查看: 1974|回復(fù): 5
LVC245如何讀取輸入數(shù)值?
主芯片用的是STC8A8K64S4A12,然后LVC25用來讀取外圍輸入?yún)?shù),小白一個(gè),請(qǐng)問各位是怎么讀取知道輸入?yún)?shù)的
ID:176854 發(fā)表于 2021-6-18 17:23 | 只看該作者
先將其中一片74LVC245的OE引腳拉低,再讀取P2
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:820198 發(fā)表于 2021-7-2 16:56 | 只看該作者
jjjjjjir 發(fā)表于 2021-6-18 17:23
所以是輪流拉低P4口,一直掃描方式來檢測(cè)判斷那個(gè)按鈕按下對(duì)吧,我這樣理解
ID:943857 發(fā)表于 2021-7-2 20:57 來自手機(jī) | 只看該作者
好像有點(diǎn)像那個(gè)矩陣鍵盤的掃描一樣。你可以通過這個(gè)思路看看
ID:954170 發(fā)表于 2021-7-20 12:38 | 只看該作者
74LV245是低壓硅柵CMOS器件,與74HC245和
74HCT245針腳和功能兼容。
74LV245
是八位元收發(fā)器,在發(fā)送和接收方向上都具有非反相3態(tài)總線兼容輸出。發(fā)送/接收(DIR)輸入控制方向,
而輸出使能(OE)輸入則可實(shí)現(xiàn)輕松級(jí)聯(lián)。針腳OE
控制輸出,因此總線可以得到有效隔離。
