查看: 1496|回復(fù): 3
關(guān)于STC單片機(jī)的ISP使用問(wèn)題?
ID:590194 發(fā)表于 2021-6-21 15:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這樣的。我一個(gè)芯片是STC15W201S遇到個(gè)問(wèn)題,如果Tx,Rx腳正常懸空,那么可以通過(guò)這2個(gè)腳下載程序,如果Tx 和Rx用作485臨近的MCU通訊的時(shí)候,那么我用這2個(gè)腳就沒(méi)辦法下載程序,這個(gè)怎么辦,不可能每次下載程序,要把臨近的MCU給焊下來(lái)吧
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-21 16:51 | 只看該作者
設(shè)計(jì)時(shí)要規(guī)避這種情形,看看引腳是否可以配制到其它地方。如果不能,要考慮采用其它型號(hào)的芯片,這是硬件設(shè)計(jì)需要注意的地方。
當(dāng)然,如是你的程序是成熟的,不需要調(diào)試,直接燒錄也行。
ID:590194 發(fā)表于 2021-6-21 17:18 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-6-21 16:51
設(shè)計(jì)時(shí)要規(guī)避這種情形,看看引腳是否可以配制到其它地方。如果不能,要考慮采用其它型號(hào)的芯片,這是硬件設(shè) ...
怎么避免,加限流電阻嗎?
ID:47286 發(fā)表于 2021-6-21 17:59 | 只看該作者
你把電路圖發(fā)上來(lái)看看 我一直是485直接MCU 下載從來(lái)沒(méi)出過(guò)問(wèn)題 包括你說(shuō)的型號(hào)單片機(jī)
