查看: 2004|回復: 1
總結(jié)了一點布線規(guī)則是基于USB2.0設備,分享一下
ID:743558 發(fā)表于 2021-6-15 14:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子全棧初學者最近在做藍牙音箱然后總結(jié)了一點布線規(guī)則是基于USB2.0設備,分享一下。
USB是一種快速、雙向、同步傳輸、廉價、方便使用的可熱拔插的串行接口。由于數(shù)據(jù)傳輸快,接口方便,支持熱插拔等優(yōu)點使USB設備得到廣泛應用。目前,市場上以USB2.0為接口的產(chǎn)品居多,但很多硬件新手在USB應用中遇到很多困擾,往往PCB裝配完之后USB接口出現(xiàn)各種問題,比如通訊不穩(wěn)定或是無法通訊,檢查原理圖和焊接都無問題,或許這個時候就需懷疑PCB設計不合理。繪制滿足USB2.0數(shù)據(jù)傳輸要求的PCB對產(chǎn)品的性能及可靠性有著極為重要的作用。USB協(xié)議定義由兩根差分信號線(D+、D-)傳輸數(shù)字信號,若要USB設備工作穩(wěn)定差分信號線就必須嚴格按照差分信號的規(guī)則來布局布線。根據(jù)筆者多年USB相關(guān)產(chǎn)品設計與調(diào)試經(jīng)驗,總結(jié)以下注意要點:1. 在元件布局時,盡量使差分線路最短,以縮短差分線走線距
2. 優(yōu)先繪制差分線,一對差分線上盡量不要超過兩對過孔(過孔會增加線路的寄生電感,從而影響線路的信號完整性),且需對稱放置3. 對稱平行走線,這樣能保證兩根線緊耦合,避免90°走線,弧形或45°均是較好的走線方式4. 差分串接阻容,測試點,上下拉電阻的擺放5. 由于管腳分布、過孔、以及走線空間等因素存在使得差分線長易不匹配,而線長一旦不匹配,時序會發(fā)生偏移,還會引入共模干擾,降低信號質(zhì)量。所以,相應的要對差分對不匹配的情況作出補償,使其線長匹配,長度差通?刂圃5mil以內(nèi),補償原則是哪里出現(xiàn)長度差補償哪里;6. 為了減少串擾,在空間允許的情況下,其他信號網(wǎng)絡及地離差分線的間距至少20mil(20mil是經(jīng)驗值),覆地與差分線的距離過近將對差分線的阻抗產(chǎn)生影響;7. USB的輸出電流是500mA,需注意VBUS及GND的線寬,若采用的1Oz的銅箔,線寬大于20mil即可滿足載流要求,當然線寬越寬電源的完整性越好。普通USB設備差分線信號線寬及線間距與整板信號線寬及線間距一致即可。然而當USB設備工作速度是480 Mbits/s,只做到以上幾點是不夠的,我們還需對差分信號進行阻抗控制,控制差分信號線的阻抗對高速數(shù)字信號的完整性是非常重要的,因為差分阻抗影響差分信號的眼圖、信號帶寬、信號抖動和信號線上的干擾電壓。差分線阻抗一般控制在90(±10%)歐姆(具體值參照芯片手冊指導),差分線阻抗與線寬W1、W2、T1成反比,與介電常數(shù)Er1成反比,與線間距S1成正比,與參考層的距離H1正比,如下圖是差分線的截面圖。下圖為四層板的參考疊層,其中中間兩層為參考層,參考層通常為GND或Power,并且差分線所對應的參考層必須完整,不能被分割,否則會導致差分線阻抗不連續(xù)。若是以圖 2疊層設計四層板,通常設計時差分線采用4.5mil的線寬及5.5mil的線間距既可以滿足差分阻抗90Ω。然而4.5mil線寬及5.5mil線間距只是我們理論設計值,最終電路板廠依據(jù)要求的阻抗值并結(jié)合生產(chǎn)的實際情況和板材會對線寬線間距及到參考層的距離做適當?shù)恼{(diào)整。以上所描述的,在USB布線過程中把握差分線路最短、緊耦合、等長、阻抗一致且注意好USB電源線的載流能力,掌握好以上原則USB設備運行基本沒問題。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:678280 發(fā)表于 2021-6-15 16:33 | 只看該作者
挺好,可惜就是沒看到圖。
