查看: 5879|回復(fù): 6
基于stm32F103的ULN2003步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動 源程序
ID:632233 發(fā)表于 2021-6-8 04:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、本次使用的硬件
開發(fā)板:stm32f103c8t6核心板
電機(jī):ULN2003 步進(jìn)電機(jī)擴(kuò)展板+普通42電機(jī)
二、簡單原理及代碼
1.原理
四相步進(jìn)電機(jī)有兩種運(yùn)行方式 1.四相四拍;2.四相八拍。
拍數(shù)
指電機(jī)轉(zhuǎn)過一個齒距角所需脈沖數(shù),通俗的來講拍數(shù)指的是步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行時每轉(zhuǎn)一個齒距所需的脈沖數(shù)。以四相電機(jī)為例,有四相單四拍運(yùn)行方式即A-B-C-D-A,有四相四拍運(yùn)行方式即AB-BC-CD-DA-AB,有四相八拍運(yùn)行方式即 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。
轉(zhuǎn)動
給四個管腳一定頻率的脈沖即可使其轉(zhuǎn)動,脈沖頻率越快,轉(zhuǎn)動越快。反之轉(zhuǎn)動越慢,脈沖次數(shù)越多,轉(zhuǎn)動角度越大。
實現(xiàn)方式
使用最簡單的延時控制脈沖,將數(shù)據(jù)放在數(shù)組內(nèi)通過for循環(huán)發(fā)給驅(qū)動模塊。不使用定時器或者復(fù)雜的計算,能實現(xiàn)短時間內(nèi)將電機(jī)驅(qū)動起來。
2.主要函數(shù)
main.c
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "stdio.h"
#include "motor.h"
//IN4: PB9  d
//IN3: PB8  c
//IN2: PB7  b
//IN1: PB6  a
int main(void)
        Moto_Init();                                   //電機(jī)
        delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
         Motor_Ctrl_Direction_Angle(1,180);//正轉(zhuǎn)180度
         delay_ms(500);
         Motor_Ctrl_Direction_Angle(0,90);//反轉(zhuǎn)90度
簡單的執(zhí)行正轉(zhuǎn)180度,然后反轉(zhuǎn)90度。中間的delay_ms()按需要修改,但是注意如果delay_ms()太短可能出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象。因為執(zhí)行上一個轉(zhuǎn)動角度的任務(wù)需要一定的時間。所以要合理修改。
motor.c
#include "motor.h"
#include "delay.h"
unsigned short phasecw[4] ={0x0200,0x0100,0x0080,0x0040};// D-C-B-A   反轉(zhuǎn)
unsigned short phaseccw[4]={0x0040,0x0080,0x0100,0x0200};// A-B-C-D   正轉(zhuǎn)
//           電機(jī)模塊與單片機(jī)連接引腳
//IN4: PB9  d
//IN3: PB8  c
//IN2: PB7  b
//IN1: PB6  a
void Moto_Init(void)
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 ;//引腳按著INT1順序接就行了
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 |GPIO_Pin_8 |GPIO_Pin_9 );
引腳初始化的函數(shù),可以按照自己所需使用的引腳進(jìn)行修改。
void MotoRcw(void)  //反轉(zhuǎn)
    int  i;
    for(i=0;i<4;i++)
        GPIO_Write(GPIOB,phasecw[ i]);
        delay_ms(3);
正轉(zhuǎn)函數(shù),修改 delay_ms()即可以改變轉(zhuǎn)動速度,反轉(zhuǎn)函數(shù)依然同樣操作。
void Motor_Ctrl_Direction_Angle(int direction, int angle)
        u16 j;
        if(direction == 1)
                for(j=0;j<64*angle/45;j++)
                        MotoRccw();//正轉(zhuǎn)
                 MotorStop();//停止
                        MotoRcw();//反轉(zhuǎn)
                 MotorStop();//停止
控制電機(jī)轉(zhuǎn)動角度函數(shù)
direction為方向變量,輸入1為正轉(zhuǎn),0為反轉(zhuǎn)。
angle為角度變量,可為0-360具有實際意義。
**注意:
j<64*angle/45
這一句是轉(zhuǎn)動一度的數(shù)學(xué)公式,是根據(jù)這個步進(jìn)電機(jī)本身的轉(zhuǎn)子數(shù)計算出來的.
程序: 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動程序.7z (180.49 KB, 下載次數(shù): 277)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:955316 發(fā)表于 2021-8-10 09:02 | 顯示全部樓層
怎樣控制它停止呢
ID:632233 發(fā)表于 2021-8-10 15:34 | 顯示全部樓層
void MotorStop(void) //停止
    GPIO_Write(GPIOB,0x0000);
ID:632233 發(fā)表于 2021-8-10 15:35 | 顯示全部樓層
源代碼里面有一個停止函數(shù)
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-11 07:02 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,感謝樓主的分享,希望繼續(xù)分享好的成果!
ID:284187 發(fā)表于 2021-9-8 15:22 | 顯示全部樓層
有原理圖嘛
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:931147 發(fā)表于 2022-3-5 22:18 | 顯示全部樓層
怎么調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)動的速度呢?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
