查看: 3214|回復(fù): 10
關(guān)于電流電壓校準(zhǔn)方案
ID:716656 發(fā)表于 2021-6-4 13:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在在研發(fā)一款電阻測(cè)試系統(tǒng),恒流源給到被測(cè)物,ad轉(zhuǎn)換,并且恒流源經(jīng)高精度電阻的值被單片機(jī)通過(guò)另一個(gè)ad進(jìn)行采集,形成了閉。現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,就是adc24位、dac16位,位數(shù)已經(jīng)很高了,但是設(shè)計(jì)方案要提到對(duì)這套系統(tǒng)電壓恒流源的檢測(cè),校準(zhǔn),精度控制。大家有這方面的的方案么?(做為定期對(duì)系統(tǒng)電流電壓的校準(zhǔn)使用)
ID:398094 發(fā)表于 2021-6-4 15:12 | 只看該作者
校準(zhǔn)可以使用高精度的已知的校準(zhǔn)電阻,測(cè)量已知電阻去校準(zhǔn)電流。
ID:716656 發(fā)表于 2021-6-4 15:15 | 只看該作者
maijinzhi 發(fā)表于 2021-6-4 15:12
我的此時(shí)系統(tǒng)已經(jīng)用這個(gè)方法實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)控制,所以需要另一種高精度的測(cè)試手段
ID:883031 發(fā)表于 2021-6-4 15:58 | 只看該作者
試試先存儲(chǔ)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)值,用作基準(zhǔn)值,后期采集到的值和該值進(jìn)行比較,相當(dāng)于一個(gè)比較器,根據(jù)比較的結(jié)果進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:716656 發(fā)表于 2021-6-4 16:25 | 只看該作者
想找到能夠評(píng)估恒流源電路、adc轉(zhuǎn)換電路有效性的方案和設(shè)備
ID:883242 發(fā)表于 2021-6-4 16:32 | 只看該作者
這種東西就沒(méi)見(jiàn)過(guò)自制儀器的,都是用34401A這樣的萬(wàn)用表搭A(yù)TE(Automatic Test Equipment),萬(wàn)用表有計(jì)量合格證,你的ATE出來(lái)的結(jié)論才有嚴(yán)肅性。
參與人數(shù) 2黑幣 +35 收起 理由
壓著我頭發(fā)啦 + 15 方案定了使用安捷倫的數(shù)字萬(wàn)用表抓取圖像,.
ID:475858 發(fā)表于 2021-6-4 16:55 | 只看該作者
這個(gè)和硬件電路也有關(guān)系,不是說(shuō)AD精度越高越好
ID:716656 發(fā)表于 2021-6-4 17:17 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-6-4 16:32
這種東西就沒(méi)見(jiàn)過(guò)自制儀器的,都是用34401A這樣的萬(wàn)用表搭A(yù)TE(Automatic Test Equipment),萬(wàn)用表有計(jì)量 ...
兄弟,我感覺(jué)你說(shuō)的跟我需要的很接近,您那有手冊(cè)、資料之類(lèi)的東西么?我也上網(wǎng)找找
ID:883242 發(fā)表于 2021-6-4 18:19 | 只看該作者
壓著我頭發(fā)啦 發(fā)表于 2021-6-4 17:17
ATE都是定制的,沒(méi)有通用電路。
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-5 11:45 | 只看該作者
所謂多少位的ADC和DAC只是分辨率,又不是精度,精度很大程度是取決于參考電壓的
如果參考電壓是內(nèi)置的,那后期就沒(méi)有什么調(diào)節(jié)的了
如果是外置的參考電壓,后期校準(zhǔn)可以增加參考電壓誤差這一項(xiàng)
一般來(lái)說(shuō),校準(zhǔn)是有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可以是一個(gè)已經(jīng)測(cè)量好的高精度電阻,然后校準(zhǔn)時(shí)用測(cè)量電路測(cè)量和這個(gè)電阻進(jìn)行比較
也可以是數(shù)字萬(wàn)用表,兩個(gè)測(cè)量值進(jìn)行對(duì)比,一般是泰克或者安捷倫,低端點(diǎn)的用福祿克,但一定是要有校準(zhǔn)合格證的,就是那綠綠的標(biāo)簽,每個(gè)少都是有備案,大公司就認(rèn)這個(gè)
ID:716656 發(fā)表于 2021-6-5 13:21 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-6-5 11:45
如果參考電壓是內(nèi)置的,那后 ...
使用多位的原因是,需要在短時(shí)間測(cè)出電阻的溫度變化,所以不管是精度,還是速度只有選高位數(shù)的才能滿(mǎn)足要求。相對(duì)的也沒(méi)法找標(biāo)準(zhǔn)件這種方法,因?yàn)閲?guó)內(nèi)能測(cè)量的方案實(shí)例不是很多,所以要研發(fā)一套。。!,F(xiàn)在我選擇了是德家的34470A來(lái)測(cè)試。。。。。。謝謝你,學(xué)到了很多!
