33%16=1
singletime[6]=TIME[2]/16;//時的十位,24時制 35/16=2
singletime[7]=TIME[2]%16;//時的個位 35%16=3
singletime[8]=TIME[1]/16;//分的十位 89/16=5
singletime[9]=TIME[1]%16;//分的個位 89%16=9
singletime[10]=TIME[0]/16;//秒的十位 0/16=0
singletime[11]=TIME[0]%16;//秒的個位 0%16=0
singletime[12]=TIME[5]%16;//星期幾 4
int main(void)
{ u8 t;
Ds1302Init(); //初始化Ds1302
Ds18b20Init(); //初始化Ds18bInit
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear() ;
display(); //顯示時間
datapros(Ds18b20ReadTemp()); //顯示溫度
delay(100); //間隔一段時間掃描
OLED_ShowNum(20,0,DisplayData[1],1,16); //溫度
OLED_ShowNum(28,0,DisplayData[2],1,16);
OLED_ShowNum(36,0,DisplayData[3],1,16);
OLED_ShowNum(44,0,DisplayData[4],1,16);
OLED_ShowString(20,2,"20"); //年
OLED_ShowNum(44,2,singletime[0],1,16);
OLED_ShowNum(52,2,singletime[1],1,16);
OLED_ShowNum(20,4,singletime[12],1,16); //星期
OLED_ShowNum(10,6,singletime[2],1,16); //月
OLED_ShowNum(18,6,singletime[3],1,16);
OLED_ShowString(26,6,"/");
OLED_ShowNum(34,6,singletime[4],1,16); //日
OLED_ShowNum(42,6,singletime[5],1,16);
OLED_ShowString(50,6,"/");
OLED_ShowNum(58,6,singletime[6],1,16); //時
OLED_ShowNum(64,6,singletime[7],1,12)
OLED_ShowString(72,6,"/");
OLED_ShowNum(80,6,singletime[8],1,16); //分
OLED_ShowNum(88,6,singletime[9],1,16);
OLED_ShowString(96,6,"/");
OLED_ShowNum(104,6,singletime[10],1,16); //秒
OLED_ShowNum(112,6,singletime[11],1,16);
/*delay_ms(500);
OLED_Clear();
delay_ms(500);
OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1); //圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會占用較多空間,F(xiàn)LASH空間8K以下慎用)
delay_ms(500);
OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP2);
delay_ms(500); */
#include"temp.h"
* 函 數(shù) 名 : Delay1ms
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Delay1ms(uint y)
uint x;
for(y ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
* 函 數(shù) 名 : Ds18b20Init
* 函數(shù)功能 : 初始化
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 初始化成功返回1,失敗返回0
uchar Ds18b20Init()
uchar i;
DSPORT = 0; //將總線拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延時642us
DSPORT = 1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
Delay1ms(1);
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
return 1;//初始化成功
* 函 數(shù) 名 : Ds18b20WriteByte
* 函數(shù)功能 : 向18B20寫入一個字節(jié)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0; //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01; //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
i=6;
while(i--); //延時68us,持續(xù)時間最少60us
DSPORT = 1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時間才能接著寫入第二個數(shù)值
dat >>= 1;
* 函 數(shù) 名 : Ds18b20ReadByte
* 函數(shù)功能 : 讀取一個字節(jié)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
uchar Ds18b20ReadByte()
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后釋放總線
i++;
i++;//延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
bi = DSPORT; //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
/*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補(bǔ)0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數(shù)
while(i--);
return byte;
* 函 數(shù) 名 : Ds18b20ChangTemp
* 函數(shù)功能 : 讓18b20開始轉(zhuǎn)換溫度
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換命令
//Delay1ms(100); //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
* 函 數(shù) 名 : Ds18b20ReadTempCom
* 函數(shù)功能 : 發(fā)送讀取溫度命令
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //發(fā)送讀取溫度命令
* 函數(shù)功能 : 讀取溫度
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
int Ds18b20ReadTemp()
int temp = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先寫入轉(zhuǎn)換命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
tml = Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
tmh = Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節(jié)
temp = tmh;
temp <<= 8;
temp |= tml;
return temp;
