查看: 1166|回復(fù): 0
CS4056耐壓28V電流1.4A單節(jié)鋰離子和鋰聚合物電池線性充電電路
ID:834921 發(fā)表于 2021-6-4 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CS4056E是面向空間受限的便攜應(yīng)用的高度,集成鋰離子和鋰聚合物線性充電器器件。該器件由USB 端口或交流適配器供電。帶輸入過(guò)壓保護(hù)的高輸入電壓范圍支持低成本、非穩(wěn)壓適配器。電池充電經(jīng)歷以下三個(gè)階段∶ 調(diào)節(jié) ,恒定電流和恒定電壓。在所有充電階段,內(nèi)部控制環(huán)路都會(huì)監(jiān)控IC 結(jié)溫 ,當(dāng)其超過(guò)內(nèi)部溫度閾值時(shí) ,它會(huì)減少充電電流。充電器功率級(jí)和充電電流感應(yīng)功能完全集成在了一起。 該充電器具有高精度電流和電壓調(diào)節(jié)環(huán)路功能、充電狀態(tài)顯示,和充電終止功能。CS4056E采用纖小的ESOP8L封裝,盡可能滿足客戶針對(duì)產(chǎn)品封裝體積的要求,其額定的工作溫度范圍為-40℃至 85℃。
充電電壓精度為1% ,10%充電電流準(zhǔn)確度。
最大1.4A充電電流,充電電流外部電阻可調(diào), NTC功能自動(dòng)斷電功能,低電池輸出泄漏電流。
28V額定輸入電壓∶具有6.5V 輸入過(guò)壓保護(hù)過(guò)壓保護(hù)(OVP),欠壓保護(hù)(UVLO)電源過(guò)載保護(hù) ,IREF 短路保護(hù),輸出短路保護(hù),芯片恒溫自調(diào)節(jié)充電保護(hù)。
ClassD音頻功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音頻功放(內(nèi)置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音頻功放(內(nèi)置升壓):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳機(jī)功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音頻功放:CS8591。
電源監(jiān)控:CS803,CS809,CS810,CS811。
電源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
