查看: 5434|回復(fù): 7
低成本LED電源-阻容降壓式電源電路分析
ID:372579 發(fā)表于 2021-6-17 21:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電容降壓式電源
將交流市電轉(zhuǎn)換為低壓直流的常規(guī)方法是采用變壓器降壓后再整流濾波,當(dāng)受體積和成本等因素的限制時(shí),最簡(jiǎn)單實(shí)用的方法就是采用電容降壓式電源。
一、電路原理圖:
   電容降壓式簡(jiǎn)易電源的基本電路如圖 1,C1 為降壓電容器,D2 為半波整流二極管,D1 在市電的負(fù)半周時(shí)給 C1 提供放電回路,D3 是穩(wěn)壓二極管,R1 為關(guān)斷電源后 C1 的電荷泄放電阻。在實(shí)際應(yīng)用時(shí)常常采用的是圖 2 的所示的電路。當(dāng)需要向負(fù)載提供較大的電流時(shí),可采用圖 3 所示的橋式整流電路。
   整流后未經(jīng)穩(wěn)壓的直流電壓一般會(huì)高于 30 伏, 并且會(huì)隨負(fù)載電流的變化發(fā)生很大的波動(dòng),這是因?yàn)榇祟?lèi)電源內(nèi)阻很大的緣故所致,故不適合大電流供電的應(yīng)用場(chǎng)合。
二、器件選擇
  1.電路設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)先測(cè)定負(fù)載電流的準(zhǔn)確值,然后參考示例來(lái)選擇降壓電容器的容量。因?yàn)橥ㄟ^(guò)降壓電容 C1 向負(fù)載提供的電流 Io,實(shí)際上是流過(guò) C1 的充放電電流 Ic。C1 容量越大,容抗 Xc 越小,則流經(jīng) C1 的充、放電電流越大。當(dāng)負(fù)載電流 Io 小于 C1 的充放電電流時(shí),多余的電流就會(huì)流過(guò)穩(wěn)壓管,若穩(wěn)壓管的最大允許電流 Idmax 小于Ic-Io 時(shí)易造成穩(wěn)壓管燒毀.
  2.為保證 C1 可靠工作,其耐壓選擇應(yīng)大于兩倍的電源電壓。
  3.泄放電阻 R1 的選擇必須保證在要求的時(shí)間內(nèi)泄放掉 C1 上的電荷。
三、設(shè)計(jì)舉例
  圖 2 中,已知 C1 為 0.33μF,交流輸入為 220V/50Hz,求電路能供給負(fù)載的
最大電流。 C1 在電路中的容抗 Xc 為:
   Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流過(guò)電容器 C1 的充電電流(Ic)為:
   Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降壓電容 C1 的容量 C 與負(fù)載電流 Io 的關(guān)系可近似認(rèn)為:C=14.5 I,其中 C 的容量單位是 uF,Io 的單位是 A。
  電容降壓式電源是一種非隔離電源,在應(yīng)用上要特別注意隔離,防止觸電。
四、小應(yīng)用
   由于最近高亮 LED 比較流行,本人就用 10 只 LED 做了一只簡(jiǎn)易的 LED 燈。原理圖如圖 4:
由于阻容降壓屬恒流源特性,白光 LED 導(dǎo)通電壓大概在 3V 左右,10 只 LED電壓大概在 30V,設(shè)定 LED 流過(guò)的電流小于 20mA(個(gè)人習(xí)慣,不希望太亮):
     Ic = 220V-30V/ Xc <20 mA 計(jì)算得出 Xc=8.5K;
再有: Xc=1 /(2 πf C)計(jì)算 C=0.37uF;
實(shí)際選取 0.33uF 安規(guī)耐壓交流 275V;C2 取 10uF/50V;其他 R1=470K;  D1~D4 選 1N4007。
組裝完成之后,接上電源一試,非產(chǎn)亮,只是 LED 散射面積太小,屋子里亮度不是很均勻!有機(jī)會(huì)要做一個(gè) 20 只 LED 的,會(huì)更亮一些,同時(shí)也非常省電!
為了方便保存,我把上文整理成了Word文檔: 電容降壓式電源.rar (66.58 KB, 下載次數(shù): 52)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:928506 發(fā)表于 2021-6-22 09:35 | 只看該作者
這種簡(jiǎn)單是簡(jiǎn)單,不知道穩(wěn)定不穩(wěn)定
ID:224578 發(fā)表于 2021-6-30 10:37 | 只看該作者
好多小家電用的這種電路
ID:810165 發(fā)表于 2021-7-5 13:46 | 只看該作者
這個(gè)不要用全波整流,安全性和穩(wěn)定性不好
ID:641745 發(fā)表于 2021-11-22 11:52 | 只看該作者
電路接通瞬間,電容充電電流大,LED會(huì)燒毀,要在回路中串個(gè)500歐的電阻才安全,可靠。
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-14 11:30 | 只看該作者
這種設(shè)計(jì)不成熟,沒(méi)有進(jìn)線緩沖電阻,一上電瞬間就打壞負(fù)載或穩(wěn)壓二極管
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-14 11:50 | 只看該作者
這種降壓電路功率小,隔離性差,優(yōu)點(diǎn)是成本低,只能用在小電器上
ID:815949 發(fā)表于 2022-5-8 22:42 | 只看該作者
阻容降壓的優(yōu)點(diǎn)就是電路便宜,缺點(diǎn)是負(fù)載電流小,抗浪涌差,不穩(wěn)定,樓主的電路需要考慮通過(guò)穩(wěn)壓管的待機(jī)電流和后端的工作電流,否則燒管是必然的。
