查看: 2498|回復(fù): 11
怎么用二個數(shù)碼管做分的倒計時,DP亮滅來計秒,求思路
ID:608729 發(fā)表于 2021-6-10 19:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題 由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
ID:96682 發(fā)表于 2021-6-11 01:11 來自手機 | 只看該作者
簡單的,個位 DP 按秒來亮滅,十位 DP 按分來亮滅。
ID:77840 發(fā)表于 2021-6-11 10:21 | 只看該作者
首先你作為倒計時,至少要使用2個觸發(fā)條件來讓程序運行,即實際按鍵功能“重置”和“停止”兩個條件。如果你只是讓數(shù)碼管顯示效果,不考慮實際操作那可以忽略這兩點。那剩下的程序流程部分可以這樣組成:定義一個變量并為其賦值,這個值就是你的倒計時分鐘數(shù)。用定時器或者for循環(huán)來寫一個1秒鐘的延時子程序,每過1秒就對前面的倒計時變量自減1,并觸發(fā)DP取反輸出(1秒亮1秒滅),然后數(shù)碼管顯示程序,顯示你的倒計時變量值即可(根據(jù)IO數(shù)實際情況來決定是否用譯碼器來控制數(shù)碼管)
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-11 10:37 | 只看該作者
這個問題與 “數(shù)碼管” 無關(guān)!是你連計時都擰勿清。
ID:332444 發(fā)表于 2021-6-11 11:16 | 只看該作者
作了個計分鐘的實例,倒計時--就是
ID:332444 發(fā)表于 2021-6-11 11:26 | 只看該作者
按秒控制點閃爍或1/2秒控制道理都是一樣的,設(shè)置一個判斷讓點閃爍即可,沒什么難度.
ID:608729 發(fā)表于 2021-6-11 14:13 | 只看該作者
我上面寫的是要思路啊
ID:332444 發(fā)表于 2021-6-11 16:50 | 只看該作者
關(guān)鍵性提示:P0=255-(d==1?SmZiFu[mz]:(SmZiFu[mz]|0x80));//小數(shù)點閃爍,要看我的代碼直接說,會提供圖片,不會直接粘貼代碼,只能供參考用,當然圖片也是可以識別轉(zhuǎn)為代碼的,那就看人自己如何做了,別人是無法替代的,我希望只作為參考看看即可,不建議識別轉(zhuǎn)化.
ID:332444 發(fā)表于 2021-6-11 16:58 | 只看該作者
至少我希望照我的代碼敲一遍學(xué)習(xí),我回復(fù)的有人這樣做過,照我的代碼敲出來后還有問題問了,指出符號錯了,敲代碼后要認真核對一下.
ID:332444 發(fā)表于 2021-6-11 17:12 | 只看該作者
ID:608729 發(fā)表于 2021-6-11 17:26 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2021-6-11 11:16
作了個計分鐘的實例,倒計時--就是
我要04.的這個代碼我看看
ID:332444 發(fā)表于 2021-6-11 17:52 | 只看該作者
稱全學(xué)習(xí)愿望,數(shù)碼管可參http://www.torrancerestoration.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid991039,再配合之上提示的關(guān)鍵修改一下是一樣的.
