查看: 1117|回復: 0
SP6659P內(nèi)置MOS多模式低功耗開關電源控制芯片DIP7封裝做12V2A
ID:834921 發(fā)表于 2021-6-10 11:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SP6659P 是一顆高性能、多工作模式的 PWM 控制芯片。芯片可以工作在跳頻及綠色模式,以此來減小空載和輕載時的損耗,也可以工作在OR工作模式及 CCM工作模式,提高整機的工作效率。SP6659P在啟動和工作時只需要很小的電流,可以在啟動電路中使用一個很大的電阻,以此來進一步減小待機時的功耗。SP6659P 內(nèi)置多種保護,包括∶ 輸入電壓過低保護(Brown-out),輸出電壓短路保護,VDD過壓保護(OVP),VDD 過壓筘位,VDD欠壓保護(UVLO),過溫保護(OTP)等。
230Vac 輸入待機功耗小于 75mW● 多種工作模式。
CCM@重載 QR@中載 Green Mode@輕載 Burst Mode@空載無噪聲工作。
● 固定 65KHz 開關頻率● 內(nèi)置軟啟動功能● 低啟動電流,低工作電流。
● 輸入電壓過低檢測(Brown-out)功能。
● 過壓保護(OVP),欠壓保護(UVLO),VDD電壓箱位● 過溫保護(OTP)。
DIP-7無鉛封裝。
DC-DC大電流降壓車充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副邊6級能效恒壓系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原邊控制恒壓/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原邊控制6級能效恒壓恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F。
AC-DC同步整流系列產(chǎn)品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。
