查看: 12632|回復(fù): 27
目前對(duì)于小白來應(yīng)該先搞51單片機(jī)還是stm32
ID:781173 發(fā)表于 2021-6-15 21:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51現(xiàn)在已經(jīng)跟不上時(shí)代了,是不是要直接入門32呢?
ID:938329 發(fā)表于 2021-6-15 23:02 | 只看該作者
是的,但是51是基礎(chǔ),可以先了解在學(xué)32會(huì)更方便
ID:743992 發(fā)表于 2021-6-15 23:11 | 只看該作者
如果電子開發(fā)這方面零基礎(chǔ),那建議先學(xué)好電路、模電數(shù)電,這個(gè)比糾結(jié)51還是32重要。后期看發(fā)展方向,進(jìn)一步擴(kuò)充基礎(chǔ)知識(shí),看看學(xué)C、算法、信號(hào)系統(tǒng)、自控、電力電子等等,學(xué)好基礎(chǔ)知識(shí),什么器件都不怕
單片機(jī)內(nèi)核架構(gòu)不會(huì)差太多,32完全可以用來作為上手的單片機(jī),如果能找到比較好的入門資料就會(huì)更加舒服。當(dāng)然51肯定比32更加簡(jiǎn)單,不過在性能、用途方面自然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如32的。
ID:938361 發(fā)表于 2021-6-16 00:30 來自手機(jī) | 只看該作者
51單片機(jī)對(duì)于小白來說有點(diǎn)深?yuàn)W,還不如直接搞stm32
ID:935818 發(fā)表于 2021-6-16 08:45 | 只看該作者
就目前來講,51單片機(jī)還是很有市場(chǎng)的,stm也是有可能取代51的。對(duì)于初學(xué)者來說可以先學(xué)51,比較簡(jiǎn)單容易上手吧
后續(xù)也可以應(yīng)用到stm當(dāng)中
ID:748788 發(fā)表于 2021-6-16 08:47 | 只看該作者
有志于向單片機(jī)發(fā)展的純小白就直接32吧
ID:693994 發(fā)表于 2021-6-16 08:56 | 只看該作者
不難,多看資料,先用匯編寫幾個(gè)小程序,然后再用c,買一塊開發(fā)板,結(jié)合例程在開發(fā)板上多實(shí)踐,然后給自己提出要求,自己結(jié)合開發(fā)板編一些小程序,有了體會(huì)就容易了。 STM32不錯(cuò)的單片機(jī)。 如果學(xué)過單片機(jī)是最好的。在學(xué)的時(shí)候建議先買一塊開發(fā)板,然后可以到網(wǎng)上書城買關(guān)于STM32的書,這個(gè)還是比較多的,如果直接看英文版的話,像我這樣的英文菜鳥,沒看幾頁就暈了。還有可以多上上論壇,個(gè)人覺得阿莫論壇是不錯(cuò)的,里面有很多高手和牛人。在學(xué)的過程中,一般都是先學(xué)GPIO和中斷,因?yàn)檫@個(gè)比較基礎(chǔ)和簡(jiǎn)單,可以一邊學(xué)一邊自己試著去模仿例程去寫(可以用固件庫(kù)或者寫寄存器,固件庫(kù)相對(duì)比較簡(jiǎn)單,開發(fā)周期短,但沒有寫寄存器穩(wěn)定),然后就可以去看USART、SPI、I2C或者定時(shí)器。最后可以自己做一些小項(xiàng)目來綜合一下
ID:693994 發(fā)表于 2021-6-16 08:57 | 只看該作者
如果學(xué)過單片機(jī)是最好的。在學(xué)的時(shí)候建議先買一塊開發(fā)板,然后可以到網(wǎng)上書城買關(guān)于STM32的書,這個(gè)還是比較多的,如果直接看英文版的話,像我這樣的英文菜鳥,沒看幾頁就暈了。還有可以多上上論壇,里面有很多高手和牛人。在學(xué)的過程中,一般都是先學(xué)GPIO和中斷,因?yàn)檫@個(gè)比較基礎(chǔ)和簡(jiǎn)單,可以一邊學(xué)一邊自己試著去模仿例程去寫(可以用固件庫(kù)或者寫寄存器,固件庫(kù)相對(duì)比較簡(jiǎn)單,開發(fā)周期短,但沒有寫寄存器穩(wěn)定),然后就可以去看USART、SPI、I2C或者定時(shí)器。最后可以自己做一些小項(xiàng)目來綜合一下
ID:486138 發(fā)表于 2021-6-16 11:37 | 只看該作者
純小白建議從51學(xué)起,不是說學(xué)這個(gè)芯片怎么著好,性能確實(shí)差勁,功能確實(shí)少,反而簡(jiǎn)單易懂,主要是學(xué)習(xí)對(duì)外設(shè)電路的理解,知道怎么驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,矩陣按鍵,數(shù)碼管,傳感器等等,有C和外設(shè)基礎(chǔ)的建議從32起,功能比較完善,能完成大部分功能需求,也是主流開發(fā)芯片,資料齊全,雖然最近價(jià)格高得離譜。
ID:299519 發(fā)表于 2021-6-16 12:33 | 只看該作者
這真是個(gè)見仁見智的問題。
ID:937452 發(fā)表于 2021-6-16 13:05 | 只看該作者
個(gè)人感覺先學(xué)51比較好。51應(yīng)該是最適合初學(xué)者學(xué)習(xí)單片機(jī)的,不僅編程簡(jiǎn)單,易于理解,而且單片機(jī)內(nèi)部的配置也不難,易于上手。
ID:638716 發(fā)表于 2021-6-16 14:00 | 只看該作者
那肯定是先51單片機(jī)了,先會(huì)一些基礎(chǔ)知識(shí),再開始搞stm32會(huì)比較好
ID:938543 發(fā)表于 2021-6-16 14:09 來自手機(jī) | 只看該作者
先學(xué)stm32
ID:180919 發(fā)表于 2021-6-16 14:26 | 只看該作者
先有一電路基礎(chǔ),再搞C51,C51容易入門,然后才是32STM
ID:575020 發(fā)表于 2021-6-16 22:57 | 只看該作者
板子都買的有,就是不知道先學(xué)啥
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-198776-1.html
ID:81196 發(fā)表于 2021-6-17 11:11 | 只看該作者
有基礎(chǔ)的直接啃32,基礎(chǔ)薄弱的先啃51.但是大部分我還是建議先32,畢竟51和32的操作習(xí)慣還是有很大差別的.否則你需要遇到一個(gè)轉(zhuǎn)變的問題.重要一點(diǎn),要是C語言基礎(chǔ)扎實(shí),直接32學(xué)習(xí)即可.
ID:298123 發(fā)表于 2021-6-17 14:58 | 只看該作者
入門學(xué)習(xí)用51,理解單片機(jī),會(huì)寫應(yīng)用程序。到一定程度了,再學(xué)32做應(yīng)用
ID:939084 發(fā)表于 2021-6-17 15:06 | 只看該作者
51還有市場(chǎng)但是正在被32擠壓
32前景更好但是需要一定基礎(chǔ)
51更簡(jiǎn)單易上手
ID:939362 發(fā)表于 2021-6-17 15:17 | 只看該作者
1.直接stm32,不要搞51
2.學(xué)好計(jì)算機(jī)相關(guān)知識(shí)
3.嵌入式學(xué)好linux
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:230742 發(fā)表于 2021-6-17 16:04 | 只看該作者
看你未來的方向。首先要有一個(gè)目標(biāo),是做項(xiàng)目,開發(fā)產(chǎn)品,或者去廠里上班。
51還是32都是要學(xué)的。要看實(shí)際應(yīng)用的情況,有時(shí)候就需要兩個(gè)功能,定時(shí),澆水,用32成本就高了,沒有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。51就非常合適了。主要就是看實(shí)際情況,
再有目前這種情況,芯片漲得很高了,還經(jīng)常缺貨,這種情況遇到項(xiàng)目了只能抓到芯片就趕緊用了,總不能說只會(huì)用51或者32,芯片有現(xiàn)貨的不會(huì)用。這就尷尬了。
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-17 19:45 | 只看該作者
"51單片機(jī)對(duì)于小白來說有點(diǎn)深?yuàn)W,還不如直接搞stm32"
"51現(xiàn)在已經(jīng)跟不上時(shí)代了"
"51還有市場(chǎng)但是正在被32擠壓"
我覺得很神奇,可能你們是沒有參加工作,或者是一參加工作就進(jìn)個(gè)大公司的
對(duì)于學(xué)習(xí)來說,不分高低,你學(xué)51也行,學(xué)STM32也會(huì),更多的是看個(gè)人情況
對(duì)于單片機(jī)來說,只有功能上區(qū)分,很少有多少位單片機(jī)淘汰多少位單片機(jī)的
如果你真正負(fù)責(zé)一個(gè)項(xiàng)目你就會(huì)知道,老板對(duì)于一分錢的成本價(jià)都是很看重的,電阻能用5%的,就絕對(duì)不會(huì)用1%的
更加不用說拿STM32來代替8位機(jī)了,一個(gè)咖啡機(jī),豆?jié){機(jī),手電筒,你確定有上STM32的必要?你確定以后這種產(chǎn)品能被什么產(chǎn)品淘汰?
至于前景,只會(huì)51或者STM32都是不行,但對(duì)于你個(gè)人而言,當(dāng)你精通了51或者STM32的時(shí)候,當(dāng)你能用"精通"來形容你的編程技術(shù)的時(shí)候,你會(huì)的,肯定就不只是51或者STM32這一個(gè)點(diǎn)的技術(shù)了,找工作自然是不成問題的
ID:888199 發(fā)表于 2021-6-17 21:57 | 只看該作者
看你自己的環(huán)境和條件。如果是剛接觸51 和32 都沒啥差別,你要看看你可以周圍的資源那個(gè)方便交流選擇吧。這兩個(gè)網(wǎng)上也是一堆資料可以學(xué)習(xí);難度都差不多的。
ID:875246 發(fā)表于 2021-6-17 22:09 | 只看該作者
個(gè)人51 32都學(xué)過,建議先學(xué)51,因?yàn)?1相對(duì)于32是比較簡(jiǎn)單的,51學(xué)得好學(xué)32就容易弄懂了
ID:939657 發(fā)表于 2021-6-17 22:42 | 只看該作者
如果是小白建議是先搞51入門,雖然51跟不上時(shí)代,但它是基礎(chǔ),做后面的學(xué)習(xí)的鋪墊,就好比C語言,比C語言更好的語言比比皆是,為什么我們還學(xué)C語言的道理是一樣的。如果你覺得可以直接挑戰(zhàn)更高難度的,那直接學(xué)stm32也是可以的。這個(gè)學(xué)習(xí),你不要看它跟不跟上時(shí)代的發(fā)展,而看它存在的意義在哪
ID:877343 發(fā)表于 2021-6-17 23:10 | 只看該作者
c語言好可以直接開始學(xué)32
ID:938846 發(fā)表于 2021-6-18 00:12 | 只看該作者
建議先學(xué)51單片機(jī),32難度較大,不容易理解
