本帖最后由 zhubaisui 于 2021-6-22 11:20 編輯
MaixPy 開發(fā)板上電 當(dāng)我們拿到 MaixPy 開發(fā)板之后 1. 檢查硬件 檢查硬件是否有損壞, 以及攝像頭和屏幕是否接好,排線千萬不要接反了。 2. 連接硬件 連接 Type C 線, 一端電腦一端開發(fā)板 查看設(shè)備是否已經(jīng)正確識(shí)別: 在 Windows 下可以打開設(shè)備管理器來查看 在 Linux 下可以通過 ls /dev/ttyUSB* 或者 ls /dev/ttyACM* 來查看, 如果沒有可以 ls /dev 來找找,具體的設(shè)備名跟串口芯片和驅(qū)動(dòng)有關(guān) 如果沒有發(fā)現(xiàn)設(shè)備, 需要確認(rèn)有沒有裝驅(qū)動(dòng)以及接觸是否良好 上電后, 如果是新出廠的開發(fā)板, 可能會(huì)顯示紅色背景,前景是簡單的 MaixPy 介紹,包括官網(wǎng)地址,畫面是靜止的,需要通過接下來的編程讓它改變。 3. 檢查固件版本 使用串口終端打開串口,然后復(fù)位,看輸出的版本信息,與github 或者 master 分支 的固件版本對(duì)比,根據(jù)當(dāng)前版本情況考慮升級(jí)到最新版本 比如: - <span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.75); font-family: "Roboto Mono", "Lucida Sans Typewriter", "Lucida Console", monaco, Courrier, monospace; font-size: 14.45px; font-variant-ligatures: common-ligatures; white-space: pre; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);">[MaixPy] init end
- __ __ _____ __ __ _____ __ __
- | \/ | /\ |_ _| \ \ / / | __ \ \ \ / /
- | \ / | / \ | | \ V / | |__) | \ \_/ /
- | |\/| | / /\ \ | | > < | ___/ \ /
- | | | | / ____ \ _| |_ / . \ | | | |
- |_| |_| /_/ \_\ |_____| /_/ \_\ |_| |_|
- Official Site : https://www.sipeed.com
- Wiki : https://maixpy.sipeed.com
- MicroPython v0.5.0-12-g284ce83 on 2019-12-31; Sipeed_M1 with kendryte-k210
- Type "help()" for more information.</span>
查看版本號(hào): 這里版本是 v0.5.0-12-g284ce83, 也可以使用下面的代碼查看版本 - import sys
- print(sys.implementation.version)
如果你在開發(fā)過程中遇到了問題, 也可以先嘗試更新固件到最新版本4. 執(zhí)行代碼
- 打開串口終端后,按開發(fā)板的復(fù)位按鈕就可以看到打印的開機(jī)信息了,會(huì)輸出
即在等待我們輸入代碼,如果沒有這個(gè)符號(hào),可能是有開機(jī)自動(dòng)運(yùn)行的程序正在運(yùn)行,可以按Ctrl+C來取消正在運(yùn)行的程序 - >>> print("hello world")
- hello world
5. 粘貼執(zhí)行多行代碼 當(dāng)我們有多行代碼是從其它地方復(fù)制過來的,比如 - import os
- f = os.listdir()
- print(f)
- 先復(fù)制好代碼
- 串口終端按 Ctrl+E
- 粘貼代碼
- 按 Ctrl+D(注意如果之前沒有按 Ctrl+E 則是軟件復(fù)位命令,MaixPy 會(huì)軟復(fù)位),然后就可以看到所有代碼執(zhí)行了
- paste mode; Ctrl-C to cancel, Ctrl-D to finish
- === import os
- === f = os.listdir()
- === print(f)
- ['boot.py','main.py', 'freq.conf']
如果數(shù)據(jù)量比較大,串口可能丟失數(shù)據(jù),會(huì)導(dǎo)致提示語法錯(cuò)誤,可以多試幾次 |
