上個學(xué)期做得一個超聲波測距裝置,運行無錯誤,需要的師兄歡迎下載使用
2021-6-3 09:32 上傳
單片機源程序如下:
- 實驗說明:
- 根據(jù)自己使用的LCD1602是否帶有轉(zhuǎn)接板,如果帶有轉(zhuǎn)接板的即為4位,需在LCD.H頭文件中
- 將宏#define LCD1602_4PINS打開,我們這里使用的LCD1602是8位,所以默認將該宏注釋。
- 實驗接線:
- LCD1602液晶模塊-->單片機管腳
- 參考LCD1602液晶顯示實驗接線(開發(fā)攻略內(nèi)在對應(yīng)的實驗章節(jié)內(nèi)實驗現(xiàn)象有接線說明)
- 超聲波模塊-->單片機管腳
- TRIG-->P21
- ECHO-->P20
- 實驗現(xiàn)象:
- LCD1602上顯示超聲波檢測的距離,單位mm
- #include <reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include"lcd.h"
- sbit Trig = P2^3;
- sbit Echo = P2^4;
- sbit beep=P1^4;
- unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
- unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
- static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
- unsigned int time=0;
- unsigned long S=0;
- bit flag =0;
- unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Conut(void)
- time=TH0*256+TL0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
- if((S>=500)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
- flag=0;
- DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //顯示點
- DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //顯示M
- else
- disbuff[0]=S%1000/100;
- disbuff[1]=S%1000%100/10;
- disbuff[2]=S%1000%10 %10;
- DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
- DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
- DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
- void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
- flag=1; //中斷溢出標(biāo)志
- void StartModule() //啟動模塊
- Trig=1; //啟動一次模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- Trig=0;
- void delayms(unsigned int ms)
- uint i,j;
- for(i=ms;i>0;i--);
- for(j=114;j>0;j--);
- void delay10us(void)
- unsigned char a,b;
- for(b=1;b>0;b--)
- for(a=2;a>0;a--);
- void main(void)
- TMOD=0x01; //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
- TH0=0;
- TL0=0;
- ET0=1; //允許T0中斷
- EA=1; //開啟總中斷
- LcdInit();
- LcdShowStr(0,0,PuZh);
- while(1)
- StartModule();
- while(!Echo); //當(dāng)RX為零時等待
- TR0=1; //開啟計數(shù)
- while(Echo); //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
- TR0=0; //關(guān)閉計數(shù)
- Conut(); //計算
- delayms(80);
- beep=~beep;
- if(S>=300)
- beep=0;
- delay10us();
- else
- if((S<300)&&(S>50))
- beep=1;
- delayms(8000);
- beep=0;
- delayms(2000);
- else
- if((S>=0)&&(S<=50))
- beep=1;
- delayms(1000000);
- beep=0;
- delayms(500000);
以上代碼51hei提供下載:
程序.zip
(69.14 KB, 下載次數(shù): 10)
2021-6-3 09:33 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
