查看: 2287|回復(fù): 2
基于51單片機的溫度檢測及顯示
ID:918467 發(fā)表于 2021-6-7 19:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include"stdio.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit beep = P1^7;  //定義蜂鳴器IO口
sbit LED1 = P1^0;  //定義燈IO口
sbit LED2 = P1^1;
sbit k1 = P1^2;  //定義燈開關(guān)IO口
sbit k2 = P1^3;
sbit MOTOR = P1^4;  //定義電機
sbit BUTTON_RUN = P1^5;  //定義電機啟動按鈕
sbit BUTTON_STOP = P1^6;  //定義電機關(guān)閉按鈕
sbit RS = P2^7;
sbit RW = P2^6;
sbit EN = P2^5;
sbit K1 = P2^0;
sbit K2 = P2^1;  //加
sbit K3 = P2^2;  //減
sbit DQ = P2^3;  //DS18B20數(shù)據(jù)端
//void delay(uint xms);
void motor_run();
void motor_stop();
void LED1_SWITCH();
void LED2_SWITCH();
void init();
void delay(uint16 time);
void lcd_init();  //LCD1602初始化
void lcd_order(uint8 date);  //向LCD1602寫一個指令
void lcd_data(uint8 date);  //向LCD1602寫一個指令
void write_1602(uint8 add,uint8 daa);  //寫數(shù)據(jù)
void display();  //顯示溫度
uint8 DS18B20_init();  //DS18B20初始化
void DS18B20_write(uint8 date);  //向DS18B20中寫入一個數(shù)據(jù)
uint8 DS18B20_read();  //從DS18B20中讀一個數(shù)據(jù)并返回
void DS18B20_check();  //啟動DS18B20進行溫度采集,并返回當(dāng)前溫度
void KEY();  //修改報警范圍
long tmp = 0;  //存儲溫度值
long t_h = 37,t_l = 10;  //溫度上限 溫度下限
bit tmp_hb = 0;  tmp_lb = 0;  //溫度上下限調(diào)節(jié)指示變量
void judge();  //判斷報警
uint8 hodometer[] = "  H:00   L:00  ";
uint8 temp[]=           "  wendu:00.00   ";
uint16 ji = 0;
uint8 ku = 0;  //標(biāo)志位
        init();
        DS18B20_write(0xcc);  //跳過序列號
        DS18B20_write(0x44);  //啟動溫度轉(zhuǎn)換
        write_1602(4,t_h);
        write_1602(12,t_l);
                LED1_SWITCH();
                LED2_SWITCH();
                motor_run();
                motor_stop();
                DS18B20_check();  //從DS18B20中讀取溫度
                display();
                KEY();
                judge();
        lcd_order(0x80+add);
        lcd_data(0x30+daa/10);
        lcd_data(0x30+daa%10);
void judge()  //判斷是否在報警范圍
        if(tmp<(t_l*1000)||tmp>(t_h*1000)&&t_l>=0)
                beep = 0;
                delay(10);
        else if(t_l<0&&tmp>(t_h*1000))
                beep = 1;
                beep = 1;
void KEY()
        uint8 jj;
        uint8 i = 0;
        beep = 1;
        if(K1==0)
                while(!K1);
                        lcd_order(0x0f);  //開啟光標(biāo)顯示
                        lcd_order(0x80+5);  //光標(biāo)顯示位置
                        if(K2==0)  //判斷加按鍵按下
                                while(K2==0);  //等待按鍵釋放
                                        t_h++;  //溫度上限加1
                                        write_1602(4,t_h);  //顯示溫度上限
                        if(K3==0)  //判斷減按鍵按下
                                while(K3==0);  //等待按鍵釋放
                                if(t_h>t_l)  //判斷溫度上限大于溫度下限
                                        t_h--;
                        if(K1==0)
                                while(K1==0);
                                        lcd_order(0x0f);
                                        lcd_order(0x80+13);
                                        if(K2==0)
                                                while(K2==0);
                                                if(t_l<t_h&&t_l>=0)
                                                        lcd_order(0x80+11);
                                                        lcd_data(' ');
                                                        t_l++;
                                                        write_1602(12,t_l);
                                                        t_l++;
                                                        jj =~ t_l;
                                                        write_1602(12,jj);
                                        if(K3==0)
                                                while(K3==0);
                                                if(t_l>(-50))
                                                        t_l--;
                                                        if(t_l<0)
        jj =~ t_l;
                                                if(t_l>=0)
                                                        lcd_order(0x80+11);
                                                        lcd_data(' ');
                                                        write_1602(12,t_l);
                                                if(t_l<0)
                                                        write_1602(12,jj);
                                                        lcd_order(0x80+11);
                                                        lcd_data('-');
                                        if(K1==0)
                                                while(K1==0);
                                                goto loop;
        loop:beep = 1;
//void delay(uint xms)  //延時
//        uint i,j;
//        for(i=xms;i>0;i--)
//                for(j=110;j>0;j--) ;
        while(time--);
void lcd_init()
        uint8 i;
        RW = 0;
        lcd_order(0x38);  //設(shè)置顯示光標(biāo)功能
        delay(100);
        lcd_order(0x0e);  //顯示開及光標(biāo)設(shè)置
        delay(100);
        lcd_order(0x06);  //顯示光標(biāo)移動設(shè)置
        delay(100);
        lcd_order(0x01);  //顯示清屏
        delay(100);
        lcd_order(0x80);
        for(i=0;i<16;i++)
                lcd_data(hodometer[ i]);[ i]
void lcd_order(uint8 date)  //LCD1602寫指令
        RS = 0;  //選擇寫指令
        EN = 0;  //使能初始化
        P0 = date;  //發(fā)送指令
        EN = 1;  //開使能
        delay(100);  //延時
        EN = 0;  //關(guān)使能
void lcd_data(uint8 date)  //LCD1602寫指令
        RS = 1;  //選擇寫數(shù)據(jù)
        EN = 0;  //使能初始化
        EN = 1;  //開使能
        delay(100);  //延時
        EN = 0;  //關(guān)使能
        uint8 ans;
        DQ = 1;
        delay(1);
        DQ = 0;
        delay(100);
        DQ = 1;
        delay(6);
        ans = DQ;
        delay(100);
        if(!ans)
                return 1;
                return 0;
        uint8 i;
        DQ = 1;
        delay(1);
        for(i=0;i<8;i++)  //根據(jù)時序?qū)?shù)據(jù)從低到高一位一位發(fā)送出來
                DQ = 0;
                if(date&0x01)  //從低到高取出數(shù)據(jù)的每位
                        DQ = 1;
                        DQ = 0;
                delay(10);
                DQ = 1;
                date >>= 1;
                delay(1);
        uint8 i,date = 0;
        DQ = 1;  //釋放總線
        delay(1);
        for(i=0;i<8;i++)  //根據(jù)時序?qū)?shù)據(jù)從低到高一位一位接收
                DQ = 0;
                date >>= 1;
                DQ = 1;
                if(DQ)
                        date |= 0x80;  //將data的一位置1
                delay(8);
                DQ = 1;
                delay(1);
        return date;  //返回讀出的數(shù)
ID:918467 發(fā)表于 2021-6-7 19:09 | 只看該作者
上傳原理圖出錯,抱歉
ID:938011 發(fā)表于 2021-6-17 20:11 | 只看該作者
你好,大神你能幫我看下如何解決我的溫度計設(shè)計問題嗎?
