查看: 4277|回復: 4
51單片機無接觸測溫程序mlx90614+lcd1602顯示
ID:856585 發(fā)表于 2021-6-17 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本來想著把他改成32的用oled屏顯示的,一直沒有時間,有程序,pcb圖,誤差還可以
可以無接觸測體溫,而且還能測環(huán)境溫度,后期可以自己加個人體感應模塊或著超聲波,
制作出來的實物圖如下:
布線參考(PCB工程暫不分享,大家可以參考此圖自行畫)
單片機源程序如下:
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include "delay.h"
#include "1602.h"
#include "mlx90614.h"
sbit buzzer=P1^0; //引腳定義
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
unsigned long time_20ms;  //定時計數
char dis0[16];              //液晶數組顯示暫存
char dis1[16];
unsigned int setNum = 37; //設置值
//Name: CALTEMP
//Temperature data is T=(Data)*0.02-273.15
bit rekey =0;//防止按鍵重復按下
bit disFlag =0;//更新顯示標志
unsigned int  Tem;       //溫度
float objTemp,envTemp;     //物體溫度和環(huán)境溫度
void Init_Timer0(void);     //函數聲明
void main (void)
    Init_Timer0();        //定時器0初始化
    LCD_Init();           //初始化液晶
    DelayMs(20);          //延時有助于穩(wěn)定
    LCD_Clear();
    while (1)         //主循環(huán)
        if(disFlag==1)       //顯示標志
            Tem=ReadObjectTemp();     //讀取實物溫度
            objTemp=(float)(Tem)*0.02-273.15;
            Tem=ReadEnvironTemp();     //讀取環(huán)境溫度
            envTemp=(float)(Tem)*0.02-273.15;
            sprintf(dis0,"E: %4.1f'C   ",envTemp);//打印溫度值
            LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示
            sprintf(dis1,"O:%5.1f'C   %3d  ",objTemp,setNum);//打印溫度設置值
            LCD_Write_String(0,1,dis1);//顯示
            if(objTemp>setNum)
            {buzzer =0;    }    //溫度高蜂鳴器鳴叫
            {buzzer=1;}        //溫度低 停止
            disFlag = 0;
        if((key1 == 0)||(key2 == 0))   //有按鍵按下
             if(rekey == 0)
                DelayMs(10);
                if(key1 == 0)  //按鍵1按下
                    rekey =1;    //防止重復按下
                    if(setNum<200) setNum++;      //++
                else if((key2 == 0))//按鍵2按下
                     rekey =1;    //防止重復按下
                    if(setNum>0) setNum--;        //--
            rekey = 0;     //防止重復按下
    TMOD |= 0x01;      //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
    TH0=(65536-20000)/256;          //重新賦值 20ms
    TL0=(65536-20000)%256;
    EA=1;            //總中斷打開
    ET0=1;           //定時器中斷打開
    TR0=1;           //定時器開關打開
void Timer0_isr(void) interrupt 1
    time_20ms++;
    if(time_20ms%20==0)      //定時更新顯示
    {disFlag = 1;}
全部C語言程序51hei下載地址:
91、程序-MLX90614.rar (65.33 KB, 下載次數: 157)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:582255 發(fā)表于 2021-6-18 08:18 | 顯示全部樓層
這個傳感器是去年電賽推薦的吧?
ID:990898 發(fā)表于 2021-12-12 23:14 | 顯示全部樓層
這些頭文件是怎么調用的?
#include "delay.h"
#include "1602.h"
ID:697056 發(fā)表于 2023-5-26 21:03 | 顯示全部樓層
測量溫度準確嗎?
ID:1105845 發(fā)表于 2023-12-22 21:08 | 顯示全部樓層
有溫度補償嗎
Powered by 單片機教程網
