第一步:編輯好程序,生成模型。
一般我會(huì)直接編譯下載,確保程序能夠正常運(yùn)行。
第二步:打開C:\天問Block\twen-asr\voice\[0]voice_zhinengguanjia_chn目錄。
我是默認(rèn)目錄安裝的,所以是C:盤,如果選擇了其它盤安裝,請(qǐng)將路徑適當(dāng)修改。例如:安裝在了D:盤,就是D:\天問Block\twen-asr\voice\[0]voice_zhinengguanjia_chn,注意:安裝天問BLUCK時(shí),最好安裝在根目錄。
第三步:將用于替換的音頻文件復(fù)制到這個(gè)目錄。
自己的音頻文件一定要是WAV格式文件(擴(kuò)展名.wav),可以網(wǎng)上下載,軟件格式轉(zhuǎn)換,或者自己錄制,但一定要是WAV格式。
第四步:找到要替換的文件,改名或者刪除。
要替換的文件名會(huì)和編程初始化時(shí)的識(shí)別詞相同,例如:添加識(shí)別詞智能管家類型喚醒詞回復(fù)語我在識(shí)別標(biāo)識(shí)ID為2 這條語句的音頻文件名為【2】智能管家.wav 其中方括號(hào)中的2就是識(shí)別標(biāo)識(shí)ID,智能管家就是識(shí)別詞類型沒有具體顯示,只是將ID的范圍進(jìn)行了規(guī)定,比如10001是歡迎詞,也就是在10000以上,當(dāng)然還有其它數(shù)值區(qū)域劃分其它功能詞,我沒有進(jìn)行測(cè)試,有興趣的朋友可以試試。 我一般是直接在文件名后加上1,簡(jiǎn)單,容易回復(fù)。
第五步:將第三步復(fù)制過來的文件改名。
我復(fù)制的文件名是 "歌曲:小草【卓依婷】.wav" ,再次說明,文件格式是WAV,擴(kuò)展名.wav。我在第四步改名的文件名"【2】智能管家.wav"處,兩次單擊,選擇復(fù)制,然后在 "歌曲:小草【卓依婷】.wav" 處,兩次單擊,進(jìn)行粘貼。這樣用復(fù)制,粘貼的方法不如意出錯(cuò)。
注意:文件改好后,原來的文件需要?jiǎng)h除,不然可能導(dǎo)致命令混亂,也就是目錄中的文件名稱和個(gè)數(shù)不要改變。
第六步:回到天問BLOCK,點(diǎn)擊編譯下載。
到了第五步,修改已經(jīng)完成了,馬上,去編譯下載吧,完成后,當(dāng)我說出“智能管家”后,不在傳出“我在” 的語音,而是傳出了卓依婷的曼妙歌聲。
需要注意的是,因?yàn)槭菃尉程,聽完歌之前,語音識(shí)別模塊是不會(huì)進(jìn)行其它反應(yīng)的。
