使用了GSM短信收發(fā)模塊,用戶只需要在代碼中更改報(bào)警對(duì)象手機(jī)號(hào)碼,報(bào)警器超過(guò)一定閾值可發(fā)送短信至手機(jī),播報(bào)相關(guān)參數(shù),并且本地蜂鳴器報(bào)警。
短信模塊收發(fā)指令回復(fù)判斷改成延時(shí)判斷,可適當(dāng)更改延時(shí)值。上電等待初始化也為延時(shí),可更改為接收到回復(fù)指令后初始化完成(代碼還需要優(yōu)化額,上傳主要為一起學(xué)習(xí))
代碼PCB以及相關(guān)模塊資料已上傳。
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
實(shí)物
2021-6-16 10:50 上傳
煙霧傳感器仿真中沒(méi)有,其實(shí)就是傳感器檢測(cè)時(shí)相應(yīng)的電阻值會(huì)變化,用滑動(dòng)電位器代替就ok
2021-6-16 19:44 上傳
2021-6-16 19:45 上傳
Altium Designer畫(huà)的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
PCB_3D
2021-6-16 10:50 上傳
PCB_top
2021-6-16 10:50 上傳
PCB_Bottom
2021-6-16 10:50 上傳
原理圖
2021-6-16 10:50 上傳
- #include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include "intrins.h"
- #include "uart.h"
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //常量
- #define Success 1U
- #define Failure 0U
- //定義變量
- unsigned long Time_Cont = 0; //定時(shí)器計(jì)數(shù)器
- char phoneNumber[] = "158888"; //替換成jls的電話號(hào)碼
- //char phoneNumber[] = "158888"; //替換成lyg的電話號(hào)碼
- //char phoneNumber[] = "1738888"; //替換成wc的電話號(hào)碼
- char msg[] = "HELP!t: . n: "; //短信內(nèi)容
- //char text_send[] = "AT+CMGS=\"17347070063\"\r\n"; //替換成需要被撥打電話的號(hào)碼
- //函數(shù)或者變量聲明
- extern void delay_ms(unsigned int n);
- extern unsigned int sendCommand(char *Command, char *Response, unsigned long Timeout, unsigned char Retry);
- extern void errorLog();
- extern void soft_reset(void);
- extern void phone(char *number);
- extern void sendMessage(char *number,char *msg);
- void sendCommand_AT(char *Command,unsigned char times);
- uchar yushe_wendu=50; //溫度預(yù)設(shè)值
- uchar yushe_yanwu=140; //煙霧預(yù)設(shè)值
- uint wendu; //溫度值全局變量
- uchar yanwu; //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
- u16 xianshiyanwu_flag=0;
- //運(yùn)行模式
- uchar Mode=0; //=1是設(shè)置溫度閥值 =2是設(shè)置煙霧閥值 =0是正常監(jiān)控模式
- //管腳聲明
- sbit Led_Reg =P2^2; //紅燈
- sbit Led_Yellow =P2^4; //黃燈
- sbit Buzzer =P2^0; //蜂鳴器
- sbit Fan =P3^3; //
- * 名稱 : delay_1ms()
- * 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
- * 輸入 : q
- * 輸出 : 無(wú)
- void delay_ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- LCD1602相關(guān)函數(shù)
- //LCD管腳聲明 (RW引腳實(shí)物直接接地,因?yàn)楸驹O(shè)計(jì)只用到液晶的寫(xiě)操作,RW引腳一直是低電平)
- sbit LCDRS = P2^7;
- sbit LCDEN = P2^6;
- sbit D0 = P0^0;
- sbit D1 = P0^1;
- sbit D2 = P0^2;
- sbit D3 = P0^3;
- sbit D4 = P0^4;
- sbit D5 = P0^5;
- sbit D6 = P0^6;
- sbit D7 = P0^7;
- //LCD延時(shí)
- void LCDdelay(uint z) //該延時(shí)大約100us(不精確,液晶操作的延時(shí)不要求很精確)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=10;y>0;y--);
- void LCD_WriteData(u8 dat)
- if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
- if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
- if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
- if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
- if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
- if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
- if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
- if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
- //寫(xiě)命令
- void write_com(uchar com)
- LCDRS=0;
- LCD_WriteData(com);
- // DAT=com;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- //寫(xiě)數(shù)據(jù)
- void write_data(uchar date)
- LCDRS=1;
- LCD_WriteData(date);
- // DAT=date;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- 選擇寫(xiě)入位置
- void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
- if (x == 0)
- write_com(0x80 + y); //表示第一行
- else
- write_com(0xC0 + y); //表示第二行
- 寫(xiě)入字符串函數(shù)
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- SelectPosition(x,y) ;
- while (*s)
- write_data( *s);
- s ++;
- // 函數(shù): void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
- // 應(yīng)用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
- // 描述: 在第0行第一個(gè)字節(jié)位置顯示366的后4位,顯示結(jié)果為 0366
- // 參數(shù): x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數(shù)
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2013-4-1
- // 備注: 最大顯示65535
- void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
- if(l>=5)
- write_data(0x30+s/10000%10); //萬(wàn)位
- if(l>=4)
- write_data(0x30+s/1000%10); //千位
- if(l>=3)
- write_data(0x30+s/100%10); //百位
- if(l>=2)
- write_data(0x30+s/10%10); //十位
- if(l>=1)
- write_data(0x30+s%10); //個(gè)位
- /*1602指令簡(jiǎn)介
- write_com(0x38);//屏幕初始化
- write_com(0x0c);//打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 無(wú)光標(biāo)閃爍
- write_com(0x0d);//打開(kāi)顯示 陰影閃爍
- //1602初始化
- void Init1602()
- uchar i=0;
- write_com(0x06);//當(dāng)讀或?qū)懸粋€(gè)字符是指針后一一位
- write_com(0x01);//清屏
- void Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,c,temp)
- //顯示預(yù)設(shè)溫度
- LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;
- //顯示預(yù)設(shè)煙霧
- LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;
- //時(shí)時(shí)溫度
- LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
- write_data('.');
- LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
- //時(shí)時(shí)煙霧
- LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
- ADC0832相關(guān)函數(shù)
- sbit ADCS =P1^5; //ADC0832 片選
- sbit ADCLK =P1^2; //ADC0832 時(shí)鐘
- sbit ADDI =P1^3; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸入 /*因?yàn)閱纹瑱C(jī)的管腳是雙向的,且ADC0832的數(shù)據(jù)輸入輸出不同時(shí)進(jìn)行,
- sbit ADDO =P1^3; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸出 /*為節(jié)省單片機(jī)引腳,簡(jiǎn)化電路所以輸入輸出連接在同一個(gè)引腳上
- // 函數(shù): unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
- // 應(yīng)用: temp=Adc0832(0);
- // 描述: 讀取0通道的AD值
- // 參數(shù): channel:通道0和通道1選擇
- // 返回: 選取通道的AD值
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2015-05-29
- // 備注:
- unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
- uchar i=0;
- uchar j;
- uint dat=0;
- uchar ndat=0;
- uchar Vot=0;
- if(channel==0)channel=2;
- if(channel==1)channel=3;
- ADDI=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCS=0;//拉低CS端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=channel&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=(channel>>1)&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
- ADDI=1;//控制命令結(jié)束
- _nop_();
- _nop_();
- dat=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//形成一次時(shí)鐘脈沖
- _nop_();
- _nop_();
- dat<<=1;
- if(i==7)dat|=ADDO;
- for(i=0;i<8;i++)
- j=0;
- j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- j=j<<7;
- ndat=ndat|j;
- if(i<7)ndat>>=1;
- ADCS=1;//拉低CS端
- ADCLK=0;//拉低CLK端
- ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
- dat<<=8;
- dat|=ndat;
- return(dat); //return ad data
- DS18B20相關(guān)函數(shù)
- sbit DQ = P1^0; //ds18b20的數(shù)據(jù)引腳
- /*****延時(shí)子程序:該延時(shí)主要用于ds18b20延時(shí)*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時(shí),大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(20);
- /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- /*****寫(xiě)一個(gè)字節(jié)*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /*****讀取溫度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t);
- /*****校準(zhǔn)溫度*****/
- u16 check_wendu(void)
- u16 c;
- c=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
- if(c<1) c=0;
- if(c>=999) c=999;
- return c;
- 按鍵檢測(cè)相關(guān)函數(shù)
- //按鍵
- sbit Key1=P1^6; //設(shè)置鍵
- sbit Key2=P1^7; //加按鍵
- sbit Key3=P3^2; //減按鍵
- #define KEY_SET 1 //設(shè)置
- #define KEY_ADD 2 //加
- #define KEY_MINUS 3 //減
- // 函數(shù): u8 Key_Scan()
- // 應(yīng)用: temp=u8 Key_Scan();
- // 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
- // 參數(shù): NONE
- // 返回: 按下的鍵值
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2015-05-29
- // 備注: 該函數(shù)帶松手檢測(cè),按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
- u8 Key_Scan()
- static u8 key_up=1;//按鍵按松開(kāi)標(biāo)志
- if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
- delay_ms(10);//去抖動(dòng)
- key_up=0;
- if(Key1==0) return 1;
- else if(Key2==0)return 2;
- else if(Key3==0)return 3;
- else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
- key_up=1;
- return 0;// 無(wú)按鍵按下
- void main (void)
- u8 key,text_flag=0,next_sendtext=0;
- Init1602(); //調(diào)用初始化顯示函數(shù)
- LCD_Write_String(0,0,"JIANG LIANG SEN "); //開(kāi)機(jī)界面
- LCD_Write_String(1,0," WAITING ");
- delay_ms(1000);
- wendu=check_wendu(); //初始化時(shí)調(diào)用溫度讀取函數(shù) 防止開(kāi)機(jī)85°C
- yanwu=Adc0832(0); //讀取煙霧值
- // wendu=check_wendu(); //初始化時(shí)調(diào)用溫度讀取函數(shù) 防止開(kāi)機(jī)85°C
- //Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu); //顯示預(yù)設(shè)溫度,預(yù)設(shè)煙霧,溫度值,煙霧值
- delay_ms(1000);
- Uart_Init();
- delay_ms(1000);
- delay_ms(1000);
- delay_ms(1000);
- // delay_ms(1000);
- // if (sendCommand("AT\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) == Success);
- // else errorLog();
- // delay_ms(10);
- // if (sendCommand("AT+CPIN?\r\n", "READY", 1000, 10) == Success);
- // delay_ms(10);
- delay_ms(1000);
- delay_ms(1000);
- // sendCommand("AT+CMGF=1\r\n", "OK\r\n", 3000, 10);
- sendCommand_AT("AT+CMGF=1\r\n",1);
- LCD_Write_String(1,0," WAITING. ");
- //else errorLog();
- delay_ms(1000);
- // sendCommand("AT+CSMP=17,167,0,8\r\n", "OK\r\n", 3000, 10);
- sendCommand_AT("AT+CSMP=17,167,0,8\r\n",1);
- delay_ms(10);
- delay_ms(1000);
- //sendCommand("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) ;
- sendCommand_AT("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n",1);
- delay_ms(10);
- delay_ms(1000);
- LCD_Write_String(1,0," WAITING.. ");
- sendMessage(phoneNumber,"Ready"); //發(fā)送短信
- LCD_Write_String(0,0,"SET T:00 N:000"); //開(kāi)機(jī)界面
- LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 N:000");
- Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu); //顯示預(yù)設(shè)溫度,預(yù)設(shè)煙霧,溫度值,煙霧值
- while (1) //主循環(huán)
- key=Key_Scan(); //按鍵掃描
- wendu=check_wendu(); //讀取溫度值
- if(key==KEY_SET)
- Mode++;
- switch(Mode) //判斷模式的值
- case 0: //監(jiān)控模式
- { xianshiyanwu_flag++;
- if(xianshiyanwu_flag>=10)
- xianshiyanwu_flag=0;
- if(yanwu>=yushe_yanwu) //煙霧值大于等于預(yù)設(shè)值時(shí)
- { delay_ms(10);
- Led_Reg=0; //煙霧指示燈亮
- Fan=0;
- Buzzer=0; //蜂鳴器報(bào)警
- text_flag=1;
- // sendMessage(phoneNumber,msg); //發(fā)送短信
- else //煙霧值小于預(yù)設(shè)值時(shí)
- Led_Reg=1; //關(guān)掉報(bào)警燈
- Fan=1;
- if(wendu>=(yushe_wendu*10)) //溫度大于等于預(yù)設(shè)溫度值時(shí)(為什么是大于預(yù)設(shè)值*10:因?yàn)槲覀円@示的溫度是有小數(shù)點(diǎn)后一位,是一個(gè)3位數(shù),25.9°C時(shí)實(shí)際讀的數(shù)是259,所以判斷預(yù)設(shè)值時(shí)將預(yù)設(shè)值*10)
- { delay_ms(10);
- Buzzer=0; //打開(kāi)蜂鳴器報(bào)警
- Led_Yellow=0; //打開(kāi)溫度報(bào)警燈
- text_flag=1;
- // sendMessage(phoneNumber,"temp Help!"); //發(fā)送短信
- else //溫度值小于預(yù)設(shè)值時(shí)
- Led_Yellow=1; //關(guān)閉報(bào)警燈
- if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10))) //當(dāng)煙霧小于預(yù)設(shè)值并且溫度也小于預(yù)設(shè)值時(shí) (&&:邏輯與,左右兩邊的表達(dá)式都成立(都為真,也就是1)時(shí),該if語(yǔ)句才成立)
- Buzzer=1; //停止報(bào)警
- break;
- case 1://預(yù)設(shè)溫度模式
- SelectPosition(0,5) ; //指定位置
- write_com(0x0d); //陰影閃爍
- if(key==KEY_ADD) //加鍵按下
- yushe_wendu++; //預(yù)設(shè)溫度值(閥值)加1
- if(yushe_wendu>=99) //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
- yushe_wendu=99; //閥值固定為99
- LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;//顯示預(yù)設(shè)溫度
- if(key==KEY_MINUS) //減鍵按下
- if(yushe_wendu<=1) //當(dāng)溫度上限值減小到1時(shí)
- yushe_wendu=1; //固定為1
- yushe_wendu--; //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
- break; //執(zhí)行后跳出switch
- case 2: //預(yù)設(shè)煙霧模式
- SelectPosition(0,12) ; //指定位置
- write_com(0x0d); //打開(kāi)顯示 無(wú)光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
- if(yushe_yanwu>=255) //當(dāng)閥值加到大于等于255時(shí)
- yushe_yanwu=254; //閥值固定為254
- yushe_yanwu++; //預(yù)設(shè)煙霧值(閥值)加1,最大為255
- LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;//顯示預(yù)設(shè)煙霧
- if(yushe_yanwu<=1) //當(dāng)煙霧上限值減小到1時(shí)
- yushe_yanwu=1; //固定為1
- yushe_yanwu--; //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
- break;
- default :
- Mode=0; //恢復(fù)正常模式
- break;
- if(text_flag==1&&(next_sendtext>200))
- //發(fā)送此時(shí)報(bào)警溫度噪聲值
- msg[7]=wendu/100%10+0x30;
- msg[8]=wendu/10%10+0x30;
- msg[10]=wendu%10+0x30;
- msg[14]=yanwu/100%10+0x30;
- msg[15]=yanwu/10%10+0x30;
- msg[16]=yanwu%10+0x30;
- sendMessage(phoneNumber,msg); //發(fā)送短信
- text_flag=0;
- next_sendtext=0;
- if(next_sendtext<250)
- next_sendtext++;
- void sendMessage(char *number,char *msg)
- xdata char send_buf[20] = {0};
- memset(send_buf, 0, 20); //清空
- strcpy(send_buf, "AT+CMGS=\"");
- strcat(send_buf, number);
- strcat(send_buf, "\"\r\n");
- if (sendCommand(send_buf, ">", 3000, 2) == Success);
- else errorLog();
- delay_ms(1000);
- if (sendCommand(msg, msg, 3000, 2) == Success);
- else errorLog();
- delay_ms(1000);
wcs_zaosheng.7z
(4.48 MB, 下載次數(shù): 53)
2021-6-16 13:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
