查看: 1401|回復(fù): 0
LN2516 電動(dòng)車前大燈驅(qū)動(dòng)芯片 SL9057A兼容
SL9057A內(nèi)置MOS 開關(guān)降壓型LED 恒流驅(qū)動(dòng)器芯片介紹:      SL9057A 是一款內(nèi)置90V 功率MOS高效率、高精度的開關(guān)降壓型大功率LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片。      SL9057A采用固定頻率的PWM 工作模式,典型工作頻率為140KHz。      SL9057A采用平均電流檢測(cè)模式,因此具有優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率特性。      SL9057A集成了高低亮功能,可以通過MODE 端口實(shí)現(xiàn)高低亮的功能切換。MODE 懸空為高亮模式,MODE 接高電平為1/2 電流的低亮模式。      SL9057A內(nèi)部還集成了VDD穩(wěn)壓管以及過溫保護(hù)電路等,減少外圍元件并提高系統(tǒng)可靠性。      SL9057A采用ESOP8 和SOT23-6 封裝。芯片特點(diǎn):      內(nèi)置90V MOS      寬輸入電壓范圍:8V~80V      SOT23-6輸出電流范圍:100~550mA      ESOP8輸出電流范圍:100~800mA      高效率:可高達(dá)93%      工作頻率:140KHz      支持高低亮工作模式      平均電流檢測(cè)      智能過溫保護(hù)      內(nèi)置VDD 穩(wěn)壓管應(yīng)用領(lǐng)域:      LED電動(dòng)自行車燈、LED摩托車燈、LED汽車照明、直流或交流輸入LED 驅(qū)動(dòng)、大功率LED 照明、LED 背光.
