示波器的測(cè)量統(tǒng)計(jì)功能 及其在自動(dòng)化測(cè)試中的應(yīng)用 一般示波器都是有自動(dòng)測(cè)量功能的,比如頻率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脈寬,負(fù)脈寬等等,是很常規(guī)的功能配置。 這些測(cè)量值是實(shí)時(shí)刷新的,我們可以直觀的看到被測(cè)波形的測(cè)量數(shù)據(jù)。下面分別是臺(tái)式示波器和LOTO虛擬示波器的測(cè)量值顯示: 有些時(shí)候,實(shí)時(shí)顯示測(cè)量值并不能滿足我們的要求,尤其是在我們監(jiān)測(cè)某幾個(gè)測(cè)量值不要超出一定范圍的時(shí)候,實(shí)時(shí)刷新的測(cè)量異常值可能一閃而過(guò),或者忽高忽低地波動(dòng)讓我們很難反應(yīng)過(guò)來(lái)。在工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)的時(shí)候,這種情況尤為明顯,我們并不是需要知道當(dāng)前的測(cè)量值是多少,而是需要監(jiān)控這個(gè)測(cè)量值在允許的區(qū)間范圍內(nèi),一旦超出范圍要自動(dòng)警報(bào)通知執(zhí)行機(jī)構(gòu)做相應(yīng)的處理。 這就需要示波器提供更高級(jí)的測(cè)量值功能,能觀察測(cè)量數(shù)據(jù)的歷史變化趨勢(shì)曲線,能夠設(shè)置警報(bào)閾值,能和外部設(shè)備進(jìn)行故障處置聯(lián)動(dòng)。 中低端示波器一般是沒(méi)有這個(gè)功能的,LOTO示波器最近推出了這個(gè)上位機(jī)軟件功能,免費(fèi)下載上位機(jī)軟件進(jìn)行升級(jí),就能用使用LOTO虛擬示波器做到這個(gè)功能。 LOTO的測(cè)量值統(tǒng)計(jì)曲線功能 是將自動(dòng)測(cè)量量,包括的歷史變化趨勢(shì)繪制成曲線圖,可以同時(shí)多個(gè)測(cè)量量顯示并記錄。該功能適用于自動(dòng)化檢測(cè)領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品或者信號(hào)進(jìn)行客制化故障聯(lián)動(dòng)。 在LOTO示波器的軟件界面的設(shè)置區(qū),可以選擇要統(tǒng)計(jì)的測(cè)量量?梢赃x擇頻率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脈寬,負(fù)脈寬等等,也可以多選。不同物理量會(huì)用不同顏色的曲線區(qū)分。 通過(guò)統(tǒng)計(jì)曲線的這個(gè)功能,我們能清楚看到波形的測(cè)量量歷史變化趨勢(shì)。而用普通示波器看,只能一屏一屏的波形的變化,但它的歷史變化趨勢(shì)我們是不知道的。統(tǒng)計(jì)曲線的目的就是做這個(gè)工作。就是它把每一屏的測(cè)量量記錄下來(lái),然后把形成的一個(gè)趨勢(shì)畫出來(lái)。 在紅色故障按鈕旁邊的選項(xiàng)欄內(nèi),可以選擇繪圖點(diǎn)的時(shí)間間隔。由于記錄曲線的取樣點(diǎn)一共有2000個(gè)點(diǎn)。所以如果要長(zhǎng)時(shí)間記錄統(tǒng)計(jì)曲線的話,就需要把時(shí)間間隔拉長(zhǎng)。例如設(shè)置時(shí)間間隔為兩秒,而這并不意味著,兩秒才記一個(gè)點(diǎn)。它是把這兩秒的內(nèi)這些變化的最大最小值都記錄下來(lái),然后等到兩秒以后,再把它們畫出來(lái)。所以時(shí)間間隔是更新的數(shù)據(jù)的間隔時(shí)間,但是這個(gè)過(guò)程中,它不會(huì)丟掉這些數(shù)據(jù)。 下面我們以峰峰值的統(tǒng)計(jì)為例,演示下它的統(tǒng)計(jì)過(guò)程: 我把輸入的正弦波幅值逐步的從下往大調(diào)節(jié),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在下圖的統(tǒng)計(jì)曲線中,它的幅值變大的時(shí)候,峰峰值的統(tǒng)計(jì)曲線趨勢(shì)是變大的,峰峰值從0.729變到了3伏。并且峰峰值變化的整個(gè)過(guò)程,通過(guò)統(tǒng)計(jì)曲線可以即使看到變化過(guò)程,歷史變化趨勢(shì)。而用示波器觀察,只能看到當(dāng)前的的峰峰值是多少。 在歷史統(tǒng)計(jì)曲線的基礎(chǔ)上我們可以實(shí)現(xiàn)故障聯(lián)動(dòng)的功能:在故障檢測(cè)設(shè)置欄勾選峰峰值,設(shè)置故障范圍和故障碼。當(dāng)峰峰值超過(guò)所設(shè)置的范圍后,系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)并判斷為故障,于是自動(dòng)暫停。并且,當(dāng)故障的時(shí)候,我們可以選擇不同的方式來(lái)警告外界。比如可以IO報(bào)警、軟件報(bào)警或者用串口發(fā)送一些故障碼。下圖紅色字樣就是軟件報(bào)警: IO口報(bào)警或者串口報(bào)警,有的需要根據(jù)客戶的具體聯(lián)動(dòng)的執(zhí)行設(shè)備進(jìn)行定制或者調(diào)整。 最后我們看下客戶的統(tǒng)計(jì)曲線和故障聯(lián)動(dòng)的具體應(yīng)用: 首先選擇要監(jiān)控的物理量,同樣也是可以同時(shí)選擇多個(gè)。例如這個(gè)客戶案例選擇監(jiān)控這個(gè)周期信號(hào)的周期, 現(xiàn)在的周期是1k把故障檢測(cè)打開,然后選上周期 選擇故障,小于17.6微秒 大于1500微秒的時(shí)候固定的故障碼是01。 設(shè)定這個(gè)故障以后,我們觀測(cè)周期的歷史統(tǒng)計(jì)曲線,等待信號(hào)周期的變化。 上圖中,周期已經(jīng)超過(guò)了剛才的警戒范圍,所以它現(xiàn)在報(bào)故障了,然后LOTO的usb示波器的燈會(huì)變亮。自動(dòng)控制系統(tǒng)的PLC聯(lián)動(dòng),告訴PLC ,IO口置高了, 這時(shí)候串口模擬輸出了一個(gè)IO高電平給外界,然后故障聯(lián)動(dòng)的部分會(huì)通過(guò)串口報(bào)警。 這時(shí),在串口調(diào)試頁(yè)面,我們可以發(fā)一個(gè)命令,詢問(wèn)現(xiàn)在示波器的狀態(tài)。串口回復(fù)的命令是01,01代表是停止的狀態(tài)。然后手動(dòng)發(fā)送第二個(gè)命令:詢問(wèn)故障,查看故障類型,他會(huì)通過(guò)故障碼告訴我們是哪個(gè)故障。串口反饋的是01,而周期故障碼為01,因此我們就知道故障的原因是周期故障了。 我們已經(jīng)知道是什么故障了,所以就可以排除故障。 正常運(yùn)行的狀態(tài)下,周期的測(cè)量值是在故障設(shè)定的合理范圍之內(nèi),所以現(xiàn)在我們看到統(tǒng)計(jì)曲線沒(méi)有報(bào)故障。我們通過(guò)串口詢問(wèn)狀態(tài),串口回復(fù)02,表示正在采集。發(fā)送詢問(wèn)故障,回復(fù)的是FE,表示沒(méi)有故障。
