查看: 3315|回復(fù): 1
SL3038低靜態(tài)超寬電壓8V-150V降壓恒壓芯片降壓12V10A 5V5A
ID:899448 發(fā)表于 2021-6-21 11:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
森利威爾電子優(yōu)勢(shì)推出8-120V款輸入電壓降壓芯片芯片SL3036(內(nèi)置MOS管)SL3036D(內(nèi)置MOS管)SL3036H(內(nèi)置MOS管)SL3038(外置MOS管); 大電流低待機(jī)功耗高電壓降壓芯片,開機(jī)瞬間無(wú)過沖,過溫保護(hù)、過流保護(hù)優(yōu)越。
深圳市森利威爾電子有限公司 專業(yè)從事設(shè)計(jì)DC直流7-120V電瓶車GPS定位器、追蹤器降壓芯片 ,恒壓恒流輸出,支持常態(tài)1A 瞬態(tài)3A輸出,待機(jī)功耗0.3mA,適合電瓶車降壓供電,支持持續(xù)輸出5V1A\2A\3A  12V1A\2A\3A,寬輸入電壓DCDC降壓芯片,我們的優(yōu)勢(shì):原廠直銷,技術(shù)支持,價(jià)格實(shí)惠,優(yōu)勢(shì)替代MP4688 替代MP4689   替代SY8501 SY8502  替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017
概述SL3038 是一款支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型DC-DC 控制器,最高輸入電壓可超過150V。SL 3038 具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流可高達(dá)5A 以上。SL3038 同時(shí)支持輸出恒壓和輸出恒流功能。通過設(shè)置CS 電阻可設(shè)置輸出恒流值。通過設(shè)置FB1、FB2 引腳的分壓電阻可設(shè)置輸出恒壓值。SL3038 采用固定頻率的PWM控制方式,典型開關(guān)頻率為140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開關(guān)頻率以獲得高的轉(zhuǎn)換效率。SL3038 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。SL3038 采用SOP8 封裝。特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:8V~150V
輸出電壓從4.2V 到30V 可調(diào)
支持輸出恒壓恒流
支持輸出12V/5A,5V/5A
高效率:可高達(dá)96%
工作頻率:140KHz
低待機(jī)功耗
內(nèi)置過溫保護(hù)
內(nèi)置軟啟動(dòng)
內(nèi)置輸出短路保護(hù)
內(nèi)置VDD穩(wěn)壓管應(yīng)用
車充、電池充電
恒壓源
電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電瓶車
扭扭車、卡車
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V 系列POE降壓芯片,POE降壓IC、POE供電芯片,POE供電IC,POE電源芯片、POE電源IC,POE降壓供電芯片,POE電源管理芯片,POE電源管理IC、POE降壓供電芯片,POE降壓供電IC
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V系列POE交換機(jī)降壓芯片,POE交換機(jī)降壓IC、POE供電芯片,POE交換機(jī)供電IC,POE交換機(jī)電源芯片、POE交換機(jī)電源IC,POE交換機(jī)降壓供電芯交換機(jī)片,POE電源管理芯片,POE交換機(jī)電源管理IC、POE交換機(jī)降壓供電芯片,POE交換機(jī)降壓供電IC交換機(jī)
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V系列POE安防監(jiān)控降壓芯片,POE安防監(jiān)控降壓IC、POE供電芯片,POE安防監(jiān)控供電IC,POE安防監(jiān)控電源芯片、POE安防監(jiān)控電源IC,POE安防監(jiān)控降壓供電芯片,POE電源管理芯片,POE安防監(jiān)控電源管理IC、POE安防監(jiān)控降壓供電芯片,POE安防監(jiān)控降壓供電IC安防監(jiān)控36V48V 50V 55V 60V系列POE降壓芯片,POE降壓IC、POE供電芯片,POE供電IC,POE電源芯片、POE電源IC,POE降壓供電芯片,POE電源管理芯片,POE電源管理IC、POE降壓供電芯片,POE降壓供電IC
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V系列POE系統(tǒng)降壓芯片,POE系統(tǒng)降壓IC、POE系統(tǒng)供電芯片,POE系統(tǒng)供電IC,POE系統(tǒng)電源芯片、POE系統(tǒng)電源IC,POE系統(tǒng)降壓供電芯片,POE系統(tǒng)電源管理芯片,POE系統(tǒng)電源管理IC、POE系統(tǒng)降壓供電芯片,POE系統(tǒng)降壓供電IC
24V 36V48V 50V 55V 60V 72V 85V 90V 100V 110V 120V降壓芯片,降壓12V2A 5V2A 4.2V2A 7.4V2A 24V2A 電瓶車控制器系統(tǒng),摩托車控制器系統(tǒng),電瓶車USB充電器。
ID:280764 發(fā)表于 2021-8-16 22:34 | 只看該作者
如何聯(lián)系你
