查看: 4174|回復(fù): 11
圖中這個(gè)電源叫直流電壓源嗎
一個(gè)案例中有如圖所示的電源,在14.0版本中似乎沒有,應(yīng)該是直流穩(wěn)壓源嗎
ID:96682 發(fā)表于 2021-6-3 14:44 來自觸屏版 | 只看該作者
圖中的 V1 這個(gè)電壓值是可以修改的
ID:398094 發(fā)表于 2021-6-3 15:41 | 只看該作者
是直流源,交流源會(huì)有~符號(hào)
ID:517951 發(fā)表于 2021-6-3 15:48 | 只看該作者
標(biāo)注正負(fù)級(jí)的就是直流源
ID:932196 發(fā)表于 2021-6-3 15:54 | 只看該作者
如果不能確定 可以在兩邊接入示波器測(cè)一下。如果有波形就是交流。沒波形就是直流。
ID:936949 發(fā)表于 2021-6-13 09:31 | 只看該作者
在仿真軟件中可以修改電壓值,可以用示波器測(cè)試,圖中是直流電壓源
ID:936973 發(fā)表于 2021-6-13 10:23 | 只看該作者
直流電壓源 沒錯(cuò)的
ID:420836 發(fā)表于 2021-6-14 08:51 | 只看該作者
這個(gè)是直流源
ID:927901 發(fā)表于 2021-6-15 00:17 來自觸屏版 | 只看該作者
直流電的電流方向是固定的,交流電是在變化的,圖中的這個(gè)符號(hào)直接表明了正和負(fù),就說明是直流源
ID:798572 發(fā)表于 2021-6-16 09:03 | 只看該作者
有正負(fù)極區(qū)分就是直流電,交流電會(huì)有~這個(gè)符號(hào)
ID:858170 發(fā)表于 2021-6-19 00:30 | 只看該作者
是直流 ,并且電壓值可以修改
如果是交流的話會(huì)有  這個(gè)  ~   符號(hào)
ID:840362 發(fā)表于 2021-6-19 21:47 | 只看該作者
是直流,并且可以修改電壓參數(shù)
