查看: 3419|回復(fù): 11
關(guān)于Visual Studio代替Keil Code頭文件的設(shè)置
ID:910171 發(fā)表于 2021-6-12 10:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學(xué)習(xí)單片機(jī)的新手,之前一直用Keil集成編譯環(huán)境,由于Keil是個(gè)版權(quán)軟件,加上網(wǎng)上說Keil的代碼編輯功能比較差,因此想換成免費(fèi)的Visual Studio Code來代替Keil。安裝完畢Visual Studio Code之后,打開之前的一個(gè)c文件源程序,它就報(bào)錯說頭文件找不到,百度了一下,需要把頭文件拷貝到工作目錄,但這仍然不是一個(gè)永久解決方案,繼續(xù)百度,沒有找到比較詳細(xì)的永久解決方案。
比方我原先的頭文件在d:\Keil_v5\C51\INC\當(dāng)中,里面有很多子目錄,我能不能用什么辦法,把這個(gè)目錄整體拷貝到某位置,然后在Visual Studio Code里面做好設(shè)置,以后只要上述INC目錄以及子目錄里面存在頭文件,就可以在代碼編輯器里面直接調(diào)用,不需要再逐一拷貝?
ID:893765 發(fā)表于 2021-6-12 19:26 | 顯示全部樓層
你是指這樣的情況嗎 以我膚淺的認(rèn)知可以不用管
ID:57657 發(fā)表于 2021-6-12 22:26 | 顯示全部樓層
很少有人用Keil自帶的代碼編輯器,一般都用其他軟件編輯,保存后再用Keil編譯。
Visual Studio是開發(fā)操作系統(tǒng)軟件用的,可以編輯單片機(jī)的C代碼,但沒有單片機(jī)的編譯器。
ID:936975 發(fā)表于 2021-6-13 10:36 | 顯示全部樓層
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-13 19:53 | 顯示全部樓層
Keil的代碼編輯功能比較差?????
第一次聽到有這樣說的
在中國,不管是哪個(gè)學(xué)單片機(jī)的,KEIL都是繞不開的吧?
你要是一個(gè)老手,那可能會用不同的單片機(jī)就有不同環(huán)境
但你是一個(gè)新手,你能躲得開KEIL嗎?就是很多招聘單片機(jī)工程師的公司,Keil都是一定要會的
ID:420836 發(fā)表于 2021-6-14 08:52 | 顯示全部樓層
應(yīng)該在環(huán)境和路徑中設(shè)置的。
ID:910171 發(fā)表于 2021-6-14 18:19 | 顯示全部樓層
裝上試了一下,要安裝各種插件,還要通過編輯配置文件做各種設(shè)置,配置了幾次都沒有搞麻溜。雖然界面看著非常舒服,但是還是放棄了。
ID:910171 發(fā)表于 2021-6-14 18:29 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-6-13 19:53
Keil的代碼編輯功能比較差?????
第一次聽到有這樣說的
在中國,不管是哪個(gè)學(xué)單片機(jī)的,KEIL都是繞不開的吧? ...
Keil必須會啊,這么簡單的東西再不會的話還怎么混。
網(wǎng)上評價(jià)說Keil的代碼自動補(bǔ)全以及糾錯功能比較弱。
ID:415064 發(fā)表于 2021-6-14 21:31 | 顯示全部樓層
文件夾模式下右下角win32,配置json,includePath
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-14 21:37 | 顯示全部樓層
Fireflying 發(fā)表于 2021-6-14 18:29
這么跟你說吧,
就單片機(jī)這一塊,你只要學(xué)精通Keil就可以了,其它的你可以不學(xué)
單片機(jī)敲代碼并不是一個(gè)關(guān)鍵過程,用的時(shí)間也不會多,重要的是算法和調(diào)試
ID:966387 發(fā)表于 2021-9-15 23:51 | 顯示全部樓層
不可以呢,vscode每添加一次頭文件,你都加一下該頭文件語句
