查看: 8735|回復(fù): 2
對(duì)于電壓比較器,它的輸出端,只有兩種情況么
ID:15183 發(fā)表于 2009-7-11 08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   請(qǐng)教各位:
   對(duì)于電壓比較器,它的輸出端,只有兩種情況么?正負(fù)電源,是加在此芯片上的電源么?當(dāng)兩輸入端,相等時(shí),輸出是不是為零?這一點(diǎn)是不是一個(gè)瞬時(shí)值?
[此貼子已經(jīng)被admin于2009-7-11 12:07:22編輯過(guò)]
ID:14775 發(fā)表于 2009-7-11 20:35 | 顯示全部樓層
這要看具體的電路型號(hào),查看pdf文件,一般有真值表供判斷
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-15 22:07 | 顯示全部樓層
你問(wèn)的問(wèn)題很有意思-----建議先去看看這方面的書(shū)籍.
例如:運(yùn)算放大器原理 等.
一個(gè)天平,如果兩邊都沒(méi)有放東西,你說(shuō):天平會(huì)向哪一邊傾斜?------用你的回答來(lái)回答你!
天平是用來(lái)稱重的,兩邊不放東西的天平就沒(méi)有工作.
電壓比較器是用來(lái)比較 2 個(gè)電壓的大小的,如果它們兩個(gè)輸入端短路在一起,就跟天平不工作的情況一樣.
電壓比較器就只有 2 種有效狀態(tài):要么=0,要么=1 .-----是否是瞬時(shí)值取決于輸入是否瞬時(shí)值.
還有一種無(wú)效狀態(tài):過(guò)渡狀態(tài)---從 0 到 1 或從 1 到 0 的中途.---其速度也叫翻轉(zhuǎn)速率,最高工作頻率等等.
你說(shuō)的 2 輸入端子短路也是無(wú)效狀態(tài)!
你在使用時(shí)要盡量避免電路出現(xiàn)無(wú)效狀態(tài)!----因?yàn)楹罄m(xù)電路可能無(wú)法正常工作的!
僅供參考!
