查看: 4479|回復(fù): 6
DW01過(guò)放保護(hù)芯片怎么提高過(guò)放保護(hù)電壓?
ID:900662 發(fā)表于 2021-6-18 22:31 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:420836 發(fā)表于 2021-6-19 08:40 | 顯示全部樓層
我認(rèn)為過(guò)放保護(hù)電壓是固定的,不能改變。
ID:939984 發(fā)表于 2021-6-19 09:45 | 顯示全部樓層
換DW01的后綴型號(hào),同樣是DW01,后綴不一樣保護(hù)電壓電流等參數(shù)也是不一樣的。就確定的完整型號(hào)來(lái)說(shuō)是固定的數(shù)值不能提高。
ID:192256 發(fā)表于 2021-6-21 16:18 | 顯示全部樓層
沒(méi)法修改,直接換FS312F-G,引腳和DW01一模一樣,直接更換就可以。
DW01的過(guò)放電壓是2.5V,F(xiàn)S312F-G是3.0V。
ID:302824 發(fā)表于 2021-6-21 17:25 | 顯示全部樓層
看選型手冊(cè),里面有一個(gè)系列pin to pin的器件,一般通過(guò)尾綴來(lái)區(qū)分不同電壓,一般是廠家芯片設(shè)計(jì)的時(shí)候預(yù)留接口,出廠之前會(huì)調(diào)好出貨,所以只需要選擇合適尾綴即可。
ID:879348 發(fā)表于 2021-6-21 17:26 | 顯示全部樓層
有高電壓版本
ID:39899 發(fā)表于 2021-6-22 16:18 | 顯示全部樓層
這個(gè)參數(shù)沒(méi)法修改的,換高版本電壓
