查看: 2438|回復(fù): 0
80V降壓5V降壓3.3VLDO三端穩(wěn)壓器專用于單片機供電
ID:899448 發(fā)表于 2021-6-8 14:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
備注:現(xiàn)貨有3.3V和5.0V電壓。SL6203H可以在70V輸入的時候,輸出5V-10mASL6203H可以在8V輸入的時候,輸出5V-200mASL6203H可以在70V輸入的時候,用跨接電阻擴流,輸出5V-20mASL6203H上電瞬間無輸出過沖
SL6203H應(yīng)用于通信設(shè)備供電、電池設(shè)備供電、單片機供電
概述:
SL6203H系列是一組CMOS 技術(shù)實現(xiàn)的三端低功耗高電壓穩(wěn)壓器。輸出電流為 200mA 且允許的輸入電壓可高達 80V。具有幾個固定的輸出電壓,范圍從 2.1V 到 12.0V。CMOS 技術(shù)可確保其具有低壓降和低靜態(tài)電流的特性。最高耐壓100V.盡管主要為固定電壓調(diào)節(jié)器而設(shè)計,但這 IC 可與外部元件結(jié)合來獲得可變的電壓和電流。
特性
低功耗
地降壓
較低的溫度系統(tǒng)
支持80V輸入,最高耐壓100V
靜態(tài)電流2μA
大電流輸出:200mA
輸出電壓精度:±2%
封裝類型:SOT8
輸出無上電過沖
應(yīng)用領(lǐng)域
電池供電設(shè)備
通信設(shè)備
音頻/視頻設(shè)備
選型表
注:現(xiàn)貨有3.3V和5.0v電壓
       SL6203H可以在70V輸入的時候,輸出5v-10mA
       SL6203H可以在8v輸入的時候,輸出5v-200mA
       SL6203H可以在70v輸入的時候,用跨接電阻擴流,輸出5v-20mA
       SL6203H上電瞬間無輸出過沖
應(yīng)用電路
基本電路
大電流輸出正電壓調(diào)節(jié)器
典型可調(diào)電路
