查看: 5339|回復(fù): 0
avr單片機(jī)休眠模式總結(jié)【xmega系列】
ID:53747 發(fā)表于 2013-8-29 21:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近,做項(xiàng)目,在收尾階段在功耗上面栽了一大跟頭!
因此覺得有必要對xmega系列單片機(jī)的休眠模式總結(jié)一下。
xmega有5種休眠方式,按照休眠的深度排列如下:
idle<extended standby<power save<standby<power down.
本人項(xiàng)目所用芯片為xmega256a3bu,256KFlash/16KRam,加上豐富的外設(shè)!應(yīng)該說
在8位單片機(jī)中算得上是功能超強(qiáng)的一款!
不過唯一的缺陷,使用內(nèi)部TC時(shí),其產(chǎn)生的中斷不能喚醒其余的睡眠模式,除了Idle.
但是Ilde模式省電非常有限!在idle模式下,實(shí)測+外圍電路整板電流為35mA左右!
采用RTC來中斷則功耗能達(dá)到預(yù)期,但采樣率又不能達(dá)到系統(tǒng)要求!
最后,只能更換主芯片,才能在功耗與性能方面都滿足產(chǎn)品要求!
特別提醒,RTC中斷需要注意下述內(nèi)容(針對ATMEL xmega系列)
* \section rtc32_min_alarm_time Minimum allowed alarm time
* Due to the RTC32 clock synchronization, there is a minimum alarm time that
* will generate a interrupt. This minimum time is 2 RTC32 clock cycles.
* Also, if a new RTC32 clock cycle is imminent at the time of setting the
* alarm, there is a risk that it will be missed even with the value 2. If there
* is a risk that this may occur, it is recommended to use a minimum alarm time
* of 3.
【深圳MCU群84227449】
