查看: 3685|回復: 4
關于計數(shù)器程序的兩個問題咨詢
ID:51963 發(fā)表于 2013-9-3 21:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h> //頭文件
#include <intrins.h>
unsigned char temp[8];
unsigned char dispcount;
unsigned char T0count;
unsigned char timecount;
bit flag;
unsigned long x;
unsigned char TempBuffer[10];
sbit lcde=P2^7;          //使能端
sbit lcdrs=P2^6;   //復位端
sbit lcdrw=P2^5; //寫數(shù)據(jù)端
void IntToStr(unsigned int t, unsigned char *str, unsigned char n)
        unsigned char a[5]; char i, j;
        a[0]=(t/10000)%10;         //取得整數(shù)值到數(shù)組
        a[1]=(t/1000)%10;
        a[2]=(t/100)%10;
        a[3]=(t/10)%10;
        a[4]=(t/1)%10;
        for(i=0; i<5; i++)         //轉(zhuǎn)成ASCII碼
                a=a+'0';
        for(i=0; a=='0' && i<=3; i++);
        for(j=5-n; j<i; j++)       //填充空格
                { *str=' ';  str++; }
        for(; i<5; i++)
                { *str=a; str++; }  //加入有效的數(shù)字
        *str='\0';
/* 延時子程序        */
void delay(uint z)
        uint a,y;
        for(a=z;a>0;a--)
                for(y=110;y>0;y--);
main()
        unsigned char i;
        init();
             if(flag==1)
                 flag=0;
                 x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
                 IntToStr(x, &TempBuffer[0], 5);
                         while(TempBuffer != '\0')
                                  write_date(TempBuffer);
                                i++;
                                delay(300);
                         write_com(0x01);
                 timecount=0;
                 T0count=0;
                 TH0=0;
                 TL0=0;
                 TR0=1;
                         TR1=1;
                         i = 0;
這個是我在網(wǎng)上找到的一個計數(shù)器程序,里面我有兩個地方?jīng)]有看懂,我用紅色的標注出來了的
                a=a+'0';          他這里是寫出計數(shù)的位 ,后面加一個 '0'是干什么的呢
                { *str=' ';  str++; }            這個語句我沒有看懂,         *str函數(shù)不怎么明白
        for(; i<5; i++)
        *str='\0';
第二個地方
x=T0count*65536+TH0*256+TL0;        這個X是表示計數(shù)值的大小,那怎么等式為什么要T0count*65536+TH0*256+TL0
                 IntToStr(x, &TempBuffer[0], 5);   &TempBuffer[0]是什么意思呢
就這些地方不怎么明白,麻煩幫我解釋一下   不勝感激。。。
ID:7485 發(fā)表于 2013-9-4 08:12 | 只看該作者
ASCII碼的"0"的值是0x30,1=0x31......,9=0x39,所以如果a=5,5+0x30=0x35就是5的ASCII碼了。注意程序中的"0"是0的ASCII碼,是0x30,也可以是48(10進制)。
指針問題,你真的要看看資料了。
你那里說的T0count*65536+TH0*256+TL0,T0COUNT是TH0的進位,也就是TH0溢出次數(shù),溢出一次是0xffff(10進制 65536)。大概初裝值=0才會這樣。
&TempBuffer[0],是取地址運算,提取TempBuffer[0]的地址。*str是指針,取值。
舉例子:*str=&TempBuffer[0],那么str就等于TempBuffer[]數(shù)組的首地址,也就是TempBuffer[0]的地址。而b=*str,就是和b=TempBuffer[0]等效。但是使用指針可以對指針進行運算、賦值(例如:str++),否則不是很方便。
ID:51963 發(fā)表于 2013-9-4 10:05 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2013-9-4 08:12
ASCII碼的"0"的值是0x30,1=0x31......,9=0x39,所以如果a=5,5+0x30=0x35就是5的ASCII碼了。注意程序中的" ...
首先非常的感謝你給我解答
//count interrupt
void t0(void) interrupt 1 using 0
        T0count++;
        TH0=0;
        TL0=0;
這個是計數(shù)器的中斷
那就是說T0counter是來一個脈沖就計數(shù)一下
但是  T0count*65536+TH0*256+TL0  這個我真沒有看懂,其它你說的都懂了
ID:7485 發(fā)表于 2013-9-5 08:30 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2013-9-5 09:39 編輯
你的程序不全,但是就這一小段可以肯定是不對的,定時器溢出時,TH0和TL0本來就已經(jīng)置0,如果再賦值就會造成計時不準(你可以在keil里面調(diào)試時看看),因為這兩條指令和TIME0中斷跳轉(zhuǎn)也是要占用時間。我估計應該是這樣的:          可能你的定時器工作模式 (TMOD=09),定時器的啟動或停止受int0的控制。前面一個脈沖到時,啟動定時器,下一個脈沖到時停止定時器。(int0可以在產(chǎn)生中斷的同時,控制定時器TIME0)
         T0count不是一個脈沖計一個數(shù),而是定時器溢出一次計一個數(shù)。
          如果脈沖間隔大于定時器0xff的計時時,另設一個計數(shù)器,記錄定時器的溢出次數(shù)。
         當int0產(chǎn)生中斷時,停止計時,這時候的計數(shù)值的高8位在 T0count,  中8位在TH0,低8位在TL0。TH0向T0count進位是滿65536(0xffff+1)進位1,所以T0count每一個數(shù)值就等于65536,而TL0向TH0進位 是滿0xff+1(255+1溢出),所以TH0的權為0xff+1,就是TH0*256,TL0的權是1,而TL0的權為1,直接加。
             如果脈沖間隔小于定時器的最大值0XFF,也可以這樣:在一定的時間內(nèi)記錄INT0接收的外部脈沖數(shù),但計算公式不是你上面這樣的。
ID:52286 發(fā)表于 2013-10-14 00:30 | 只看該作者
支持支持、、
