本帖最后由 herui123456 于 2021-6-15 13:09 編輯
1 電壓檢測的轉(zhuǎn)換(我使用的是AD的多通道轉(zhuǎn)換)- //電壓轉(zhuǎn)換顯示
- void measurement_V_02(void){
- while(1)
- [qq]1727606470[/qq] if(EXTI_GetITStatus(KEY1_EXTI_select)!=RESET)
- mode_selection();
- delay500ms(1);
- break;
- EXTI_ClearITPendingBit(KEY1_EXTI_select);
- delay500ms(5);
- OLED_WrCmd(0xAF); //開啟顯示
- ADC_ConvertedValueLocal[3] =(float) ADC_ConvertedValue[3]/4096*3.3;
- Dis_Float(5,1,ADC_ConvertedValueLocal[3]*6.452);
復制代碼 2 端口和ADC的初始化
- void ADCx_GPIO_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // 打開 ADC IO端口時鐘
- ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
- // 配置 ADC IO 引腳模式
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN1|ADC_PIN2|ADC_PIN3|ADC_PIN4;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
- // 初始化 ADC IO
- GPIO_Init(ADC_PORT, &GPIO_InitStructure);
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- // 打開DMA時鐘
- RCC_AHBPeriphClockCmd(ADC_DMA_CLK, ENABLE);
- // 打開ADC時鐘
- ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
- /* ------------------DMA模式配置---------------- */
- // 復位DMA控制器
- DMA_DeInit(ADC_DMA_CHANNEL);
- // 配置 DMA 初始化結(jié)構(gòu)體
- // 外設(shè)基址為:ADC 數(shù)據(jù)寄存器地址
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&( ADCx->DR ));
- // 存儲器地址
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue;
- // 數(shù)據(jù)源來自外設(shè)
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
- // 緩沖區(qū)大小,應(yīng)該等于數(shù)據(jù)目的地的大小
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = NOFCHANEL;
- // 外設(shè)寄存器只有一個,地址不用遞增
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
- // 存儲器地址遞增
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
- // 外設(shè)數(shù)據(jù)大小為半字,即兩個字節(jié)
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
- DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
- // 內(nèi)存數(shù)據(jù)大小也為半字,跟外設(shè)數(shù)據(jù)大小相同
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
- // 循環(huán)傳輸模式
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
- // DMA 傳輸通道優(yōu)先級為高,當使用一個DMA通道時,優(yōu)先級設(shè)置不影響
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
- // 禁止存儲器到存儲器模式,因為是從外設(shè)到存儲器
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
- // 初始化DMA
- DMA_Init(ADC_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
- // 使能 DMA 通道
- DMA_Cmd(ADC_DMA_CHANNEL , ENABLE);
- /* ----------------ADC 模式配置--------------------- */
- // 只使用一個ADC,屬于單模式
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
- // 掃描模式
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;
- // 連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
- // 不用外部觸發(fā)轉(zhuǎn)換,軟件開啟即可
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
- // 轉(zhuǎn)換結(jié)果右對齊
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
- // 轉(zhuǎn)換通道個數(shù)
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = NOFCHANEL;
- // 初始化ADC
- ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStructure);
- // 配置ADC時鐘N狿CLK2的8分頻,即9MHz
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
- // 配置ADC 通道的轉(zhuǎn)換順序和采樣時間
- ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL1, 1,
- ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL2, 2,
- ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL3, 3,
- ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL4, 4,
- // 使能ADC DMA 請求
- ADC_DMACmd(ADCx, ENABLE);
- // 開啟ADC ,并開始轉(zhuǎn)換
- ADC_Cmd(ADCx, ENABLE);
- // 初始化ADC 校準寄存器
- ADC_ResetCalibration(ADCx);
- // 等待校準寄存器初始化完成
- while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADCx));
- // ADC開始校準
- ADC_StartCalibration(ADCx);
- // 等待校準完成
- while (ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));
- // 由于沒有采用外部觸發(fā),所以使用軟件觸發(fā)ADC轉(zhuǎn)換
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);
復制代碼
