查看: 2245|回復(fù): 3
請(qǐng)大佬幫看一下單片機(jī)萬(wàn)年歷程序溫度顯示不正常,蜂鳴器聲音很小
溫度顯示就像圖片中那樣。程序如下
  1. #include<reg52.h>
  2. //#include"DS18B20_3.H"
  3. #include <string.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define wd 1                                //定義是否有溫度功能  =0時(shí)無(wú)溫度,=1時(shí)有溫度
  8. #include "eeprom52.h"
  9. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因?yàn)長(zhǎng)CD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  10. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因?yàn)榈诙械谝粋€(gè)字符位置地址是0x40)
  11. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數(shù)據(jù)線接C51的P0口)
  12. sbit en=P2^7;
  13. sbit rw=P2^5;   //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  14. sbit rs=P2^6;
  15. //校時(shí)按鍵與C51的引腳連接定義
  16. sbit set=P1^7;          //設(shè)置鍵
  17. sbit add=P1^6;          //加鍵
  18. sbit dec=P1^5;          //減鍵
  19. sbit seeNL_NZ=P1^4;        //查看農(nóng)歷/鬧鐘
  20. sbit DQ=P3^7;                //
  21. sbit buzzer=P2^1;        //蜂鳴器,通過三極管8550驅(qū)動(dòng),端口低電平響、、已經(jīng)更改
  22. sbit led=P2^4;                 //LCD背光開關(guān)
  23. bit  led1=1;
  24. bit NZ_sdgb=1;
  25. unsigned char temp_miao;
  26. unsigned char bltime;  //背光亮的時(shí)間
  27. //DS1302時(shí)鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  28. sbit IO=P3^4;        //已經(jīng)更改
  29. sbit SCLK=P3^6;
  30. sbit RST=P3^5;
  31. char a,miao,shi,fen,ri,yue,week,setn;
  32. int temp,nian;
  33. uint flag;
  34. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  35. bit c_moon;
  36. char nz_shi,nz_fen,setNZn;            //定義鬧鐘變量
  37. uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                        //記錄上一秒時(shí)間
  38. uchar T_NL_NZ;                                                        //計(jì)數(shù)器
  39. bit timerOn=0;                                                        //鬧鐘啟用標(biāo)志位
  40. bit baoshi=0;                                                        //整點(diǎn)報(bào)時(shí)標(biāo)志位
  41. bit  p_r=0;        //平年/潤(rùn)年  =0表示平年,=1表示潤(rùn)年
  42. data uchar year_moon,month_moon,day_moon;
  43. sbit ACC0=ACC^0;
  44. sbit ACC7=ACC^7;
  45. /************************************************************
  46. ACC累加器=A
  47. ACC.0=E0H
  48. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  49. 累加器ACC是一個(gè)8位的存儲(chǔ)單元,是用來(lái)放數(shù)據(jù)的。但是,這個(gè)存儲(chǔ)單元有其特殊的地位,
  50. 是單片機(jī)中一個(gè)非常關(guān)鍵的單元,很多運(yùn)算都要通過ACC來(lái)進(jìn)行。以后在學(xué)習(xí)指令時(shí),
  51. 常用A來(lái)表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
  52. 一般的說法,A代表了累加器中的內(nèi)容、而ACC代表的是累加器的地址。
  53. ***************************************************************/
  54. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
  55. void write_eeprom()
  56. {
  57.         SectorErase(0x2000);
  58.         byte_write(0x2000, nz_shi);
  59.         byte_write(0x2001, nz_fen);
  60.         byte_write(0x2002, timerOn);
  61.         byte_write(0x2060, a_a);
  62. }
  63. /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來(lái)*****************/
  64. void read_eeprom()
  65. {
  66.         nz_shi   = byte_read(0x2000);
  67.         nz_fen = byte_read(0x2001);
  68.         timerOn = byte_read(0x2002);
  69.         a_a      = byte_read(0x2060);
  70. }
  71. /**************開機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
  72. void init_eeprom()
  73. {
  74.         read_eeprom();                //先讀
  75.         if(a_a != 1)                //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問eeprom
  76.         {
  77.                 nz_shi   = 12;
  78.                 nz_fen = 30;
  79.                 timerOn=0;
  80.                 a_a = 1;
  81.                 write_eeprom();           //保存數(shù)據(jù)
  82.         }
  83. }
  84. //********陽(yáng)歷轉(zhuǎn)換陰歷表************************************
  85. code uchar year_code[597]={
  86.                     0x04,0xAe,0x53,    //1901 0
  87.                     0x0A,0x57,0x48,    //1902 3
  88.                     0x55,0x26,0xBd,    //1903 6
  89.                     0x0d,0x26,0x50,    //1904 9
  90.                     0x0d,0x95,0x44,    //1905 12
  91.                     0x46,0xAA,0xB9,    //1906 15
  92.                     0x05,0x6A,0x4d,    //1907 18
  93.                     0x09,0xAd,0x42,    //1908 21
  94.                     0x24,0xAe,0xB6,    //1909
  95.                     0x04,0xAe,0x4A,    //1910
  96.                     0x6A,0x4d,0xBe,    //1911
  97.                     0x0A,0x4d,0x52,    //1912
  98.                     0x0d,0x25,0x46,    //1913
  99.                     0x5d,0x52,0xBA,    //1914
  100.                     0x0B,0x54,0x4e,    //1915
  101.                     0x0d,0x6A,0x43,    //1916
  102.                     0x29,0x6d,0x37,    //1917
  103.                     0x09,0x5B,0x4B,    //1918
  104.                     0x74,0x9B,0xC1,    //1919
  105.                     0x04,0x97,0x54,    //1920
  106.                     0x0A,0x4B,0x48,    //1921
  107.                     0x5B,0x25,0xBC,    //1922
  108.                     0x06,0xA5,0x50,    //1923
  109.                     0x06,0xd4,0x45,    //1924
  110.                     0x4A,0xdA,0xB8,    //1925
  111.                     0x02,0xB6,0x4d,    //1926
  112.                     0x09,0x57,0x42,    //1927
  113.                     0x24,0x97,0xB7,    //1928
  114.                     0x04,0x97,0x4A,    //1929
  115.                     0x66,0x4B,0x3e,    //1930
  116.                     0x0d,0x4A,0x51,    //1931
  117.                     0x0e,0xA5,0x46,    //1932
  118.                     0x56,0xd4,0xBA,    //1933
  119.                     0x05,0xAd,0x4e,    //1934
  120.                     0x02,0xB6,0x44,    //1935
  121.                     0x39,0x37,0x38,    //1936
  122.                     0x09,0x2e,0x4B,    //1937
  123.                     0x7C,0x96,0xBf,    //1938
  124.                     0x0C,0x95,0x53,    //1939
  125.                     0x0d,0x4A,0x48,    //1940
  126.                     0x6d,0xA5,0x3B,    //1941
  127.                     0x0B,0x55,0x4f,    //1942
  128.                     0x05,0x6A,0x45,    //1943
  129.                     0x4A,0xAd,0xB9,    //1944
  130.                     0x02,0x5d,0x4d,    //1945
  131.                     0x09,0x2d,0x42,    //1946
  132.                     0x2C,0x95,0xB6,    //1947
  133.                     0x0A,0x95,0x4A,    //1948
  134.                     0x7B,0x4A,0xBd,    //1949
  135.                     0x06,0xCA,0x51,    //1950
  136.                     0x0B,0x55,0x46,    //1951
  137.                     0x55,0x5A,0xBB,    //1952
  138.                     0x04,0xdA,0x4e,    //1953
  139.                     0x0A,0x5B,0x43,    //1954
  140.                     0x35,0x2B,0xB8,    //1955
  141.                     0x05,0x2B,0x4C,    //1956
  142.                     0x8A,0x95,0x3f,    //1957
  143.                     0x0e,0x95,0x52,    //1958
  144.                     0x06,0xAA,0x48,    //1959
  145.                     0x7A,0xd5,0x3C,    //1960
  146.                     0x0A,0xB5,0x4f,    //1961
  147.                     0x04,0xB6,0x45,    //1962
  148.                     0x4A,0x57,0x39,    //1963
  149.                     0x0A,0x57,0x4d,    //1964
  150.                     0x05,0x26,0x42,    //1965
  151.                     0x3e,0x93,0x35,    //1966
  152.                     0x0d,0x95,0x49,    //1967
  153.                     0x75,0xAA,0xBe,    //1968
  154.                     0x05,0x6A,0x51,    //1969
  155.                     0x09,0x6d,0x46,    //1970
  156.                     0x54,0xAe,0xBB,    //1971
  157.                     0x04,0xAd,0x4f,    //1972
  158.                     0x0A,0x4d,0x43,    //1973
  159.                     0x4d,0x26,0xB7,    //1974
  160.                     0x0d,0x25,0x4B,    //1975
  161.                     0x8d,0x52,0xBf,    //1976
  162.                     0x0B,0x54,0x52,    //1977
  163.                     0x0B,0x6A,0x47,    //1978
  164.                     0x69,0x6d,0x3C,    //1979
  165.                     0x09,0x5B,0x50,    //1980
  166.                     0x04,0x9B,0x45,    //1981
  167.                     0x4A,0x4B,0xB9,    //1982
  168.                     0x0A,0x4B,0x4d,    //1983
  169.                     0xAB,0x25,0xC2,    //1984
  170.                     0x06,0xA5,0x54,    //1985
  171.                     0x06,0xd4,0x49,    //1986
  172.                     0x6A,0xdA,0x3d,    //1987
  173.                     0x0A,0xB6,0x51,    //1988
  174.                     0x09,0x37,0x46,    //1989
  175.                     0x54,0x97,0xBB,    //1990
  176.                     0x04,0x97,0x4f,    //1991
  177.                     0x06,0x4B,0x44,    //1992
  178.                     0x36,0xA5,0x37,    //1993
  179.                     0x0e,0xA5,0x4A,    //1994
  180.                     0x86,0xB2,0xBf,    //1995
  181.                     0x05,0xAC,0x53,    //1996
  182.                     0x0A,0xB6,0x47,    //1997
  183.                     0x59,0x36,0xBC,    //1998
  184.                     0x09,0x2e,0x50,    //1999 294
  185.                     0x0C,0x96,0x45,    //2000 297
  186.                     0x4d,0x4A,0xB8,    //2001
  187.                     0x0d,0x4A,0x4C,    //2002
  188.                     0x0d,0xA5,0x41,    //2003
  189.                     0x25,0xAA,0xB6,    //2004
  190.                     0x05,0x6A,0x49,    //2005
  191.                     0x7A,0xAd,0xBd,    //2006
  192.                     0x02,0x5d,0x52,    //2007
  193.                     0x09,0x2d,0x47,    //2008
  194.                     0x5C,0x95,0xBA,    //2009
  195.                     0x0A,0x95,0x4e,    //2010
  196.                     0x0B,0x4A,0x43,    //2011
  197.                     0x4B,0x55,0x37,    //2012
  198.                     0x0A,0xd5,0x4A,    //2013
  199.                     0x95,0x5A,0xBf,    //2014
  200.                     0x04,0xBA,0x53,    //2015
  201.                     0x0A,0x5B,0x48,    //2016
  202.                     0x65,0x2B,0xBC,    //2017
  203.                     0x05,0x2B,0x50,    //2018
  204.                     0x0A,0x93,0x45,    //2019
  205.                     0x47,0x4A,0xB9,    //2020
  206.                     0x06,0xAA,0x4C,    //2021
  207.                     0x0A,0xd5,0x41,    //2022
  208.                     0x24,0xdA,0xB6,    //2023
  209.                     0x04,0xB6,0x4A,    //2024
  210.                     0x69,0x57,0x3d,    //2025
  211.                     0x0A,0x4e,0x51,    //2026
  212.                     0x0d,0x26,0x46,    //2027
  213.                     0x5e,0x93,0x3A,    //2028
  214.                     0x0d,0x53,0x4d,    //2029
  215.                     0x05,0xAA,0x43,    //2030
  216.                     0x36,0xB5,0x37,    //2031
  217.                     0x09,0x6d,0x4B,    //2032
  218.                     0xB4,0xAe,0xBf,    //2033
  219.                     0x04,0xAd,0x53,    //2034
  220.                     0x0A,0x4d,0x48,    //2035
  221.                     0x6d,0x25,0xBC,    //2036
  222.                     0x0d,0x25,0x4f,    //2037
  223.                     0x0d,0x52,0x44,    //2038
  224.                     0x5d,0xAA,0x38,    //2039
  225.                     0x0B,0x5A,0x4C,    //2040
  226.                     0x05,0x6d,0x41,    //2041
  227.                     0x24,0xAd,0xB6,    //2042
  228.                     0x04,0x9B,0x4A,    //2043
  229.                     0x7A,0x4B,0xBe,    //2044
  230.                     0x0A,0x4B,0x51,    //2045
  231.                     0x0A,0xA5,0x46,    //2046
  232.                     0x5B,0x52,0xBA,    //2047
  233.                     0x06,0xd2,0x4e,    //2048
  234.                     0x0A,0xdA,0x42,    //2049
  235.                     0x35,0x5B,0x37,    //2050
  236.                     0x09,0x37,0x4B,    //2051
  237.                     0x84,0x97,0xC1,    //2052
  238.                     0x04,0x97,0x53,    //2053
  239.                     0x06,0x4B,0x48,    //2054
  240.                     0x66,0xA5,0x3C,    //2055
  241.                     0x0e,0xA5,0x4f,    //2056
  242.                     0x06,0xB2,0x44,    //2057
  243.                     0x4A,0xB6,0x38,    //2058
  244.                     0x0A,0xAe,0x4C,    //2059
  245.                     0x09,0x2e,0x42,    //2060
  246.                     0x3C,0x97,0x35,    //2061
  247.                     0x0C,0x96,0x49,    //2062
  248.                     0x7d,0x4A,0xBd,    //2063
  249.                     0x0d,0x4A,0x51,    //2064
  250.                     0x0d,0xA5,0x45,    //2065
  251.                     0x55,0xAA,0xBA,    //2066
  252.                     0x05,0x6A,0x4e,    //2067
  253.                     0x0A,0x6d,0x43,    //2068
  254.                     0x45,0x2e,0xB7,    //2069
  255.                     0x05,0x2d,0x4B,    //2070
  256.                     0x8A,0x95,0xBf,    //2071
  257.                     0x0A,0x95,0x53,    //2072
  258.                     0x0B,0x4A,0x47,    //2073
  259.                     0x6B,0x55,0x3B,    //2074
  260.                     0x0A,0xd5,0x4f,    //2075
  261.                     0x05,0x5A,0x45,    //2076
  262.                     0x4A,0x5d,0x38,    //2077
  263.                     0x0A,0x5B,0x4C,    //2078
  264.                     0x05,0x2B,0x42,    //2079
  265.                     0x3A,0x93,0xB6,    //2080
  266.                     0x06,0x93,0x49,    //2081
  267.                     0x77,0x29,0xBd,    //2082
  268.                     0x06,0xAA,0x51,    //2083
  269.                     0x0A,0xd5,0x46,    //2084
  270.                     0x54,0xdA,0xBA,    //2085
  271.                     0x04,0xB6,0x4e,    //2086
  272.                     0x0A,0x57,0x43,    //2087
  273.                     0x45,0x27,0x38,    //2088
  274.                     0x0d,0x26,0x4A,    //2089
  275.                     0x8e,0x93,0x3e,    //2090
  276.                     0x0d,0x52,0x52,    //2091
  277.                     0x0d,0xAA,0x47,    //2092
  278.                     0x66,0xB5,0x3B,    //2093
  279.                     0x05,0x6d,0x4f,    //2094
  280.                     0x04,0xAe,0x45,    //2095
  281.                     0x4A,0x4e,0xB9,    //2096
  282.                     0x0A,0x4d,0x4C,    //2097
  283.                     0x0d,0x15,0x41,    //2098
  284.                     0x2d,0x92,0xB5,    //2099
  285. };
  286. ///月份數(shù)據(jù)表
  287. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  288. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  289. /*
  290. 函數(shù)功能:輸入BCD陽(yáng)歷數(shù)據(jù),輸出BCD陰歷數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
  291. 調(diào)用函數(shù)示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  292. 如:計(jì)算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  293. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數(shù)據(jù),c_sun為世紀(jì)標(biāo)志位,c_sun=0為21世
  294. 紀(jì),c_sun=1為19世紀(jì)
  295. 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
  296. */
  297. bit c_moon;
  298. //子函數(shù),用于讀取數(shù)據(jù)表中農(nóng)歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0
  299. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  300. {
  301.         uchar temp10;
  302.     switch (month_p){
  303.         case 1:{temp10=year_code[table_addr]&0x08;
  304.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  305.         case 2:{temp10=year_code[table_addr]&0x04;
  306.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  307.         case 3:{temp10=year_code[table_addr]&0x02;
  308.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  309.         case 4:{temp10=year_code[table_addr]&0x01;
  310.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  311.         case 5:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x80;
  312.              if (temp10==0) return(0);else return(1);}
  313.         case 6:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x40;
  314.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  315.         case 7:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x20;
  316.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  317.         case 8:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x10;
  318.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  319.         case 9:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x08;
  320.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  321.         case 10:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x04;
  322.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  323.         case 11:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x02;
  324.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  325.         case 12:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x01;
  326.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  327.         case 13:{temp10=year_code[table_addr+2]&0x80;
  328.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  329.                 default:return(2);
  330.     }
  331. }
  332. /*
  333. 函數(shù)功能:輸入BCD陽(yáng)歷數(shù)據(jù),輸出BCD陰歷數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
  334. 調(diào)用函數(shù)示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  335. 如:計(jì)算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  336. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數(shù)據(jù),c_sun為世紀(jì)標(biāo)志位,c_sun=0為21世
  337. 紀(jì),c_sun=1為19世紀(jì)
  338. 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
  339. */
  340. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  341. {                         //c=0 為21世紀(jì),c=1 為19世紀(jì) 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
  342.     uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  343.     uint temp4,table_addr;
  344.     bit flag2,flag_y;
  345.     temp1=year/16;   //BCD->hex 先把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制
  346.     temp2=year%16;
  347.    // year=temp1*10+temp2;
  348.         year=temp1*16+temp2;
  349.     temp1=month/16;
  350.     temp2=month%16;
  351.     //month=temp1*10+temp2;
  352.         month=temp1*16+temp2;
  353.     temp1=day/16;
  354.     temp2=day%16;
  355.     //day=temp1*10+temp2;
  356.         day=temp1*16+temp2;
  357.     //定位數(shù)據(jù)表地址
  358.     if(c==0){
  359.         table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
  360.     }
  361.     else {
  362.         table_addr=(year-1)*0x3;
  363.     }
  364.     //定位數(shù)據(jù)表地址完成
  365.     //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷月份
  366.     temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  367.     temp1=_cror_(temp1,5);
  368.     //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷月份完成
  369.     //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷日
  370.     temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  371.     //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷日完成
  372.     // 計(jì)算當(dāng)年春年離當(dāng)年元旦的天數(shù),春節(jié)只會(huì)在公歷1月或2月
  373.     if(temp1==0x1){
  374.         temp3=temp2-1;
  375.     }
  376.     else{
  377.         temp3=temp2+0x1f-1;
  378.     }
  379.     // 計(jì)算當(dāng)年春年離當(dāng)年元旦的天數(shù)完成
  380.     //計(jì)算公歷日離當(dāng)年元旦的天數(shù),為了減少運(yùn)算,用了兩個(gè)表
  381.     //day_code1[9],day_code2[3]
  382.     //如果公歷月在九月或前,天數(shù)會(huì)少于0xff,用表day_code1[9],
  383.     //在九月后,天數(shù)大于0xff,用表day_code2[3]
  384.     //如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數(shù)為day_code1[8-1]+10-1
  385.     //如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數(shù)為day_code2[11-10]+10-1
  386.     if (month<10){
  387.         temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  388.     }
  389.     else{
  390.         temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  391.     }
  392.     if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){  //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數(shù)加1
  393.         temp4+=1;
  394.     }
  395.     //計(jì)算公歷日離當(dāng)年元旦的天數(shù)完成
  396.     //判斷公歷日在春節(jié)前還是春節(jié)后
  397.     if (temp4>=temp3){ //公歷日在春節(jié)后或就是春節(jié)當(dāng)日使用下面代碼進(jìn)行運(yùn)算
  398.         temp4-=temp3;
  399.         month=0x1;
  400.         month_p=0x1;  //month_p為月份指向,公歷日在春節(jié)前或就是春節(jié)當(dāng)日month_p指向首月
  401.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //檢查該農(nóng)歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
  402.         flag_y=0;
  403.         if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  404.         else temp1=0x1e; //大小30天
  405.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  406.         temp2=_cror_(temp2,4);  //從數(shù)據(jù)表中取該年的閏月月份,如為0則該年無(wú)閏月
  407.         while(temp4>=temp1){
  408.             temp4-=temp1;
  409.             month_p+=1;
  410.             if(month==temp2){
  411.             flag_y=~flag_y;
  412.             if(flag_y==0)month+=1;
  413.             }
  414.             else month+=1;
  415.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  416.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  417.             else temp1=0x1e;
  418.         }
  419.         day=temp4+1;
  420.     }
  421.     else{  //公歷日在春節(jié)前使用下面代碼進(jìn)行運(yùn)算
  422.         temp3-=temp4;
  423.         if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
  424.         else year-=1;
  425.         table_addr-=0x3;
  426.         month=0xc;
  427.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  428.         temp2=_cror_(temp2,4);
  429.         if (temp2==0)
  430.                         month_p=0xc;
  431.         else
  432.                         month_p=0xd; //
  433.                 //month_p為月份指向,如果當(dāng)年有閏月,一年有十三個(gè)月,月指向13,無(wú)閏月指向12
  434.         flag_y=0;
  435.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  436.         if(flag2==0)temp1=0x1d;
  437.         else temp1=0x1e;
  438.         while(temp3>temp1){
  439.             temp3-=temp1;
  440.             month_p-=1;
  441.             if(flag_y==0)month-=1;
  442.             if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  443.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  444.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  445.             else temp1=0x1e;
  446.          }
  447.         day=temp1-temp3+1;
  448.     }
  449.     c_moon=c;                 //HEX->BCD ,運(yùn)算結(jié)束后,把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為BCD數(shù)據(jù)
  450.     temp1=year/10;
  451.     temp1=_crol_(temp1,4);
  452.     temp2=year%10;
  453.     year_moon=temp1|temp2;
  454.     temp1=month/10;
  455.     temp1=_crol_(temp1,4);
  456.     temp2=month%10;
  457.     month_moon=temp1|temp2;
  458.     temp1=day/10;
  459.     temp1=_crol_(temp1,4);
  460.     temp2=day%10;
  461.     day_moon=temp1|temp2;
  462. }
  463. /*
  464. 函數(shù)功能:輸入BCD陽(yáng)歷數(shù)據(jù),輸出BCD星期數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
  465. 調(diào)用函數(shù)示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  466. 如:計(jì)算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  467. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數(shù)據(jù),c_sun為世紀(jì)標(biāo)志位,c_sun=0為21世
  468. 紀(jì),c_sun=1為19世紀(jì)
  469. 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀week得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
  470. */
  471. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數(shù)據(jù)表
  472. /*
  473. 算法:日期+年份+所過閏年數(shù)+月較正數(shù)之和除7 的余數(shù)就是星期但如果是在
  474. 閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
  475. 星期數(shù)為0
  476. */
  477. void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
  478. {//c=0 為21世紀(jì),c=1 為19世紀(jì) 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
  479.     uchar p1,p2;
  480.     year+=0x64;  //如果為21世紀(jì),年份數(shù)加100
  481.     p1=year/0x4;  //所過閏年數(shù)只算1900年之后的
  482.     p2=year+p1;
  483.     p2=p2%0x7;  //為節(jié)省資源,先進(jìn)行一次取余,避免數(shù)大于0xff,避免使用整型數(shù)據(jù)
  484.     p2=p2+day+table_week[month-1];
  485.     if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
  486.     week=p2%0x7;
  487. }
  488. /**************************************************************/
  489. uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年顯示的固定字符
  490. uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //時(shí)間顯示的固定字符
  491. uchar code nlp[]={"NL:  -  -   PING"};        //農(nóng)歷平年顯示
  492. uchar code nlr[]={"NL:  -  -   RUN "};        //農(nóng)歷潤(rùn)年顯示
  493. uchar code NZd[]={"timer:   :      "};        //顯示鬧鐘固定點(diǎn)
  494. uchar code qk[]= {"                "};        //清空顯示
  495. uchar code tm[]= {"time"};
  496. //=====================DS18B20=============================================
  497. //******************************************************************************
  498. void Delayns(int num)//延時(shí)函數(shù)
  499. {
  500.         while(num--);
  501. }
  502. //******************************************************************************
  503. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  504. {
  505.         unsigned char x=0;
  506.         DQ = 1;    //DQ復(fù)位
  507.         Delayns(8);  //稍做延時(shí)
  508.         DQ = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
  509.         Delayns(80); //精確延時(shí) 大于 480us
  510.         DQ = 1;    //拉高總線
  511.         Delayns(14);
  512.         x=DQ;      //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  513.         Delayns(20);
  514. }
  515. //******************************************************************************
  516. unsigned char ReadOneChar(void)//讀一個(gè)字節(jié)
  517. {
  518.         unsigned char i=0;
  519.         unsigned char dat = 0;
  520.         for (i=8;i>0;i--)
  521.         {
  522.                 DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
  523.                 dat>>=1;
  524.                 DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
  525.                 if(DQ)
  526.                 dat|=0x80;
  527.                 Delayns(4);
  528.         }
  529.         return(dat);
  530. }
  531. //******************************************************************************
  532. void WriteOneChar(unsigned char dat)//寫一個(gè)字節(jié)
  533. {
  534.         unsigned char i=0;
  535.         for (i=8; i>0; i--)
  536.         {
  537.                 DQ = 0;
  538.                 DQ = dat&0x01;
  539.                 Delayns(5);
  540.                 DQ = 1;
  541.                 dat>>=1;
  542.         }
  543. }
  544. //******************************************************************************
  545. unsigned int ReadTemperature(void)//讀取溫度
  546. {
  547.         unsigned char a=0;
  548.         unsigned char b=0;
  549.         unsigned int t=0;
  550.         float tt=0;
  551.         Init_DS18B20();
  552.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  553.         WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  554.         Init_DS18B20();
  555.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  556.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
  557.         a=ReadOneChar();  //讀低8位
  558.         b=ReadOneChar(); //讀高8位
  559.         t=b;
  560.         t<<=8;
  561.         t=t|a;
  562.         tt=t*0.0625;
  563.         t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
  564.         return(t);
  565. }
  566. //*****************************************************************************
  567. //延時(shí)函數(shù),后面經(jīng)常調(diào)用
  568. void delay(uint xms)//延時(shí)函數(shù),有參函數(shù)
  569. {
  570.         uint x,y;
  571.         for(x=xms;x>0;x--)
  572.          for(y=110;y>0;y--);
  573. }
  574. /********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
  575. /*在這個(gè)程序中,液晶寫入有關(guān)函數(shù)會(huì)在DS1302的函數(shù)中調(diào)用,所以液晶程序要放在前面*/
  576. void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
  577. {
  578.         rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
  579.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  580.         P0=com;//送入數(shù)據(jù)
  581.         delay(1);
  582.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
  583.         delay(1);
  584.         en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  585. }
  586. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
  587. {
  588.         rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
  589.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  590.         P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
  591.         delay(1);
  592.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
  593.         delay(1);
  594.         en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  595. }
  596. void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
  597. {
  598.         write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
  599.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標(biāo)
  600.         write_1602com(0x06);//整屏不移動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
  601.         write_1602com(0x01);//清顯示
  602.         write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號(hào)從第一行第1個(gè)位置之后開始顯示
  603.         for(a=0;a<14;a++)
  604.         {
  605.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號(hào)部分
  606.         //delay(3);
  607.         }
  608.         write_1602com(er);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置,從第2個(gè)位置后開始顯示
  609.         for(a=0;a<8;a++)
  610.         {
  611.         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
  612.         //delay(3);
  613.         }
  614. }
  615. /*********************over***********************/
  616. /***************DS1302有關(guān)子函數(shù)********************/
  617. void write_byte(uint dat)//寫一個(gè)字節(jié)
  618. {
  619.         ACC=dat;
  620.         RST=1;
  621.         for(a=8;a>0;a--)
  622.         {
  623.                 IO=ACC0;
  624.                 SCLK=0;
  625.                 SCLK=1;
  626.                 ACC=ACC>>1;
  627.         }
  628. }
  629. uint read_byte()//讀一個(gè)字節(jié)
  630. {
  631.         RST=1;
  632.         for(a=8;a>0;a--)
  633.         {
  634.                 ACC7=IO;
  635.                 SCLK=1;
  636.                 SCLK=0;
  637.                 ACC=ACC>>1;
  638.         }
  639.   IO=0;
  640.         return (ACC);
  641. }
  642. //----------------------------------------
  643. void write_1302(uint add,uint dat)//向1302芯片寫函數(shù),指定寫入地址,數(shù)據(jù)
  644. {
  645.         RST=0;
  646.         SCLK=0;
  647.         RST=1;
  648.         write_byte(add);
  649.         write_byte(dat);
  650.         SCLK=1;
  651.         RST=0;
  652. }
  653. uint read_1302(uint add)//從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來(lái)源地址
  654. {
  655.         uint temp11;
  656.         RST=0;
  657.         SCLK=0;
  658.         RST=1;
  659.         write_byte(add);
  660.         temp11=read_byte();
  661.         SCLK=1;
  662.         RST=0;
  663.         return(temp11);
  664. }
  665. uint BCD_Decimal(int bcd)//BCD碼轉(zhuǎn)十進(jìn)制函數(shù),輸入BCD,返回十進(jìn)制
  666. {
  667. //         uchar Decimal;
  668. //         Decimal=bcd>>4;
  669.          return((bcd>>4)*10+(bcd&0x0F));
  670. }
  671. //--------------------------------------
  672. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(shù)(2010-01-07,12:00:00,week4)
  673. {
  674.         RST=0;
  675.         SCLK=0;
  676.           write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護(hù)
  677.         write_1302(0x90,0xa7); //使能涓流充電
  678.         write_1302(0x80,0x12); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入初始秒數(shù)據(jù)00
  679.         write_1302(0x82,0x12);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入初始分?jǐn)?shù)據(jù)00
  680.         write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內(nèi)寫小時(shí)寄存器84H寫入初始小時(shí)數(shù)據(jù)12
  681. //        write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入初始周數(shù)據(jù)4
  682.         write_1302(0x86,0x02);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入初始日期數(shù)據(jù)07
  683.         write_1302(0x88,0x03);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入初始月份數(shù)據(jù)01
  684.         write_1302(0x8c,0x20);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入初始年份數(shù)據(jù)17
  685.         write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護(hù)
  686. }
  687. //------------------------------------
  688. //溫度顯示子函數(shù)
  689. void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD寫溫度數(shù)據(jù),并指定顯示位置
  690. {
  691.         uint gw,sw,bw;
  692.         bw=dat/100;//取得百位
  693.         sw=dat%100/10;//取得十位數(shù)字
  694.         gw=dat%10;//取得個(gè)位數(shù)字
  695.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
  696.         write_1602dat(0x30+bw);
  697.         write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  698.         write_1602dat('.');
  699.         write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  700.     write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號(hào),0xdf是液晶屏字符庫(kù)的該符號(hào)地址碼
  701.           write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號(hào),0x43是液晶屏字符庫(kù)里大寫C的地址碼
  702. }
  703. //------------------------------------
  704. //時(shí)分秒顯示子函數(shù)
  705. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時(shí)分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
  706. {
  707.         uchar gw,sw;
  708.         gw=dat%10;//取得個(gè)位數(shù)字
  709.         sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
  710.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
  711.         write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  712.         write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  713. }
  714. //-------------------------------------
  715. //年月日顯示子函數(shù)
  716. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數(shù)、顯示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
  717. {
  718.         uchar gw,sw;
  719.         gw=dat%10;//取得個(gè)位數(shù)字
  720.         sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
  721.         write_1602com(yh+add);//設(shè)定顯示位置為第一個(gè)位置+add
  722.         write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  723.         write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  724. }
  725. //------------------------------------
  726. //農(nóng)歷顯示子函數(shù)
  727. void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時(shí)分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
  728. {
  729.
  730.         uchar gw,sw;
  731.         //gw=dat%10;//取得個(gè)位數(shù)字
  732.         //sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
  733.         gw=dat%16;//取得個(gè)位數(shù)字
  734.         sw=dat/16;//取得十位數(shù)字
  735.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
  736. //        write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  737. //        write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  738.         write_1602dat('0'+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  739.         write_1602dat('0'+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  740. }
  741. //-------------------------------------------
  742. void write_week(uchar week)//寫星期函數(shù)
  743. {
  744.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
  745.         switch(week)
  746.         {
  747.                 case 1:write_1602dat('M');//星期數(shù)為1時(shí),顯示
  748.                            write_1602dat('O');
  749.                            write_1602dat('N');
  750.                            break;
  751.
  752.                 case 2:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為2時(shí)顯示
  753.                            write_1602dat('U');
  754.                            write_1602dat('E');
  755.                            break;
  756.
  757.                 case 3:write_1602dat('W');//星期數(shù)據(jù)為3時(shí)顯示
  758.                            write_1602dat('E');
  759.                            write_1602dat('D');
  760.                            break;
  761.
  762.                 case 4:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
  763.                            write_1602dat('H');
  764.                            write_1602dat('U');
  765.                            break;
  766.
  767.                 case 5:write_1602dat('F');//星期數(shù)據(jù)為5時(shí)顯示
  768.                            write_1602dat('R');
  769.                            write_1602dat('I');
  770.                            break;
  771.
  772.                 case 6:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為6時(shí)顯示
  773.                            write_1602dat('T');
  774.                            write_1602dat('A');
  775.                            break;
  776.
  777.                 case 0:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為7時(shí)顯示
  778.                            write_1602dat('U');
  779.                            write_1602dat('N');
  780.                            break;
  781.         }
  782. }
  783. //****************鍵盤掃描有關(guān)函數(shù)**********************
  784. void keyscan()
  785. {
  786.         if(TR1==1&&setn==0&&setNZn==0&&(add==0||dec==0))
  787.         NZ_sdgb=0;
  788.         if(led1==1)        //背光暗時(shí),按下任意按鍵打開背光
  789.         {
  790.                 if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
  791.                 led1=0;
  792.         }
  793.         else if(led1==0)
  794.         {
  795.                 if(seeNL_NZ==0)                         //第一個(gè)按鍵判斷,農(nóng)歷按鍵        和鬧鐘按鍵
  796.                 {
  797.                         delay(9);
  798.                         if(seeNL_NZ==0)
  799.                         {
  800.                                 led1=0;
  801.                                 bltime=0;
  802. //                                NZ_sdgb=0;
  803.                                 if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在沒有進(jìn)入調(diào)時(shí)模式時(shí)才可按動(dòng)
  804.                                 {
  805.                                         buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  806.                                     delay(20);
  807.                                     buzzer=1;
  808.
  809.                                         if(TR1==1)
  810.                                         {
  811.                                                 TR1=0;
  812.                                         }
  813.                                         else
  814.                                         {
  815.                                                 T_NL_NZ++;
  816.                                                 NZ_sdgb=1;
  817.                                                 if(T_NL_NZ==3)
  818.                                                 {
  819.                                                         setn=0;
  820.                                                         setNZn=0;
  821.                                                         T_NL_NZ=0;
  822.                                                 }
  823.                                         }
  824.                                 }
  825.                                 while(seeNL_NZ==0);
  826.                         }
  827.                 }
  828.
  829.
  830.                 if(set==0)//---------------第二個(gè)按鍵,set為功能鍵(設(shè)置鍵)--------------------
  831.                 {
  832.                         delay(9);//延時(shí),用于消抖動(dòng)
  833.                         if(set==0)//延時(shí)后再次確認(rèn)按鍵按下
  834.                         {
  835.                                 led1=0;//背光打開
  836.                                 bltime=0;
  837. //                                NZ_sdgb=0;
  838.                             buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  839.                             delay(20);
  840.                             buzzer=1;
  841.                                 while(!set);
  842.                                 if(T_NL_NZ==0x02)                        //證明是對(duì)鬧鐘進(jìn)行設(shè)置
  843.                                 {
  844.                                         setNZn++;
  845.                                         if(setNZn==4)                        //鬧鐘設(shè)定成功,退回到正常顯示并開啟鬧鐘
  846.                                         {
  847.                                                 setNZn=0;
  848.                                                 setn=0;
  849. //                                                timerOn=1;
  850.                                         }
  851.                                         switch(setNZn)
  852.                                         {
  853.                                                 case 0:                                                //正常顯示日期時(shí)間
  854.                                                         write_1602com(0x0c);        //設(shè)置光標(biāo)不閃?
  855.                                                         write_1602com(er);                //時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置?
  856.                                                         for(a=0;a<16;a++)
  857.                                                         write_1602dat(NZd[a]);        //寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
  858.
  859.                                                         write_sfm(7,nz_shi);        //鬧鐘 時(shí)
  860.                                                         write_sfm(10,nz_fen);        //鬧鐘 分
  861.                                                         write_1602com(er+13);
  862.                                                         if(timerOn==1)
  863.                                                         {
  864.        write_1602dat('O');
  865.        write_1602dat('N');
  866.        write_1602dat(' ');
  867.                                                         }
  868.                                                         else
  869.                                                         {
  870.        write_1602dat('O');
  871.        write_1602dat('F');
  872.        write_1602dat('F');
  873.                                                         }
  874.
  875. //                                                        write_sfm(14,nz_miao);        //鬧鐘 秒
  876.                                                         break;
  877.                                                 case 1:                                                   //鬧鐘時(shí)光標(biāo)閃爍
  878.                                                         write_1602com(er+8);        //設(shè)置按鍵按動(dòng)一次,小時(shí)位置顯示光標(biāo)   //er+0x09;
  879.                                                            write_1602com(0x0f);        //設(shè)置光標(biāo)為閃爍
  880.                                                         break;
  881.                                                 case 2:                                                //鬧鐘分光標(biāo)閃爍
  882.                                                         write_1602com(er+11);        //設(shè)置按鍵按動(dòng)一次,位置顯示光標(biāo)   //er+0x09;
  883.                                                            write_1602com(0x0f);        //設(shè)置光標(biāo)為閃爍
  884.                                                         break;
  885.                                                 case 3:                                                //鬧鐘光標(biāo)閃爍
  886.                                                            write_1602com(er+13);
  887.
  888.                                                         if(timerOn==1)
  889.                                                         {
  890.        write_1602dat('O');
  891.        write_1602dat('N');
  892.        write_1602dat(' ');
  893.                                                         }
  894.                                                         else
  895.                                                         {
  896.        write_1602dat('O');
  897.        write_1602dat('F');
  898.        write_1602dat('F');
  899.                                                         }
  900.                                                              write_1602com(er+13);
  901.                                                         write_1602com(0x0f);        //設(shè)置光標(biāo)為閃爍
  902.                                                         break;
  903.                                         }
  904.                                 }
  905.
  906.                                 else
  907.                                 {
  908.                                         if(T_NL_NZ==0)                                           //證明是對(duì)時(shí)間及日期進(jìn)行設(shè)置
  909.                                         {
  910.                                                 setn++;
  911.                                                 if(setn==7)
  912.                                                         setn=0;                        //設(shè)置按鍵共有秒、分、時(shí)、星期、日、月、年、返回,8個(gè)功能循環(huán)
  913.                                                 switch(setn)
  914.                                                 {
  915.                                                         case 1: TR0=0;//關(guān)閉定時(shí)器
  916.                                                         //TR1=0;
  917.                                                         write_1602com(er+7);//設(shè)置按鍵按動(dòng)一次,秒位置顯示光標(biāo)   //er+0x09;
  918.                                                            write_1602com(0x0f);//設(shè)置光標(biāo)為閃爍
  919.                                                   /*         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數(shù)據(jù)寫入DS1302
  920.                                                            write_1302(0x8e,0x00);
  921.                                                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  922.                                                       write_1302(0x8e,0x80);                   */
  923.                                                            break;
  924.                                                         case 2:
  925.                                                         write_1602com(er+4);  //按2次fen位置顯示光標(biāo)   //er+0x06
  926.                                                              //write_1602com(0x0f);
  927.                                                         break;
  928.                                                         case 3:
  929.                                                         write_1602com(er+1);   //按動(dòng)3次,shi
  930.                                                      //write_1602com(0x0f);
  931.                                                         break;
  932.                                                 //        case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動(dòng)4次,week
  933.                                                      //write_1602com(0x0f);
  934.                                                 //        break;
  935.                                                         case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按動(dòng)4次,ri
  936.                                                      //write_1602com(0x0f);
  937.                                                         break;
  938.                                                         case 5: write_1602com(yh+0x07);//按動(dòng)5次,yue
  939.                                                      //write_1602com(0x0f);
  940.                                                         break;
  941.                                                         case 6: write_1602com(yh+0x04);//按動(dòng)6次,nian
  942.                                                      //write_1602com(0x0f);
  943.                                                         break;
  944.                                                         case 0:
  945.                                                         write_1602com(0x0c);//按動(dòng)到第7次,設(shè)置光標(biāo)不閃爍
  946.                                                         TR0=1;//打開定時(shí)器
  947.                                                  temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  948.                                                            write_1302(0x8e,0x00);
  949.                                                            write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數(shù)據(jù)寫入DS1302
  950.                                                            write_1302(0x8e,0x80);
  951.                                             break;
  952.                                                 }
  953.                                         }
  954.                                 }
  955.                         }
  956.                 }
  957.         //------------------------------在時(shí)間設(shè)置頁(yè)面按下加鍵add和減dec----------------------------
  958.                 if((setn!=0)&&(setNZn==0))//當(dāng)set按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數(shù)不等于零)
  959.                 {
  960.                         if(add==0)  //上調(diào)鍵
  961.                         {
  962.                                 delay(10);
  963.                                 if(add==0)
  964.                                 {
  965.                                         led1=0;
  966.                                         bltime=0;
  967.
  968.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  969.                                     delay(20);
  970.                                     buzzer=1;
  971.                                         while(!add);
  972.                                         switch(setn)
  973.                                         {
  974.                                                 case 1:miao++;//設(shè)置鍵按動(dòng)1次,調(diào)秒
  975.        if(miao>=60)
  976.        miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  977.        write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
  978.        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  979.        write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護(hù)
  980.        write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
  981.        write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護(hù)
  982.        write_1602com(er+7);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,光標(biāo)自動(dòng)右移,所以要指定返回
  983.        //write_1602com(0x0b);
  984.        break;
  985.                                                 case 2:fen++;
  986.        if(fen>=60)
  987.        fen=0;
  988.        write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
  989.        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  990.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  991.        write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
  992.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  993.        write_1602com(er+4);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫回原來(lái)的位置
  994.        break;
  995.                                                 case 3:shi++;
  996.        if(shi>=24)
  997.        shi=0;
  998.        write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時(shí)數(shù)據(jù)
  999.        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1000.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1001.        write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫小時(shí)寄存器84H寫入調(diào)整后的小時(shí)數(shù)據(jù)BCD碼
  1002.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1003.        write_1602com(er+1);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1004.        break;
  1005.                                                 /*
  1006.                                                 case 4:week++;
  1007.        if(week==8)
  1008.        week=1;
  1009.                                                     write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數(shù)據(jù)顯示位置
  1010.        write_week(week);//指定周數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容
  1011.                                                     temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1012.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1013.        write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入調(diào)整后的周數(shù)據(jù)BCD碼
  1014.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1015.        write_1602com(yh+0x0e);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1016.        break;
  1017.                                                 */
  1018.                                                 case 4:ri++;
  1019.        if(ri>=32)
  1020.        ri=1;
  1021.        Conver_week(nian,yue,ri);
  1022.        write_week(week);
  1023.        write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的日期數(shù)據(jù)
  1024.        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1025.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1026.        write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
  1027.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1028.        write_1602com(yh+10);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1029.
  1030.        break;
  1031.                                                 case 5:yue++;
  1032.        if(yue>=13)
  1033.        yue=1;
  1034.        Conver_week(nian,yue,ri);
  1035.        write_week(week);
  1036.        write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的月份數(shù)據(jù)
  1037.        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1038.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1039.        write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
  1040.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1041.        write_1602com(yh+7);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1042.
  1043.        break;
  1044.                                                 case 6:nian++;
  1045.                                                          if(nian>=100)
  1046.        nian=0;
  1047.        Conver_week(nian,yue,ri);
  1048.        write_week(week);
  1049.        write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的年份數(shù)據(jù)
  1050.                                                     temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1051.        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1052.        write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
  1053.        write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1054.        write_1602com(yh+4);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1055.
  1056.        break;
  1057.                                         }
  1058.                                 }
  1059.
  1060.                         }
  1061.                         //------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  1062.                         if(dec==0)
  1063.                         {
  1064.                                 delay(10);//調(diào)延時(shí),消抖動(dòng)
  1065.                                 if(dec==0)
  1066.                                 {
  1067.                                         led1=0;
  1068.                                         bltime=0;
  1069.
  1070.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  1071.                                     delay(20);
  1072.                                     buzzer=1;
  1073.                                         while(!dec);
  1074.                                         switch(setn)
  1075.                                         {
  1076.                                                 case 1:
  1077.                                                         miao--;
  1078.                                                         if(miao<0)
  1079.        miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成59
  1080.                                                         write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
  1081.                                             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1082.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護(hù)
  1083.                                                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
  1084.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護(hù)
  1085.                                                         write_1602com(er+7);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫回原來(lái)的位置
  1086.                                                         //write_1602com(0x0b);
  1087.                                                         break;
  1088.                                                 case 2:
  1089.                                                         fen--;
  1090.                                                         if(fen<0)
  1091.                                                         fen=59;
  1092.                                                         write_sfm(3,fen);
  1093.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1094.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1095.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
  1096.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1097.                                                         write_1602com(er+4);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫回原來(lái)的位置
  1098.                                                         break;
  1099.
  1100.                                                 case 3:
  1101.                                                         shi--;
  1102.                                                           if(shi<0)
  1103.                                                         shi=23;
  1104.                                                         write_sfm(0,shi);
  1105.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1106.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1107.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫小時(shí)寄存器84H寫入調(diào)整后的小時(shí)數(shù)據(jù)BCD碼
  1108.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1109.                                                         write_1602com(er+1);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1110.                                                         break;
  1111.                                 /*
  1112.                                 case 4:week--;
  1113.                                                 if(week==0)
  1114.                                                         week=7;
  1115.
  1116.                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數(shù)據(jù)顯示位置
  1117.                                                 write_week(week);//指定周數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容
  1118.                                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1119.                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1120.                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入調(diào)整后的周數(shù)據(jù)BCD碼
  1121.                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1122.                                            write_1602com(yh+0x0e);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1123.                                         break;
  1124.                                 */
  1125.                                                 case 4:
  1126.                                                         ri--;
  1127.                                                         if(ri<=0)
  1128.                                                         ri=31;
  1129.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1130.                                                         write_week(week);
  1131.                                                         write_nyr(9,ri);
  1132.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1133.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1134.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
  1135.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1136.                                                         write_1602com(yh+10);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1137.                                                         break;
  1138.                                                 case 5:
  1139.                                                         yue--;
  1140.                                                         if(yue<=0)
  1141.                                                         yue=12;
  1142.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1143.                                                         write_week(week);
  1144.                                                         write_nyr(6,yue);
  1145.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1146.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1147.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
  1148.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1149.                                                         write_1602com(yh+7);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1150.
  1151.                                                         break;
  1152.                                                 case 6:
  1153.                                                         nian--;
  1154.                                                          if(nian<0)
  1155.                                                         nian=99;
  1156.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1157.                                                         write_week(week);
  1158.                                                         write_nyr(3,nian);
  1159.                                                  temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
  1160.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
  1161.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
  1162.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
  1163.                                                         write_1602com(yh+4);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1164.                                                         break;
  1165.
  1166.                                         }
  1167.                                 }
  1168.                         }
  1169.                 }
  1170. //------------------------------在鬧鐘設(shè)置頁(yè)面按下加鍵add和減dec----------------------------
  1171.                 if((setNZn!=0)&&(setn==0))
  1172.                 {
  1173.                         if(add==0)  //上調(diào)鍵
  1174.                         {
  1175.                                 delay(10);
  1176.                                 if(add==0)
  1177.                                 {
  1178.                                         led1=0;
  1179.                                         bltime=0;
  1180.
  1181.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  1182.                                     delay(20);
  1183.                                     buzzer=1;
  1184.                                         while(!add);
  1185.                                         switch(setNZn)
  1186.                                         {
  1187.                                                 case 3:
  1188.                                                         timerOn=!timerOn;
  1189.                                                         write_1602com(er+13);
  1190.                                                         if(timerOn==1)
  1191.                                                         {
  1192.        write_1602dat('O');
  1193.        write_1602dat('N');
  1194.        write_1602dat(' ');
  1195.                                                         }
  1196.                                                         else
  1197.                                                         {
  1198.        write_1602dat('O');
  1199.        write_1602dat('F');
  1200.        write_1602dat('F');
  1201.                                                         }
  1202.                                                     write_1602com(er+13);
  1203.                                                         write_1602com(0x0f);        //設(shè)置光標(biāo)為閃爍
  1204.                                                         break;
  1205.                                                 case 2:
  1206.                                                         nz_fen++;
  1207.                                                         if(nz_fen>=60)
  1208.        nz_fen=0;
  1209.                                                         write_sfm(10,nz_fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
  1210.                                                         write_1602com(er+11);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫回原來(lái)的位置
  1211.                                                         break;
  1212.                                                 case 1:
  1213.                                                         nz_shi++;
  1214.                                                         if(nz_shi>=24)
  1215.        nz_shi=0;
  1216.                                                         write_sfm(7,nz_shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時(shí)數(shù)據(jù)
  1217.                                                         write_1602com(er+8);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1218.                                                         break;
  1219.                                         }
  1220.                                         write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  1221.                                 }
  1222.
  1223.                         }
  1224.                         //------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  1225.                         if(dec==0)
  1226.                         {
  1227.                                 delay(10);//調(diào)延時(shí),消抖動(dòng)
  1228.                                 if(dec==0)
  1229.                                 {
  1230.                                         led1=0;
  1231.                                         bltime=0;
  1232.
  1233.                                     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  1234.                                     delay(20);
  1235.                                     buzzer=1;
  1236.                                         while(!dec);
  1237.                                         switch(setNZn)
  1238.                                         {
  1239.                                                 case 3:
  1240.                                                         timerOn=!timerOn;
  1241.                                                         write_1602com(er+13);
  1242.                                                         if(timerOn==1)
  1243.                                                         {
  1244.        write_1602dat('O');
  1245.        write_1602dat('N');
  1246.        write_1602dat(' ');
  1247.                                                         }
  1248.                                                         else
  1249.                                                         {
  1250.        write_1602dat('O');
  1251.        write_1602dat('F');
  1252.        write_1602dat('F');
  1253.                                                         }
  1254.                                                         break;
  1255.                                                 case 2:
  1256.                                                         nz_fen--;
  1257.                                                         if(nz_fen<0)
  1258.        nz_fen=59;
  1259.                                                         write_sfm(10,nz_fen);
  1260.                                                         write_1602com(er+11);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫回原來(lái)的位置
  1261.                                                         break;
  1262.
  1263.                                                 case 1:
  1264.                                                         nz_shi--;
  1265.                                                           if(nz_shi<0)
  1266.                                                         nz_shi=23;
  1267.                                                         write_sfm(7,nz_shi);
  1268.                                                         write_1602com(er+8);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
  1269.                                                         break;
  1270.                                         }
  1271.                                         write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  1272.                                 }
  1273.                         }
  1274.                 }
  1275.         }
  1276. }
  1277. //-------------------------------
  1278. void init(void)   //定時(shí)器、計(jì)數(shù)器設(shè)置函數(shù)
  1279. {
  1280.         TMOD=0x11;                 //指定定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作方式為3
  1281.         TH0=0;                         //定時(shí)器T0的高四位=0
  1282.         TL0=0;                  //定時(shí)器T0的低四位=0
  1283.         TH1=0x3C;
  1284.         TL1=0xB0;
  1285.         EA=1;                          //系統(tǒng)允許有開放的中斷
  1286.         ET0=1;                         //允許T0中斷
  1287.         ET1=1;
  1288.         IT1=1;
  1289.         IT0=0;
  1290.         TR0=1;                         //開啟中斷,啟動(dòng)定時(shí)器
  1291.         TR1=0;
  1292. }
  1293. void alarm(void)
  1294. {
  1295.         if(shi==nz_shi&&fen==nz_fen&&miao==0&&NZ_sdgb==1)
  1296.         {
  1297.             TR1=1;
  1298.         }
  1299.         if(((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))||NZ_sdgb==0)//鬧鐘手動(dòng)關(guān)閉
  1300.         {
  1301.                 TR1=0;
  1302.                 buzzer=1;
  1303.         }
  1304.         if((shi==nz_shi)&&(fen>nz_fen))
  1305.         {
  1306.                 TR1=0;
  1307.                 buzzer=1;
  1308.                 NZ_sdgb=1;
  1309.         }
  1310. }
  1311. void ZD_baoshi(void)
  1312. {
  1313.         buzzer=0;
  1314.         delay(5);
  1315.         buzzer=1;
  1316.         bsn++;
  1317.         if(bsn==temp_hour)
  1318.         {
  1319.                 bsn=0;
  1320.                 baoshi=0;
  1321.         }
  1322. }
  1323. //*******************主函數(shù)**************************
  1324. //***************************************************
  1325. void main()
  1326. {
  1327.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數(shù)據(jù)
  1328.         P1=0xff;
  1329.         flag=ReadTemperature()-5;
  1330. //        delay(2000);
  1331.         lcd_init();      //調(diào)用液晶屏初始化子函數(shù)
  1332.         ds1302_init();   //調(diào)用DS1302時(shí)鐘的初始化子函數(shù)
  1333.         init();          //調(diào)用定時(shí)計(jì)數(shù)器的設(shè)置子函數(shù)
  1334.         led1=0;           //打開LCD的背光電源
  1335.     buzzer=0;                 //蜂鳴器長(zhǎng)響一次
  1336.     delay(100);
  1337.     buzzer=1;
  1338. //        init_eeprom();
  1339.         while(1)  //無(wú)限循環(huán)下面的語(yǔ)句:
  1340.         {
  1341.                     keyscan();      //調(diào)用鍵盤掃描子函數(shù)
  1342.                 led=led1;
  1343.                 if(timerOn==1)
  1344.                         alarm();        //鬧鐘輸出
  1345.                 if((fen==0)&&(miao==0))
  1346.                 {
  1347.                         if(shi>12)
  1348.                                 temp_hour=shi-12;
  1349.                         else
  1350.                         {
  1351.                                 if(shi==0)
  1352.                                         temp_hour=12;
  1353.                                 else
  1354.                                         temp_hour=shi;
  1355.                         }
  1356.                         shangyimiao=miao;
  1357.                         baoshi=1;
  1358.                 }
  1359.                 if(baoshi==1)
  1360.                 {
  1361.                         ZD_baoshi();
  1362.                         do
  1363.                                 keyscan();
  1364.                         while(shangyimiao==miao);
  1365.                         shangyimiao=miao;
  1366.                 }
  1367.     }
  1368. }
  1369. void timer0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時(shí)間
  1370. {
  1371.    //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數(shù),在頭文件中
  1372. //   flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運(yùn)行返回的函數(shù)結(jié)果送到變量FLAG中,用于顯示
  1373.   //讀取秒時(shí)分周日月年七個(gè)數(shù)據(jù)(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
  1374.
  1375.     miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  1376.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  1377.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  1378.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  1379.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  1380.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  1381.         //week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));     //不讀取,直接通過日期計(jì)算得到
  1382.         if((led1==0))
  1383.         {
  1384.                 if(temp_miao!=miao)
  1385.                 {
  1386.                         temp_miao=miao;
  1387.                         bltime++;
  1388.                 }
  1389.                 if(bltime==10)
  1390.                 {
  1391.                         led1=1;
  1392.                         bltime=0;
  1393.                 }
  1394.         }
  1395.     if(T_NL_NZ==1)                                                        //顯示農(nóng)歷
  1396.         {
  1397.                 uint nian_temp,temp12;
  1398.                 temp12=nian;
  1399.                 nian_temp=2000+(temp12&0xF0)*10+temp12&0x0F;
  1400.                 if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0)))  //判斷是否為閏年
  1401.                         p_r=1;
  1402.                 else
  1403.                         p_r=0;
  1404.                 Conversion(0,nian,yue,ri);
  1405.                 write_1602com(er);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置?
  1406.                 for(a=0;a<16;a++)
  1407.                 {
  1408.                         if(p_r==0)
  1409.                                 write_1602dat(nlp[a]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
  1410.                         else
  1411.                                 write_1602dat(nlr[a]);
  1412.                 }
  1413.                   write_nl(3,year_moon);//農(nóng)歷 年
  1414.                 write_nl(6,month_moon);//農(nóng)歷 月
  1415.                 write_nl(9,day_moon);//農(nóng)歷 日
  1416.                 do
  1417.                         keyscan();
  1418.                 while(T_NL_NZ==1);
  1419.                 write_1602com(er);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置,從第2個(gè)位置后開始顯示
  1420.                 for(a=0;a<16;a++)
  1421.                 {
  1422.                         write_1602dat(qk[a]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
  1423.                 }
  1424.                 write_1602com(er);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置,從第2個(gè)位置后開始顯示
  1425.                 for(a=0;a<8;a++)
  1426.                 {
  1427.                         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
  1428.                 }
  1429.         }
  1430.         if(T_NL_NZ==2)        //顯示鬧鐘時(shí)間,
  1431.         {
  1432.                 write_1602com(er);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置?
  1433.                 for(a=0;a<16;a++)
  1434.                         write_1602dat(NZd[a]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
  1435.                   write_sfm(7,nz_shi);//農(nóng)歷 年
  1436.                 write_sfm(10,nz_fen);//農(nóng)歷 月
  1437.                 write_1602com(er+13);
  1438.                 if(timerOn==1)
  1439.                 {
  1440.                         write_1602dat('O');
  1441.                         write_1602dat('N');
  1442.                         write_1602dat(' ');
  1443.                 }
  1444.                 else
  1445.                 {
  1446.                         write_1602dat('O');
  1447.                         write_1602dat('F');
  1448.                         write_1602dat('F');
  1449.                 }
  1450.                 do
  1451.                         keyscan();
  1452.                 while(T_NL_NZ==2);
  1453.                 write_1602com(er);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置,從第2個(gè)位置后開始顯示
  1454.                 for(a=0;a<16;a++)
  1455.                 {
  1456.                         write_1602dat(qk[a]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
  1457.                 }
  1458.                 write_1602com(er);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置,從第2個(gè)位置后開始顯示
  1459.                 for(a=0;a<8;a++)
  1460.                 {
  1461.                         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
  1462.                 }
  1463.         }
  1464.
  1465.         else
  1466.         {
  1467.                 //顯示溫度、秒、時(shí)、分?jǐn)?shù)據(jù):
  1468.                 if(wd)
  1469.                 {
  1470.                         flag=ReadTemperature()-5;
  1471.                           write_temp(10,flag);//顯示溫度,從第二行第12個(gè)字符后開始顯示
  1472.                 }
  1473.                 else
  1474.                 {
  1475.                         write_1602com(er+12);
  1476.                         for(a=0;a<4;a++)
  1477.                         {
  1478.                                 write_1602dat(tm[a]);
  1479.                         }
  1480.                 }
  1481.                   write_sfm(6,miao);//秒,從第二行第8個(gè)字后開始顯示(調(diào)用時(shí)分秒顯示子函數(shù))
  1482.                 write_sfm(3,fen);//分,從第二行第5個(gè)字符后開始顯示
  1483.                 write_sfm(0,shi);//小時(shí),從第二行第2個(gè)字符后開始顯示
  1484.         }
  1485.                 //顯示日、月、年數(shù)據(jù):
  1486.                 write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個(gè)字符后開始顯示
  1487.                    write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個(gè)字符后開始顯示
  1488.                 write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個(gè)字符后開始顯示
  1489.                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1490.                 write_week(week);
  1491. }
  1492. unsigned char count1;
  1493. void timer1() interrupt 3  //取得并顯示日歷和時(shí)間
  1494. {
  1495.         TH1=0x3C;
  1496.         TL1=0xB0;
  1497. //        TR1=1;
  1498.         count1++;
  1499.         if(count1==10)
  1500.         {
  1501.                 count1=0;
  1502.                 buzzer=!buzzer;
  1503.         }
  1504. }
ID:917230 發(fā)表于 2021-6-9 22:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
都沒有大佬回復(fù)一下的嗎?
ID:1064915 發(fā)表于 2023-7-19 17:05 | 只看該作者
學(xué)習(xí)板試驗(yàn)了,日歷正常,溫度不正常
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-19 17:14 | 只看該作者
蜂鳴器聲音小應(yīng)該是硬件問題,看到電路才知道
